Hoj všem jelikož už nevím kde hledat tak prosím o pomoc.
Táta koupil Fabku 02 a při otočení klíčkem na 1 začne auto pípat(cinkat).Je to nějaká chyba lebo čo???Jak poznat oč jde??
Děkuji velice.
Děkuji velice.
Ze by otevrene dvere.:-)
Děkuji velice.
pípat a nebo to jen jednou pípne??
prázdná nádrž? dveře? pásy? námraza?
Jedná sa o novú fábiu teda FII alebo starú varobenú v roku 2002????
Máš tam palubný PC? čo ukazuje displej?
  • 4 roky později...
Dobry den.
Mam Fabiu 1.2 rocnik 2004.
Vedel by mi niekto poradic co moze byt ked ked mi v aute nieco trikrat PIPA. Mam vsetky prevadzkove kvapaliny v poriadku aj vsetko ostatne takze nieco doliat nepomoze ;-).
Zacalo to tak ze obcas sa ozvalo z palubovky 3x dlhe pipnutie pocase sa toto pipanie zacalo ozyvat castejsie a teraz to pipa skoro v kuse zaroven sa nerozsvecuje ziadna kontrolaka az doteraz teraz obcas s pipanim blikne aj vykricnik ako pri zatiahnutej rucnej brzde. Auto sme dali nacitat a neustale vypisuje chyby ze ma sporadicku komunikaciu s ABS palubnou doskou servom a este asi dve ci tri dalsie veci scim je kominukacia iba sporadicka. Hladali sme preto chybu v kabelazi ale vsetky kable sme rozobrali a prekontrolovali su ciste a niesu nikde poskodene ani mokre.
Za kazdu radu dakujem.
:kol-24:
Super NAZOV TEMY!!! :kol-47:
Malo brzdovej kvapaliny!!!!
co čidlo ABS na kole nebo na měření množství kapaliny. Respektive jejich konektory.
Taky bych to typnul na množství brzdovky, ale z tohodle Mam vsetky prevadzkove kvapaliny v poriadku aj vsetko ostatne takze nieco doliat nepomoze předpokládám, že si to kontoloval a nikde ti neteče, aby jí tam zas bylo málo.
Jinak souhlas sPROCHYm, že to je genialní název vlákna.
Hoď sem všetky chyby z VAGu, inak to bude len varenie z vody a nepovedie to nikam.
Tak ja sa moc v autach nevyznam a neviem ako inak popisat tuto zavadu proste to pipa :-) inak auto normalne ide v pohode akurat ked mi v servise dali nacitat tie chyby tak tam vsade vyskakovala ziadna alebo len sporadicka komunikacia. Brzdovej kvapaliny mam dost aj oleja to som samozrejme kontroloval ako prve. Povedali mi ze v tychto autach byva problem s kablamui ze sa tam dostane voda a tak ale ked mi cele rozpitvali tak vsetky kable boli suche a neposkodene aj konektory v poriadku ziana voda ani oxidacia. Tak ja dnes skusim zohnat ten vypis z VAG mozno niekto podla toho bude vediet viac co sa deje a poradi.
Dobry den.
a kontrolaval jsi konektor na ruční brzdě??
taky mě to teď napadlo- ne úplně povolená ruční brzda. Ale to by měla svítit i kontrolka.
Nebo není to ohlášení rezervní dávky paliva???
Já na svojí mám pípnutí, ale na firemní je gong až se vyděsím.
Zdravim no kukli sme tu brzdu ta to neni a palivo tiez nie mam skoro plnu a to sa mi ozve jednym pipnutim a toto su vzdy tri zasebou :-( . Nemam este ten log ale slubily ze mi ho poslu lebo ako vravim zakazdym tam vypise asi 5 chyb ze nekomunikuju riadiace jednotky alebo komunikacia sporadicka aj ked sa chyby zmazu okamzite znova vyskocia :-(.
Neblbne ti cidlo venkovni teploty, ze by to hlasilo namrazu, ale zase si tetka nevzpomenu jestli to nahodou nepipa jenom jednou.
  • 5 let později...
Dobrý den, prosím o radu.
V noci trochu mrzlo, ale zase žádný extrém. Stav nafty v nádrži to ukazuje dílek před rezervou. Ráno když jsem otočil klíčkem do polohy 1, se po pohasnutí kontrolek,  ozvalo pípnutí a bliknul žlutě symbol paliva /symbol stojan - mezi budíky/, takto to probliklo a píplo několikrát /3 x ?/,  po nastartování OK, za jízdy to nic nesignalizuje, nebliká, nepípá, rezerva nesvítí, auto jelo normálně. Zajímá mne co to signalizuje, děkuji za odpověď.
Auto Škoda Fabia 1,4 TD, r.v.2004
Upraveno od Pawouk
Upraven název tématu.
Možná málo vody.
Voda má svoji vlastní kontrolku.
Zdravim ked idem nastartovat a dam klucik do prvej polohy zrazu mi nieco raz pipne a neviem co ziadna kontrolka neostava svietit a ani rezervu nemam tu mam link na video ak by ste vedeli co to signalizuje bol by som rad lebo to robi pri kazdom starte https://www.youtube.com/watch?v=B1vWeq_zAsc diki za vsetky rady
To by chtělo asi napojit na diagnostiku... ta ti řekne víc.
no len niesom momentalne doma som prec niekde som cital ze to moze robit bateria ze ked je slaba alebo zla neviem ci to je vobec pravda alebo mozne
