Potrebujem nejaku radu alebo popis.Kupil som si kabel KKL USB,v notebooku XP nainstaloval ovladac,Vag com z pribaleneho CD 409.1.....presedel pri tom par hodin,aj nejake diskusie cital...a vysledok nasledujuce hlasky:
Pri teste kabla : Port status : OK
Interface : FOUND
TYPE : SERIAL PASS - THROUGH
OPTO/ISO : NO
ROSS TECH DESING : NO
Ked dam skenovat tak napise : NO RESPONSE FROM CONTROLLER /BEZ ODEZVY OD RIADIACEJ JEDNOTKY/
Co sa s tym da robit,poradte? DIK
Interface : FOUND
OPTO/ISO : NO
MÁŠ ZAPLEJ KLÍČEK?
MÁŠ ZAPLEJ KLÍČEK?
Kluč som mal zapnuty,a skusal som aj nastarovane....
Troska som pocital,a pohral sa s nastavenim portov....KKL USB + vagcom 304 OK.Aka je najvyssia cz verzia Vag comu na tento kabel?
409.1 mám jí v anglině,ale ta 409.1cz chce rozhraní hex
Takze to znamena ze ta 409,1CZ je nepouziotelna? lebo na nej mi to nejde, na 409,1Anj to frci v pohode. A neviete aka je najnovsia verzia CZ, teda nizsia ako 409,1CZ ktora funguje? Dikes.
nižší je 304
máš to do USB ? nebo do COMky
nižší je 304
Je to USB. Kde stiahnem tu 304ku?
Upraveno od peto105L
a nemáš na tom převodník COM-USB ? nebo je to samostatnej kabel do USB ?
podle mě pokud nejede 409 nepojede ani 304
Upraveno od Vaša
Je to bez prevodnika . Origo USB kabel.
Stiahni si ju tu je to v češtine aj VIS-2
smazan link na warez
Diky moc , ale s tou rustinou si veru ja neporadim....nejak ma to blokuje a tomu fakt nerozumiem.... Ale dik vikino ze si napisal.
Peto ak chceš pošlem ti to ;)
OK to by bolo super. :) posli mi to ma mail - peto105L@centrum.sk - ..................... Diki moc: Dakedy zajdeme -_- .
Mě taky 409 neběžela a 304 jede bez problémů.
Chlapi, pomůžete?
WIN Vista, kabel USB-OBDII - jaká verze VAGu v češtině bude fungovat
a kde ho stáhnu (nebo nepošlete někdo prosím na mail?)
Jak pročítám všechny ty diskuse, pokaždé se to tře mezi systémem, kabelem,
a verzí VAGU. Budu vděčný za rady i tipy. Díky moc :palec2:
já mám úplně stejný problém - asi neumím nastavit ten správný port na notebuku XP - mám 4xUSB přípojky a když do některé z nich dám kabel tak ve vlastnostech PC...porty... se mi objevují jako COM20, 21, 22 a 23 - ale ve VAGCOMU při testu kabelu mám pouze porty COM1 až 4 - nejde ani VAG 304CZ ani 409US objevují se stejné hlášky - babo raď :help:
V těch vlastnostech portů ve správci zařízení se dá v jedné ze záložek změnit číslo com portu z té dvacítky na třeba 4, jen to určitě vyhodí hlášku že toto číslo je již obsazeno, stačí ji odkliknout a kabel je již na com4 ...
tak jsem ty USB serial porty ručně přepsal, ale test kabelu ve VAGu neúspěšný :kuk:
VAG-COM: Port Test
COM Port Status: OK
Interface Status: 3 - Nenalezen nebo nepřipraven!
Upraveno od Ignác
VAG-COM: Port Test
COM Port Status: OK
A bylo to připojené k autu a zapnutý klíček? A na jakém portu to je nastavené? Dal bych to až na com 4 je možné že ty první budou obsazené nějakým zařízením ...
Do třetice všeho dobrého a už to fachčí. Pánové děkuji za pomoc. :feve:
  • 5 týdnů později...
Nemohol by mi niekto na email poslat VAG 304 CZ a VIS 2.0 spadol mi system a nemozem to nikde najst.
email: jankechpavol@centrum.sk
Nechcem zakladat druhu temu tak sa to spytam tu. Kamarat mi dal kabel tacho II interface a vystup to ma na rs232 ci com alebo ako sa to povie. Kupil som ktomu kabel com-usb (st-lab)a zapojil do notebooku nainstaloval ovladac kabla. Nainstaloval vag com 304 a v nastaveniach som zvolil com3 kabel odtestoval vsetko dalo ok okrem Interface Status: 3 - Nenalezen nebo nepřipraven! A ked dam citat napriklad jednotku motoru tak to odosiela a prijma aspon minutu a potom napisem ze nekomunikuje s jednotkou uz fakt neviem co stym. Ak sa stym niekto stretol nech poradi, diki Alebo by som aj prijal od niekoho nejake skolenie ohladom diagnostiky. ;) Cenu potom dohodneme pri pivku :p .
Co da sa nato niekto? :palec2: Dik Poslite SZ
A nie som Lama to sa tak len tvarim :feve:
Upraveno od misom
Zdravím.Chlapi nemáte nekdo z vás diag.příručku VIS 2.0? Jsem lama a potřeboval bych si ji přečíst.Můj email tomis.pavel@homecity.cz
Díky
Díky
:palec2:
