Publikováno Prosinec 11, 200717 r Chlapci prosim nekamenujte ma ! Mam taky to problem ale nastastie niesom sam ma ten isty problem aj uzivatel Bohosu mame presne tie iste priznaky chovania sa motora :).Motory nam netahaju kazdy den rovnako (smejeme sa ze mame naladove auta ) ale vyzera to tak Proste jeden den auto taha jak svina, je svizne, a dalsi den mame pocit ako keby sme mali vymeneny motor za slabsi viete nam poradit v com je problem?? ja mam MR 2004 (predfacelift) Bohosu 2006 (Facelift) vopred dakujem
Prosinec 11, 200717 r kua to ma nenapadlo ale nie vtom to urcite nebude minule sa ma sama priatelka pytala ze preco auto netaha
Prosinec 11, 200717 r kua to ma nenapadlo ale nie vtom to urcite nebude minule sa ma sama priatelka pytala ze preco auto netaha Přitelka jezdí s VAGem na klíně a měří to nebo co,že to tak poznala ? Upraveno Prosinec 11, 200717 r od Lugo
Prosinec 11, 200717 r No ak sedí Resovi na kline tak to pozná hned,že neťahá. Reso tak to si sa mi nepochvalil že za jazdy ti sedi na kline :prc: ked som tam bol ja tak sedela vedla cim to bude?
Prosinec 11, 200717 r Chlapci hahahaha fakt vtipne :D :D ja som sa pytal vazne for: LUGO tak zistila to preto lebo videla ze slapem autu po krku a auto velmi neislo a uz dost srandy ! ! !
Prosinec 11, 200717 r Ako je vidno že šlapeš autu po krku? inak keď mu šlapeš po krku tak možno nenasava dobre a preto znížený výkon.
Prosinec 11, 200717 r myslel som to tak ze slapem po krku ze viac vytacam cca 3500 - 4000 tis proste ked sa potrebujem rozbehnut rychlo alebo do kopca ja uz si fakt namyslam ze auto ma svoje dni (asi budu mala (e) Fabijky ) Upraveno Prosinec 11, 200717 r od Reso
Prosinec 11, 200717 r inač Reso. Profor ma možno pravdu... ja mam tu silnejsu a ked blbo spojku pustim tak to iste proste netaha lebo nenasava ako ma... podla mna všetko okej.. šak som z tebou išiel... je to len tebou..
Prosinec 11, 200717 r Stenly ale jak mam potom pustat spojku ? pomaly rychlo? ked ma ten ˇˇdobry denˇˇ tak jej je to jedno ako spojku pustim
Prosinec 12, 200717 r No mne teda taky jede každej den jinak,ale ne že by si auto dělalo co chce,jenom zaleží jake je třeba počasí,jestli prší tak se mu moc nechce protože to musí tlačit vodu z pod kol,když je moc hezky zase nemá tu správnou vlhkost vzduch a tak dále a tak dále.Nejlíp asi jede při suché silnici a tak 7-10 stupních.A u slabších kubatur s malo KW je to sakra poznat,u silnych motoru tohle řešit nebudeš.
Prosinec 12, 200717 r to nesmies porovnavat jeden den fuknes S105 tak to taha a potom nabudeny na druhy den zavodis s A8 4,2 to je jasne ze mozes robit co chces tak na 1-ku ti ujde a mozes tomu slapat na krk kolko chces )) a nesiem sa pred priatelkou machrovat ze vsetko obiehas lebo potom sa jej zda ze to netaha ked dobehnes nieco co ma objem vyssi ako ty takze s mierou a neprehanat ) p.s.: zeby vam liezla choroba na auta tak rychlo k doktorovi aby vam predpisal pudr a podpisal sa mudr
Prosinec 12, 200717 r Houmr ja viem co si mozem dovolit a co nie a nepretekam sa ani s audi a ani s mercedesom:) nie som jak ty s priatelkou sa snazim chodit pomali a priatelka je skoro somnou stale ked idem na aute.A ked mi uz to ona povedala tak uz som to musel zacat riesit ! Upraveno Prosinec 12, 200717 r od Reso
Prosinec 12, 200717 r Reso a vzduchový filter si kedy menil naposledy? a vzduchovy filter mi menili na prehliatke v maji tohto roku Upraveno Prosinec 12, 200717 r od Reso
Prosinec 12, 200717 r :smich: :smich: radsej ani nekomentujem...Reso sa ti ani necudujem,ze sa ti zda ,ze to netaha ,ked sedis na zadnych sedadlach a priatelka vedla
Prosinec 12, 200717 r Kriste ja sa na to nemožem pozerať.... Profor kašli na pravopis aspoň je zábava!
Prosinec 13, 200717 r a vzduchovy filter mi menili na prehliatke v maji tohto roku ja s nikim nezavodim a si si isty ze ho naozaj menili alebo len ti povedali resp. nauctovali, ak si ho nevidel ze ho menili nemozes si byt isty. p.s.: netankujes na rozdielnych pumpach ? kolko mas nabehane ? neskusal si menit palivovy filter ? skrtiaca klapka je cista ? Upraveno Prosinec 13, 200717 r od houmr
Prosinec 13, 200717 r Jestli nebude problém tady: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=25059
Prosinec 13, 200717 r ja s nikim nezavodim a si si isty ze ho naozaj menili alebo len ti povedali resp. nauctovali, ak si ho nevidel ze ho menili nemozes si byt isty.p.s.: netankujes na rozdielnych pumpach ? kolko mas nabehane ? neskusal si menit palivovy filter ? skrtiaca klapka je cista ? Houmr ja tankujem len na Shellke (bud N95 alebo N95-V-Power)a ten filter no neviem musim si to overit ale som si isty na 85 % ze mi ho menili skrtiaca klapaka neviem a mam nabehane cca 22 tis Upraveno Prosinec 13, 200717 r od Reso
Prosinec 13, 200717 r :smich: :smich: radsej ani nekomentujem...Reso sa ti ani necudujem,ze sa ti zda ,ze to netaha ,ked sedis na zadnych sedadlach a priatelka vedla bemo staraj sa radsej o ten svoj srot ok?aby si uz mal konecne v poriatku PS:profor si moderator tak zober a oprav chybY PS:2 nechapem preco ked sa ja nieco opytam hnet mate chujove reci ! ved pockajte ved pride na psa mraz !
Prosinec 13, 200717 r bemo staraj sa radsej o ten svoj srot ok?aby si uz mal konecne v poriatku Tak teraz si ma skoro rozplakal A mimo toho pise sa v poriadku
Prosinec 13, 200717 r Skuska profora ci opravy chyby ! ALE AKO VIDIM NEMA TO TU ZMYSEL ZAMKNITE A VYMAZTE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Upraveno Prosinec 13, 200717 r od Reso
