nevete mi niekto poradit ako sa napina remen alternatora? Mam fabiu 1.4 50 KW 10. 2002.Pri nastartovani mi to popiskuje a znamy mi povedal ze ho mam volny.Ako sa taky remen napina a aky kluc k tomu potrebujem :)
dik
Upraveno od colins
Alternátor
nevím jak u benzínu, ale nafták má automatický napínák a pokud tam máš volný řemen tak bud vyměnit řemen, ¨nebo napínák. já jsem vyměnil oboje, protože už to mělo něco najeto.
Máš klimatizaci?
Mal som podobny problem, ale po vymene remena.......ked si vsimnes, tak alternator je prichyteny na takom drziaku, na ktorom je jedna skrutka......ked sa postavis pred auto, tak ju mas po lavej ruke hned navrchu alternatora.....
Staci ju povolit, tusim je to obycajna vidlicova 17 - tka a potlacit alternator smerom k sebe, cim napnes remen......daj ale pozor aby si to neprehnal, lebo skratis jeho zivotnost a taktiez zivotnost alternatora...... ;)
Upraveno od ocec
Ano mam klimatizaciu
a chcem sa este spytat na chipnutie motora.
Ci to ma nejake dobre vlastnosti.Ci to ma nejake zive zrychlenie a tak a ci to neide do spotreby dik
neviem co cakas od chipu ale zazrak to nebude, mas 50 kW MPI takze po chipe to pojde nanajvys ako 1,4 16V 55kW ale aj to je otazne jednoducho povedane ci u teba hraje rolu zlepsenie dynamiku o tu nejaku sekundu.
podla mna vyhodene prachy a radsej zato nieco daj spravit na aute napr. tempomat 100x lepsie. jednoducho povedane s toho motora raketu neurobis.
Podle mě, pokud mě pamět neklame a máš klimatizaci, tak tam napínáš klínový řemen pomoci napínací kladky !!!
Je tam automatický napínák.Vyměň jenom řemen.
Taky přidám s řemenem. Hledal jsem, ale nenašel, co potřebuju. Mam 1,4 16V (55kW) a potřebuju napnout řemen alternátoru (bez klimy). Včera jsem na to koukal, viděl jsem 2 šrouby, jeden nahoře, jeden dole. Stačí povolit spodní a napnout nebo to obnáší ještě něco?
Už jsi to moc nepamatuju, jak je to s těmi šrouby, ale je tam pružina, která to po povolení automaticky napne. Jenže občas to bývá tak zarezlé, že se to ani nehne, takže to chce nejdříve trocšku rozhýbat.
dik
Pripajam pdf subor so strankami z DP, ktore sa týkaju Tvojho problemu, možno pomožu viac ako
rozne akademické rady.
GOOD LUCK.
JaLu.
remen_fabia_1_4.pdf
