Prosinec 31, 200717 r Autor To bude fungovat, ale je to zbytecne moc penez, reseni je nasledujici:- na vstup se da paralelne kondenzator 470uF 25V - za nej pak stabilizator 12V - za nej pak na stabilizovanych 12V PARALELNE odpor 220Ohm 5W - no a za nej LED od Stockela, z UK nebo jakakoliv a bude to svitit Pokud nekdo zkusi driv nez ja, at da vedet... Kazdopadne zasahu do instalace se nevyhnes, pokud to ma svitit... Ja do toho jdu co je moc penez? to z toho Stualarmu?
Prosinec 31, 200717 r Moc penez za ten zatezovej regulator, co tu nekdo linkoval - stoji kolem 150 Kc. Sletujes to za cenu cca kolem 40ti korun... co je moc penez? to z toho Stualarmu?
Prosinec 31, 200717 r Autor superfatty : to z toho stualarmu nevypada zle overis to teda pls ?Treid Maj do konce roku zavřeno a budou až příští rok.. takže pak prověřim..
Prosinec 31, 200717 r Autor Moc penez za ten zatezovej regulator, co tu nekdo linkoval - stoji kolem 150 Kc. Sletujes to za cenu cca kolem 40ti korun... ja se klidne k Tobe pridam s objednanim ale do elektroniky auta se asi hrabat nehodlam, takze pokud se nenajde neco, co by striclo misto zarovky bez velkych zasahu, tak to necham byt.. mam tam ted od Philipsu ty modry w5w a ty sviti bilomodre.. takze to jde..
Prosinec 31, 200717 r Superfatty: nic jinyho urcite nebude, v provedeni H6W by se to mozna do patice jeste nacpat dalo, i kdyz asi ztezi, ale pro W5W si myslim, ze urcite ne...
Prosinec 31, 200717 r ja se klidne k Tobe pridam s objednanim ale do elektroniky auta se asi hrabat nehodlam, takze pokud se nenajde neco, co by striclo misto zarovky bez velkych zasahu, tak to necham byt.. mam tam ted od Philipsu ty modry w5w a ty sviti bilomodre.. takze to jde.. Jaký tam máš ty parkovačky od Philipsu?(označení). Dík!
Prosinec 31, 200717 r jestli bude čas, tak zkusím nějakej ten zátěžovej regulátor spíchnout. ještě jsem koukal, že levnější a asi nepatrně horší obdobu LED žárovek od Stockela už i u nás někdo dělá,sice asi né všechny,ale sufitky minimálně ano. http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=139...0&z=galerie . jen to vyzkoušet,jak to bude svítit,řekl bych,že ještě o trošku méně.ale možná to otestuju. pak jsem koukal do fabia fora,tam mají fotku pěkně udělaného stropního světla. Upraveno Prosinec 31, 200717 r od black007
Leden 1, 200817 r Ten regultor uz spichnul Vaša a je odzkouseno, ze funguje - konstrukce je vstup napeti - kondenzator 100uF, stab. 12V 1A, kondenzator 100uF, paralelni odpor 220Ohm, vystup na LED.
Leden 1, 200817 r Ten regultor uz spichnul Vaša a je odzkouseno, ze funguje - konstrukce je vstup napeti - kondenzator 100uF, stab. 12V 1A, kondenzator 100uF, paralelni odpor 220Ohm, vystup na LED. kapacita je 100nF a je tam jen kvůli rozkmitání stabiku odpor bych dal před stabík protože když bude za tak se akorát zatíží stabík a jinak to bude to samý
Leden 6, 200817 r Autor Ahoj LEDaři, tak Stockel už v pátek napsal že děkuje za zájem o jeho zboží a zítra čekám, že přijde PAYPAL inviting a pak už nic nebrání poslání do Čech. se mějte a smějte.. Aktuální INFO! DNES OBJEDNÁNO A ZAPLACENO, TAKŽE NEJHŮŘ PŘÍŠTÍ PONDĚLÍ TO MÁME V ČR A HNED TO POSÍLÁM VÁM! Tak doufám, že máte radost Upraveno Leden 7, 200817 r od superfatty
Leden 7, 200817 r kucí neházejte mi sem ty OTčka.. nebo Vám ty LEDky natřu vodofkama na žluto Sorry za OT, ale byl jsem pryč a ani jsem ti nestih z práce zavolat.
Leden 11, 200817 r Autor Ahoj všem, tak LEDky jdou v pondělí na poštu se odeslat do ČR. Hezký, poslední bez LEDu, víkend přeju SF
Leden 11, 200817 r taje to no... vo tom žádná! dneska jdu večer do hospody, tak si dám whiskey s ledkama
Leden 21, 200817 r Autor Už jsou tady.. sice byla v balíku díra ale naštěstí jen nedopatřením a nic se z balíku neztratilo... takže zúřaduju a zítra pošlu.. během večera Vám pošlu info o placení.. kopii dávám i do SZ.. Upraveno Leden 21, 200817 r od superfatty
Leden 21, 200817 r Autor Už jsou tady.. sice byla v balíku díra ale naštěstí jen nedopatřením a nic se z balíku neztratilo... takže zúřaduju a zítra pošlu.. během večera Vám pošlu info o placení.. kopii dávám i do SZ.. tak se ještě v klidu vyspěte, nechal jsem v práci soubor s info o vašich objednávkách, takže až zítra..
Leden 25, 200817 r Autor POZOR při instalaci LEDek v kufru... cituju něco z mého pera.. K osvětlení kufru.. já kupoval O2set a v tom už by měly být už ty co svítí víc v kufru. Nic nemění fakt, že ty moduly musíš uříznout cca 3-4 mm jelikož jsou prostě dlouhé a když je tam budeš cpát, tak se Ti ty packy rozlezou. Jinak, svítí to jinak, je to přeci jiné světlo.. takže podle mě to svítí stejne,možná ještě lépe.. A hlavně je kuááásný icon_.gif a vo vo vo tom to je.. ne? Noo tak aby toho nebylo málo, zjistil jsem, že u LED modulů k osvětlení RZtky je problém.. Pan Stockel zapomněl připájet k LED modulům odpory takže stejný problém jako s těma u parkovaček, zamrkaj na Vás ale trvale nesvítí.. sakra práce mizerná.. prosím aby jste se před montováním na auto podívali a dali mi sem vědět, jestli máte či spíš nemáte u modulů ten odpor.. Ilustrativní obrázek připojen.. chybějící odpor je váleček na drátku, který je připájen přes celou délku LED modulu.. mohu-li Vás jen poprosit, vyfoťte mi Vaše LED moduly k RZtce (z obou stran) třeba na papíru s Vaším NICKEM a POŠLETE MI FOTKU na e-mail: bob@energopro.cz MOC se VÁM omlouvám a slibuju, že hned v pondělí Stockelovi zavolám a zjistim proč tam ten odpor neni.. Upraveno Leden 25, 200817 r od superfatty
Leden 26, 200817 r POZOR při instalaci LEDek v kufru...cituju něco z mého pera.. K osvětlení kufru.. já kupoval O2set a v tom už by měly být už ty co svítí víc v kufru. Nic nemění fakt, že ty moduly musíš uříznout cca 3-4 mm jelikož jsou prostě dlouhé a když je tam budeš cpát, tak se Ti ty packy rozlezou. Jinak, svítí to jinak, je to přeci jiné světlo.. takže podle mě to svítí stejne,možná ještě lépe.. A hlavně je kuááásný icon_.gif a vo vo vo tom to je.. ne? Noo tak aby toho nebylo málo, zjistil jsem, že u LED modulů k osvětlení RZtky je problém.. Pan Stockel zapomněl připájet k LED modulům odpory takže stejný problém jako s těma u parkovaček, zamrkaj na Vás ale trvale nesvítí.. sakra práce mizerná.. prosím aby jste se před montováním na auto podívali a dali mi sem vědět, jestli máte či spíš nemáte u modulů ten odpor.. Ilustrativní obrázek připojen.. chybějící odpor je váleček na drátku, který je připájen přes celou délku LED modulu.. mohu-li Vás jen poprosit, vyfoťte mi Vaše LED moduly k RZtce (z obou stran) třeba na papíru s Vaším NICKEM a POŠLETE MI FOTKU na e-mail: bob@energopro.cz MOC se VÁM omlouvám a slibuju, že hned v pondělí Stockelovi zavolám a zjistim proč tam ten odpor neni.. Já mám ten prolém!
Leden 26, 200817 r Čelní pohled na modul, je to ten spodní pokud tam dám oba tak mi to též hlásí poruchu osvětlení SPZ. Omlouvám se za to co jem psal před chvílí, měl jsem tam jen jednu a to mi to fungovalo, pardon,,,, Upraveno Leden 26, 200817 r od Harley1006
Leden 26, 200817 r Autor koukám, že jste se najedli a začínáte montovat.. takže jak sem psal SZ včera a Jirkovi i SMSku, Stockel tam prostě zapomněl přiletovat odpor, jdu do auta a vymontuju a vyfotim aby jste videli co.. a koukám že Fansovi tam chybí i ta černá kostička.. no já se z toho pos.. do je diletant.. nevim kdo tuhle várku pájel ale asi byl pěkně vožralej. takže takhle vypadá DOBŘE udělaný LED modul pro RZtku... Upraveno Leden 26, 200817 r od superfatty
