Publikováno Říjen 18, 200618 r pozdavujem , prosim niekoho aby vysvetlil ako vycistim skrtiacu klapku na felde 1.3MPI ,treba to rozobrat alebo nastriekat nejakym sprejom , ak ano tak co na to pouzit dakujem
Říjen 18, 200618 r Používá se čistič na škrtící klapky a karburátory. Stříká se za chodu motoru na klapku a pomocník při tom šlape na plyn (nebo si přidáváš sám). Musí se sundat ten plastový kryt. Dobře je to popsané ve Fábiích, když budeš hledat. Akorát doporučuju provést vymazání adaptačních hodnot klapky v řídící jednotce. Tady je důvod.
Říjen 19, 200618 r Autor ahoj , dneska som zhanal po mototechnach ten cistic skrticich klapek a vsade na mna cumeli ako vyorane m.... Neviete mi poradit nazov tohto cistica popr. vyrobcu, nemoze sa na cistenie pouzit WD , dakujem
Říjen 19, 200618 r Tu jsou nějaké vyjmenované. Nevím, jak se budou stavět k WD mechanici, ale myslím, že bys neudělal dobře katalyzátoru. A možná by sis ještě pohoršil WD je mastné - lépe by se usazovaly nečistoty.
Říjen 20, 200618 r ahoj , dneska som zhanal po mototechnach ten cistic skrticich klapek a vsade na mna cumeli ako vyorane m.... Neviete mi poradit nazov tohto cistica popr. vyrobcu, nemoze sa na cistenie pouzit WD , dakujem http://www.tectane.cz/produkty/tectane/1160.htm http://www.wurth.sk/?__OiAFFBtKJExRREpSQA5...LPh8DFxI=-A4-v3 http://media.wurth.sk/katalog/07921_sk_A.pdf http://www.denbraven.cz ja som bol v takej malej sukromnej drogerii. vytiahli katalog a objednali mi to. su to spreje tak do dvesto korun. Upraveno Říjen 20, 200618 r od colins
Leden 1, 200817 r Ahojte prosím o radu. Dá sa škrtiaca klapka na BMM motore vyčistiť sprejom? Vraj je na to špeciálny sprej na karburátory a klapky. ozaj a ako sa postupuje pri čistení? Máte s tým skúsenosti? Ďakujem za rady.
Leden 7, 200817 r Ahojte prosím o radu. Dá sa škrtiaca klapka na BMM motore vyčistiť sprejom? Vraj je na to špeciálny sprej na karburátory a klapky.ozaj a ako sa postupuje pri čistení? Máte s tým skúsenosti? Ďakujem za rady. no jednoducho kupis sprej na cistenie karburatorov a klapiek stoji asi cca 100sk a ak ho budes mat potom daj dole privodnu hadicu na privod vzduchu ku klapke a pri nastartovanom motore ti niekto pridava plyn z kabiny alebo si tahas plynove lanko sam a postupne pri otvarani klapky tam ten sprej striekas... az kym nebude cista... a potom nazabudni nastavit krajne hodnoty klapky pomocou VAGu skus pouzit tlacidlo HLADAT
Leden 8, 200817 r A u BMM se taky klapka zas..á?Já myslel že to je výsada MPi. no ak mas na privodnej hadici od airboxu pripojenu hadicu od odvetravacky olej. vane tak stat sa moze vsetko... co je to za motor??
Leden 8, 200817 r No on píše že BMM,myslel jsem že tam je klapka na trošku jiném principu,tudíž se tak nezašpiní jako u MPi kde je to jinak.
