Leden 22, 200817 r Autor Ehm a nikoho z vas nenapadlo ze to auto mozno chcel niekto slohnut?Skusal pacit zadne dvere ale neslo to... Žeby ho niekto pačil v predajni?Lak by vôbec nebol poškodeny?Ako sa to dá?
Leden 22, 200817 r Ehm a nikoho z vas nenapadlo ze to auto mozno chcel niekto slohnut?Skusal pacit zadne dvere ale neslo to... no, auta se asi kradou trochu jinak né?
Leden 22, 200817 r no fakt tam nevidim nic odstavajuce, z ineho pohladu to nie je vidno podla mna, ked sa hentak pozriem na auto tak jasne ze vidis fugy, ale neodstava nic.... alebo som slepy.
Leden 22, 200817 r Me se to nezda zas tak tragicke. ..musim se schvalne mrknout na svoje auto jak to vypada, ale myslim ze vzadu dole se mi taky zdala vetsi mezera nez by musela byt, ale pripisoval jsem to uhlu svetla.
Leden 22, 200817 r Autor OK medzery zmerám a hodim to sem.A čo svišťanie vzduchu cez oboje predné dvere pri bočnom vetre,alebo rychlosti väčšej ako 80km/h prejavuje sa to ešte niekomu?Mne to hrozne žerie nervy.Oproti mojej starej Felde je to strašné!
Leden 22, 200817 r Tak to ani náhodou. i při 130 je ticho. Teda nic nefučí. To bych u novýho auta nesnel. Ani u starýho. To je opravdu špatně.
Leden 24, 200817 r OK medzery zmerám a hodim to sem.A čo svišťanie vzduchu cez oboje predné dvere pri bočnom vetre,alebo rychlosti väčšej ako 80km/h prejavuje sa to ešte niekomu?Mne to hrozne žerie nervy.Oproti mojej starej Felde je to strašné! Jo, obcas si to pres ridicovi foukne. ...ale jen za nektereho pocasi. U noveho auta to urcite nedelalo, zacalo to tak po 70tis. km.
Leden 31, 200817 r Tak to ani náhodou. i při 130 je ticho. Teda nic nefučí. To bych u novýho auta nesnel. Ani u starýho. To je opravdu špatně. Zdravím,jsa tu nový,mám podobný problém u řidiče,jak jedu víc než 60,tak mám pocit že mám pootevřený okýnko,byl jsem stím v servise vypláznul skoro 1000kč a zázrak se nekonal a taky když hodně prší tak mám mokrou gumu dole ve dveřích. Servis to asi neumí a neví si s tím rady.
Únor 5, 200817 r Autor Stale nič s tým mojím problémom.Mám ísť na stretnutie s inportérom,šéfom servisu a ešte niekym a uvidím aká bude odozva.držte palce.
