Pekne ale asi to tu nema co robit
OMG ked mas problem s kablom tak to nedavaj do manualov :doh
Juke.box. Díky za email.Byl jsi pohotový.
A mám takovou otázku. Mám autom.diagnostiku VAG 5053. Není potřeba k tomu počitač.Zajímalo by mne jestli to někdo vlastní a jaké má zkušenosti. Link na tu diagnostiku posílám.
http://www.motordiag.cz/produkt/vag5053can
Ahoj
Potřeboval bych rovněž poradit ohledně VAG-COM 304 a Kabelu VAG-KKL.Koupil jsem si to tady prostřednictvím bazaru a nainstaloval do noťase. Když to chci vyzkoušet, zapojím kabel do auta(kontrolka na zástrčce svítí) ,klíček zapnutej.
V tom základním menu mi to udělá LED test OK, a napíše to: COM Port status: OK, Interface status: 5- modem
Když zadám třeba vyhledání řídících jednotek napíše mi to po chvíli : Adapter Status=5 adapter nepřipraven.
Jelikož to používám poprvé nevím co s tím dál.
Děkuji za případnou radu a pomoc.
Nezakládej nové téma - o pár řádek níže se to řeší. Nebo ti admin šoupne varování.
To je sice pěkná odpověď ale mě neřeší problém s VAGEM
ahoj
taky mam problem s VAC-COM 304 CZ a kabelem KKL USB ...... kdyz v nastaveni portu zvolim COM 1 nebo COM 2 nebo COM 4 tak mi to napise port nedostupny, kdyz zvolim port COM 3 tak napise:
COM port status: OK
Interface status = 5-modem!
kdyz zkusim autoscan nebo hledani RJ tak mi to napise:
Adapter status = 5 adapter nepripraven
Jinak mam notebook s vistama 32 bit kabel pripojeny klicek zaonuty ale pise to to same i kdyz neni notebook pripojen k autu, kontrolka LED sviti. Uz vazne nevim co s tim
Tu je tema instalacne manualy!!!
Tu sa davaju navody a nie prosby o pomoc. Chod do prislusnej kategorie a tam si tuto problematiku vyhladaj!
ahoj
COM port status: OK
Jestli to nemá souvislost s OS VISTA? Zkus to pročíst jestli ti to pomůže tady:
http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...11&hl=vista
Ale stejně si myslím, že to bude v portech - po mých zkušenostech taky jsem měl z toho hlavu v pejru :kuk:
ahoj
COM port status: OK
Ještě bych vlezl do BIOSu toho notenbooku a tam bych zakázal integrovaný modem. Nebo alespoň ho zakázat ve správci zařízení ve windowsech, pak by se mohl ten port 3 uvolnit a použít ho pro kabel....
Dík za radu opravdu k nezaplacení, když nevíš na co se ptám a nechceš nebo neumíš pomoci , raději mlč
No tak sem zakazal ten modem a ted mi to pise u vsech nedostupny .... jak mam udelat aby to USB bylo jeden z tech com portu ? Psali ste tu ze se to da nak ve spravci zarizeni prepsat no ale nejak sem na to neprisel ... predem dik
uz jsem na to prisel tak uz nemusite odpovidat ále i tak diky ... byl to boj :D
No ještě napíšu jak jsem to vyřešil kdyby měl někdo podobnej problém
takže sem zakázal ten modem ... což ani nebylo nutný no a pak sem stahl tohle:
http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM%202.04.06.exe
tim sem vytvoril virtualni COM port u kteryho sem ve spravci zarizeni nastavil cislo na kolik sem potreboval (4) no a pak uz to bylo vlastne hotovy zejo :D
podle me byl problem jen v tom ze kdyz sem pripojil ten kabel tak si visty sami nainstalovaly naky ovladace a pak uz se nechteli aktualizovat z tech co byli na tom CD takze sem nemel vlastne zadnej com port. No to je asi vse
Upraveno od tuareg1
...ahoj, nemáte niekto český manuál na VAG COM 704.1 ?. ... mám anglickú verziu a nerád by som niečo pri diagnostike popsul... ďakujem za každú pomoc...
