NoNeX Vloženo 17. leden 2008 Sdílet Vloženo 17. leden 2008 (editace) Zdar všichni, mám menší problém se startováním při zahřátém motoru, musím ho chvíli "potrápit" než naskočí. Při studeném startu naskočí hned. Nevíte někdo čím to může být ? Třeba špatné žhavící svíčky ? Díky za rady Editováno: 17. leden 2008, autor: NoNeX Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
octavka19tdi Vloženo 18. leden 2008 Sdílet Vloženo 18. leden 2008 Zdar všichni, mám menší problém se startováním při zahřátém motoru, musím ho chvíli "potrápit" než naskočí. Při studeném startu naskočí hned. Nevíte někdo čím to může být ? Třeba špatné žhavící svíčky ?Díky za rady Uz se to tu resilo hodnekrat.Vetsinou co jsem vycetl tak to bylo spatnym starterem. Zhavicky pri teplem motoru nezhaví. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
octaviaman Vloženo 18. leden 2008 Sdílet Vloženo 18. leden 2008 Uz se to tu resilo hodnekrat.Vetsinou co jsem vycetl tak to bylo spatnym starterem.Zhavicky pri teplem motoru nezhaví. nebo špatné teplotní čidlo.mě pomohla právě výměna. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
NoNeX Vloženo 18. leden 2008 Autor Sdílet Vloženo 18. leden 2008 Díky za radu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Břeťa Vloženo 26. leden 2008 Sdílet Vloženo 26. leden 2008 nebo špatné teplotní čidlo.mě pomohla právě výměna. a když je špatne teplotní čidlo piše to zavadu na vagu?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radchen Vloženo 26. leden 2008 Sdílet Vloženo 26. leden 2008 Mám stejný problém při teplém startu. Byl jsem na Vagu, žádná chyba není, vše v normálu... Žhavičky mám měněné, vzd. filtr a baterka ok, žhavení a předvstřik startovací dávky nafty v pořádku... Takže zůstala možnost buď to tepelné čidlo, ale když ho Vag nehlásí, tak jedině ten startér, ale kdyby byl už po smrti, tak by to netočilo ani studený motor ne? Nevím co vyzkoušet, aby se to zlepšilo... Doufám, že to nebude čerpadlem, nebo nějakým těsněním, kdyby padala nafta... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Neználek Vloženo 26. leden 2008 Sdílet Vloženo 26. leden 2008 Je to startérem ,vlastní zkušenost po výměně 100% zlepšení a je po probléméch. Starty na první šup ať za studena nebo za tepla.Neználek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pepinoTDi Vloženo 26. leden 2008 Sdílet Vloženo 26. leden 2008 jj, Neználek má pravdu, je to startérem, mně to dělalo taky a po výměně startéru je to super, jedná se hlavně o "teplé" starty při studených se slabý startér neprojeví až při mírném zahřátí začnou zlobit ty magnety uvnitř startéru, takže výměna Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
octaviaman Vloženo 26. leden 2008 Sdílet Vloženo 26. leden 2008 a když je špatne teplotní čidlo piše to zavadu na vagu?? mně to psalo - teplotní snímač zkrat na + Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
traveller Vloženo 28. leden 2008 Sdílet Vloženo 28. leden 2008 Mně to taky dělalo - zdejší TDifun něco jinak SW nastavil (už jsem zapomněl coto bylo) a startuje to jako zamlada. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Břeťa Vloženo 31. leden 2008 Sdílet Vloženo 31. leden 2008 mně to psalo - teplotní snímač zkrat na + tak mě to na vagu neukazuje ale odpojil jsem konektor od čidla teploty, za tepla a chytlo to jak nic takže skusim ho vymenit a uvidím Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
NoNeX Vloženo 31. leden 2008 Autor Sdílet Vloženo 31. leden 2008 Potřeboival bych vědět přibližnou cenu na opravu, bohužel v poslední době zrovna nemám na rozhazování. Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petr81 Vloženo 31. leden 2008 Sdílet Vloženo 31. leden 2008 Měl jsem stejný problém a pomohla výměna baterky.¨Na původní chytal motor bez jakýchkoliv problémů za studena, ale za tepla mu trvalo dýl než naskočil. Po výměna chytá jak nový. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TDIfun Vloženo 31. leden 2008 Sdílet Vloženo 31. leden 2008 Vono kdyz ma motor vysoko do koryta tak moc dobre nechyta.. cim novejsi tak ubirali v mapach pro start. Baterka a starter musi byt OK. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
huskye Vloženo 31. leden 2008 Sdílet Vloženo 31. leden 2008 Mám stejný problém, ale na 1.8 T, taky startér? :-P Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MirVes Vloženo 2. Únor 2008 Sdílet Vloženo 2. Únor 2008 Zdravim lidicky, mam stejny problem. Za studena naskoci motor skvele a jakmile se zahreje motor tak to auto nechce naskocit. Svicky jsou podle meho automechanika OK a on si mysli ze je to cerpadlem paliva, ze po zahrati nema tlak na to aby tam dotlacil naftu. Fakt nevim. Ten starter se mu nezda, tak reknete cim to. On je opravdu sikovnej a vyzna se a ja uz asi auto k nikomu jinemu nedam nez k nemu, ale proste toto me dost trapi. Obcas mam strach ze neodjedu. Diky za rady Mira Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
karel Vloženo 2. Únor 2008 Sdílet Vloženo 2. Únor 2008 (editace) Zdravim lidicky,mam stejny problem. Za studena naskoci motor skvele a jakmile se zahreje motor tak to auto nechce naskocit. Svicky jsou podle meho automechanika OK a on si mysli ze je to cerpadlem paliva, ze po zahrati nema tlak na to aby tam dotlacil naftu. Fakt nevim. Ten starter se mu nezda, tak reknete cim to. On je opravdu sikovnej a vyzna se a ja uz asi auto k nikomu jinemu nedam nez k nemu, ale proste toto me dost trapi. Obcas mam strach ze neodjedu. Diky za rady Mira Známý měl ten samý problém.Vypozoroval po čase a zkouškách,že jak povolí víčko na nádrži,tak mu to za tepla chytá. Editováno: 2. Únor 2008, autor: karel Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Břeťa Vloženo 2. Únor 2008 Sdílet Vloženo 2. Únor 2008 Známý měl ten samý problém.Vypozoroval po čase a zkouškách,že jak povolí víčko na nádrži tak mu to za tepla chytá. neříkej tak to schvylně jdu zkusit už jsem si obědnal čidlo teploty Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MirVes Vloženo 3. Únor 2008 Sdílet Vloženo 3. Únor 2008 Známý měl ten samý problém.Vypozoroval po čase a zkouškách,že jak povolí víčko na nádrži,tak mu to za tepla chytá. To je nejaky nesmysl ne?? Prece tim ze mas vicko od nadrze zatahnuty a nebo povoleny, tak to nemuze mit vliv ne?? Nebo se pletu?? Ja uz nevim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
octaviaman Vloženo 7. Únor 2008 Sdílet Vloženo 7. Únor 2008 To je nejaky nesmysl ne?? Prece tim ze mas vicko od nadrze zatahnuty a nebo povoleny, tak to nemuze mit vliv ne?? Nebo se pletu?? Ja uz nevim no hlavně je v hrdle odvzdušnovací ventilek,tedy tlačítko k němu takže pokud je víčko zašroubované tak je opřené o to tlačítko a neustále to odvzdušnuje,tak pokud měl kolega pocit že sundáním víčka z hrdla nádrže jí odvzdušnil tak se mýlil,tím spíš že by to mělo vlivna teplý start,nebo na studený. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
karel Vloženo 8. Únor 2008 Sdílet Vloženo 8. Únor 2008 Známý měl ten samý problém.Vypozoroval po čase a zkouškách,že jak povolí víčko na nádrži,tak mu to za tepla chytá. Takže tento "pokus" mu vydržel týden.Po týdnu auto opět blblo.Nakonec zjistil,po vytažení (teď to špatně pojmenuji) plováku a ostatních věcí s tím spojených z nádrže,že tam jsou,mimo jiné,dvě nádobky,znichž jedna je umístěná ve druhé.A ta která je umístěná uvnitř má prasklé dno.Jestli to měl někdo vytaženo,možná potvrdí a blíž vysvětlí,já to nikdy neviděl.Prý ho výměna vyšla na 500,-.Jestli se někdo hrabal v těchto dílech,možná blíž vysvětlí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
NoNeX Vloženo 18. Únor 2008 Autor Sdílet Vloženo 18. Únor 2008 Nakonec jsem problém se startování vyřešil novou baterkou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ján Storoška Vloženo 21. Únor 2008 Sdílet Vloženo 21. Únor 2008 Zdar všichni, mám menší problém se startováním při zahřátém motoru, musím ho chvíli "potrápit" než naskočí. Při studeném startu naskočí hned. Nevíte někdo čím to může být ? Třeba špatné žhavící svíčky ?Díky za rady Cidlo teplomera je v haji. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Seledo Vloženo 21. Únor 2008 Sdílet Vloženo 21. Únor 2008 Špatný start za tepla: na 90% startér ,těma výměnama baterek to stejně vyřešíte jen na chvilku,až začne strácet kapacitu začne to určitě zase,vyndat startér ,vyčistit,prostříkat a pokud nebude upně v p... bude to ok. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Břeťa Vloženo 21. Únor 2008 Sdílet Vloženo 21. Únor 2008 Cidlo teplomera je v haji. No to čidlo to nemusí byt ja si to taky myslel a řekl mi to i mechanik tak jsem ho vyněnil a je to pořad stejne skusím ten starter promazat snad se to zlepší Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
