Co to je gufero abs?Co mají společného brzdy s rozvody?Nechápu.
No toto tedy možný není. Co má ABS společného s rozvody motoru?
To jakože někde na rozvodový řemen tekla brzdová kapalina ,čí co? A můžeš nám prozradit co máš za motor?
Upraveno od Alma
Ahoj,díky za reakci.Omlouvám se za zpoždění.Mám fabia 1 r.01,motor 1.4 16V.Po nastartování svítilo abs a prokluz kol.Po 20 km se rozsvítilo všechno a motor zhasl a nešel nastartovat,nic to nedělalo.Odtah.V servisu mě mechanik řekl,že u ABS prasklo těsnění a nějaká ta kapalina nakapala do rozvodů a ty pak způsobily přezkočení řemene.Možná se to nepotkalo,ale to se prý zjistí až rozvody vymnění.
Mimochodem mě něco podobného tvrdil u jiného auta,měl jsem escorta diesla,také špatné těsnění u posilovače,následné nakapání tekutiny do rozvodů,tak byl jen prokluz řemene.Jestli mě náhodou nekecá.
Upraveno od robrej
Tak o tomhle slyším poprvé. Nějak se mi to nezdá,žeby přeskočil rozvod. Třeba k určitému naleptání klínáku mohlo dojít,ale že by se tak vytahal to ne!
jéé v jakém to bylo filmu: "Nešťastnou náhodou mu spadl na hlavu balkón, když se holil v moři."? Tohle je z podobného ranku...
  • 9 měsíců později...
Musím se připojit do diskuze k původnímu dotazu s nefunkčním ABS. Též se mi rozsvítila kontrolka ABS a blikala kontrolka brzd, plus po každém startu 3x pípnutí.
Stručně pro ty, kteří zaznamenají stejné příznaky: potvrzuji prasklou pojistku v pouzdře nad baterkou (plechová, ne v plastu, 40A), měl jsem na ní vlasovou trhlinu, zřejmě stáří- nebyla přepálená, ani mechanicky poškozená.
Možná od vibrací, máme špatnou silnici před barákem, připojuji obrázek z diagnostiky, tak snad to pomůže ostatním při hledání.post-4006-0-35640600-1463389718_thumb.jp
Upraveno od JohnnyH
  • 3 měsíce později...
Teda přátelé řeknu vám,že já jsem se sem nekouknul dřív,mohl jsem pár korun ušetřit.....V servisu mě stáhli o 1000,-kč, řekli,že mám vadnou řídící jednotku ABS a že je potřeba jí VYMĚNIT ! no a vzhledem k tomu,že cena by dosáhla téměř poloviny hodnoty auta,tak jsem se zkrátka smířil s tím,že ABS a ASR už prostě mít nebudu... Pak z dlouhý chvíle kouknu sem,tak se jdu podívat na baterku,pozice šest pojistka samozřejmě kaput,vyměním ji a hádejte,co se nestalo? :-)))))) Je po problému.... Teda kéž by všechny závady měly takový průběh.... Díky všem mým předskokanům,co se zde podělili o své zkušenosti :-))
V 16. 5. 2016 na 11:08, JohnnyH napsal:
Mám stejný problém, tak snad tohle pomůže! :)
Využiji téma ať nezakládám nové a doufám, že mi někdo ochotný poradí.
Na Fabii se zadními kotouči r.v. 2001 se mi začala objevovat chyba abs čidla snímače otáček na zadním pravém kole. Po jeho výměně (dvakrát) chyba přetrvává a to způsobem, že chyba se ukazuje jen při vlhkém počasí či zimě. Když se auto prohřeje tak vše funguje a žádnou chybu to neukazuje. Jakmile třeba ráno sednu za chladného počasí tak se mi vadné čislo abs zase rozsvítí ale odpoledne na sluníčku už zase ne. Konektror u čidla jsem několikrát kontroloval a prostříkával. Je ještě někde nějaký konektor či místo kam třeba zatéká a mohla by tam být netěsnost?
Děkuji
To může být i svodový odpor přes poškozenou izolaci. Pokud to jde, tak kabel (když to zlobí) odpojit od ŘJ a senzoru a takhle nezapojený(!!!) proměřit proti kostře, případně jednotlivé žíly mezi sebou. Odpor by měl být nekonečný.
V 31. 7. 2018 na 21:10, Johny.z napsal:
Děkuji za radu.
Bohužel po nějaké době už mi to chyby hlásilo pořád a nově teď i bliká červená kontrolka ruční brzdy. Diagnostikou se s řídící jednotkou nedá spojit. Ostatní jednotky v pohodě. Měl jsem to v servisu a proměřili mi kabeláž, vše je v pohodě proudy do jednotky také, jen ta je prostě mrtvá.
Takže další moje otázka zní, dají se jednotky kombinovat? Že bych celou tu abs kostku i s řídící jednotkou koupil z nějaký bouračky.
kombinovat asi není úplně to správné slovo, ale ano, dá se vyměnit. Jen by měla mít pokud možno stejné číslo.
Děkuji. Mám na ŘJ  6Q0907379D. Na prodej jsou i s jinými čísly na konci. Například 6Q0907379H. Bude to kompatabilní?
Upraveno od Owneil
Úspora místa
V 23. 7. 2008 na 19:06, lada napsal:
ta pojistka je na baterce v top plastovem krytu.Podivej se do dil přirucky.Ale staci když vyměniš tu špatnou to bude urcite ta od abs cerpadla
Také já jsem zjistil přerušenou pojistku, děkuji za radu
