Zapojil jsem si alarm do auta,ale nemůžu najít kabely pro připojení odemknout a zamknout.Někde jsem našel,že to jsou vodiče ve 24 pin. patici řídící jednotky pod volantem poz.2 bílo/sv.modrý pro zamkni a poz.4černo modrý pro odemkni,ale to nefunguje má to reagovat na připojení nebo odpojení GND.alárm je v pořádku protože když jsem ty vodiče z alarmu přiložil ke kostře vozu tak jak by měli správně být zapojené,vše funguje. :help:
A máš v pořádku mikro spinače v zámcích.
Nemusí to být pravda stou barvou drátů na odemykání a zamykání,záleží jakej máš MR,je těch varint několik.
mikro.jsou vpořádku měřil jsm je
Na stranke jablotronu najdes navod na instalaciu alarmu ca-320 do octavie, tam su popisane aj tie farby...
Napiš jakej máš R.V. bude to snadnějši k dohledání?
mám r.99 1,9tdi 66kw glx
Poud má r.v.99 mělo by to být kombinace těchto drátů není to na 100% může se to lišit co právě ve škodovce měli po ruce.
Bíložlutý - Zamyká
Čerožlutý . Odemyká
Když tak dej vědet skusíme jinou kombinaci.
