Publikováno Leden 30, 200817 r Chtě bych vás poprosit jetsli někdo nemáte fotky tohoto motoru,nejlépe bez plastových kritu atd....a nemáte někdo skušenost ze zástavbou tohoto motoru do škody 130? a uplne nej by bylo přirubu motoru nebo převodovky na fotce...Předem moc děkuji
Leden 30, 200817 r Autor moc díky a ještě by mě zajímalo jetsli tendle motor má taky někde zaslepené místo pro mechanický rozdělovač jako tomu bylo teřba u feliciích MPIček atd...?
Leden 30, 200817 r moc díky a ještě by mě zajímalo jetsli tendle motor má taky někde zaslepené místo pro mechanický rozdělovač jako tomu bylo teřba u feliciích MPIček atd...? o tom pochybujem nakolko klasicke MPI je odvodene este zo starsieho motora ako mas v skode 130 a ten 1,4 16V je s produkcie vw cisty nemec. inak predpokladam ze si oboznameny s vyhodami a nevyhodami motorov 1,4 MPI (44,50) a 1,4 16V (55,74) este by si mohol uviest pre ktory si sa rozhodol lebo ak to chces do skody 130 tak mozno jednoduchse by bolo tam dat klasicke ceske 1,4 MPI ako pchat tam 1,4 16V zlozitejsi (rozvody remen,........................) pokial zvazujes nad 1,4 MPI 50kW a 1,4 16V 55kW no bude o nieco ten 16V zivsi ale neviem ci sa to oplati a ked uz tak 1,4 16V 74kW lenze tam potrebujes otacky na vykon, co viem tak ludia tam davaju hlavne 1,4 MPI 50kW.
Leden 30, 200817 r Autor Aha tak to mě moc nepotěšilo,měl sem možnost sehnat 74kw verzi ale jen holý motor bez elektriky...chtěl sem to vyřešit že místo vštřiků bych dal dva dvojíté webry co mam doma ... ale to zapalování bych asi nák takkto nebobešel bez řídící jednotky...
Leden 31, 200817 r no primo na rozdelovac to vyvod sice nema ,ale ksyz se podivas na starsi provedeni motoru tak tam je na hlave z boku vyvod z vackoveho hridele a tam jsem uz videl dany mechanicky rozdelovac,kdyz se podivas na VW scenu tak je to docela obvykle..
Leden 31, 200817 r Autor Ano taky sem nadtim přemýšle...myslíte si že by to nebyl uplně špatný nápad přidělat na jednu z vačeh rozdělovač? bylo by to k vačce zaco uchytiti vlastně nevíte někdo?
