Pri jazde zacala my svietit kontrolka mazania dolial som olej po kontrolku.isiel som dalej motor sa zadrel oleja bolo dost.Co mohlo odist cerpadlo olejove.Co mohlo zadriet
hlavne lozisko na kluke,salky na ojnici piestu alebo piest s kruzkami.
Alebo aky zvolit postup co je vlastne vadne.
Motor mam na LPG ci aj to nebol dovod zadrenia motora.
Za odpoved dakujem. fuck
Jo kamaráde,dolívat olej když už svítí kontrolka je dost pozdě,ono na zadření stačí,aby ti problikávala v zatáčkách a motor dostává pěkně na zadek.Hladinu je třeba kontrolovat průběžně a nečekat až se rozsvítí kontrolka ,to už nemá olej žádný tlak.Většinou se zadřou nejdřív ojniční ložiska na klikovce,takže kliku ven,přebrousit a vyměnit ojniční šálky a většinou i hlavní .Záleží kolik má motor natočeno km. kol104 To máš ještě štěstí,že máš MPI, na nových třívalcích už to nejde,tam už jedině nový půlmotor. lol
Pišeš že oleja bolo dost. Ked je už motor pridrety možes tam aj svetenu vodu dolievat. Tak ako piše KAMIKADZE v zatačkach ked preblikne kontrolka tam je malo oleja ale to ti muselo v zatačka už blikat.
Ja som raz zadrel 120 a oleja bolo dosť. Prišlo to bez varovania behom 500m par krat blikla kontrolka zastavil som pozrel olej -OK ešte som pozeral čidlo tlaku -OK prešiel som dalšich asi200m a motor sa zadrel uplne!Tak ako píše kamikadze bolo to ojničné ložisko na kluke 2 válca.Potom klasika výbrus nové ložiská atd.Myslím,že pri troche zručnosti sa to dá zvládnuť aj v domácich podmienkach aj na MPI-čku. Akurat asi bude problem kde dať urobiť výbrus.
Upraveno od vikino1
A ma vyznam oprava toho motoru?
No to neviem záleží od poškodenia a za kolko si schopný zohnať iný a v akom stave!
Cital som inzerat 4000 sk motor,kolko by stal vybrus + oprava resp.montaz + demontaz motora?
To sa musíš spýtať v autoriz. servise a potom pre porovnanie u neatorizovanom. O tom novom motore sa snaž zistiť čo najviac info aby si nedostal nejaku šunku čo žere olej a pod.Želam vela šťastia! :palec2:
Tak oprava by určitě stála víc než ten motor,ale jak říká Vikino,záleží na stavu , najetých km a solidnosti prodávajícího,aby ti řekl pravdu.Přeju hodně štěstí a příště pozor. kol1
Zacal som odstrojovat motor mam uz dake skusenosti menil som tesnenie pod hlavou piesty kruzky,prevodovku a tak ako samouk zatial to bolo ok.Kluku som dole este nedaval.Ked zadrie na salkach kluku treba stale urobit vybrus?Motor musim vybrat tak ci tak ci spravim tento alebo kupim cely a dam tam ten.Hlavne neviem na co davat bacha aby sa to nepos.....
Zdravim Fabiakov a dakujem za poradu.
Záleží co se stalo a jaké jsou škody. Mě upadl ventil a škoda byla docela velká tak jsem měnil motor.Sehnal jsem ho za dobrou cenu.
Motor se už dá sehnat poměrně za dobrou cenu.
A vlastne o akom motore sa bavíme? 3 či 4 válec alebo snáď diesel? Upresni a aj rok výr.
1,4 MPI 50 kw r.v.2000 samozrejme 4 -valec,mam to na LPG :help:
Kup druhý motor.
Pokud ale budeš generálkovat starý, radši zkontroluj olejové čerpadlo.
Pokud je to zadřené na klice,tak je třeba kliku na 99% brousit.Pokud to budeš dělat sám,tak hlavně dodržet dotahovací momenty a vyčistit mazací kanálky,můžou tam zůstat zbytky kompozice.
A už víš proč se to zadřelo? Abys neudělal GO motoru a neujel zase jen 1 km. By mě docela zajímalo kde je problém? Kolik bylo oleje v motoru než si dolil olej?
chlapi kto uz daval robit generalku v Skoda servise?
Bolo tam asi 3 l oleja povolil som domce piestov ram salok kluky trocha som to rozhýbal toci sa to nebolo viac casu pokracujem zatra :palec2: pojde to aj be GO kluky.
Len to zatiahlo pozeral som kluku pod salkami pod piestom OK pekne hladka. Prekontrolujem mazanie.Po pripade vymenim salky ak sa to bude dat od spodu. Motor som nevyberal len som zacal, vyskusal som najprv toto.
Komplet GO by stala pri kamaratovi kvalitny servismen doma nove valce piestov kruzky vybrus kluka salky vybranie motora zalozenie do 10 000 sk.Tento motor je to iste ako Felda ND za babku na opravu su horsie 3 -valce to uz su ine paky.Najlepsi motor 1,4 74 kw oprava to iste.Takze nekupovat 3- valec co sa tika servisu stoja na prd a udajne vydrzia len asi 200-250 000 km.
Mam motor najazdenych 135 000sk pozeral som to ma tolko najazdene kupoval som to totiz bez servisky nedavna kupa za dobru cenu.Kupoval som ho hlavne kvoli plynu vozenie za babku.Neskor poslem foto ked to dam do kopi auticko vyzera super
Fabia komfort 1,4 MPI 50 kw r.v.2000 tmava modra metaliza.
Ma som Octaviu 1,8 92 KW shit velke zvon male z dnu nemotorne uzke motor kym si sadol ,hnusne z dnu motor kym sa zahrial robil si co chcel otacky hore dole skapalo to spotreba ani nevravim isla z domu.Ked Octaviu tak len diesel Octavka II super voz!
ale je stale masna mozno o 5 rokov taku kupim.Tato fabia sa my paci viac akurat vitka zadna opierka sa neda dat do roviny inac sikovne vozenie. lol
Zdravim Skodovkarov.
Upraveno od Emanuel
Nechápem ked sa to zahryzlo niekde prúser bude .Radšej to pozri riadne aby si sa neoklamal! Ked su šalky čisté bez rýh pozri piesty či sa to tam nemalo snahu chytať.
Upraveno od vikino1
Nechápem ked sa to zahyizlo niekde prúser bude .Radšej to pozri riedne aby si sa neoklamal! Ked su šalky čisté bez rýh pozri piesty či sa to tam nemalo snahu chytať.
Moje řeč. Kvůli nedostatku oleje se to nekouslo.
Pod salkami nebolo ani kus oleja bolo to zapecene.Piesty to nebudu povolilo sa to ked som povolil domce riadne to namazem olejom skusim to nakopnut mozno uz dnes. : :sleep: :Zrejme nieco s mazanim preverim popozeram.Da sa zmerat tlak oleja,
budem to robit postupne opatrne.
Upraveno od Emanuel
Olejové čerpadlo nebo změna oleje. Nebyl jsi třeba první, co tam nalil syntetiku a ta rozpustila usazeniny?
Nicméně už byl případ, kdy se na Feldě ucvakl čípek hřídelky, co poháněl zubové čerpadlo. Zkus se podívat tam.
To je divné vravíš že to bolo spečené a nie je to poškodené.Pozri ešte čerpadlo,ale tie ojničné ložiská by som dal asi nové!
Dnes som rozobral komplet domce na kluke hlavne loziska OK.Zadrety bol 1 a2 valec na kluke salky zodrate specene.Vymenim salky piestov musim kupit nove a zalozit a uvidime co to povie.Z :aggressive: atial to vyzera 50 na 50 bud vybrus kluky alebo to pojde aj bez toho.
Kluka na tom 1 a 2 válci nie je ani doškriabaná?
