OK POKUSÍM SE. PŘÍŠTÍ TÝDEN BUDU MÍT NOVEJ BLINKR TAK JDU DO TOHO..... :palec2:
Nejdřív musíš vycvaknout plastovej kryt zrcátka. Drží tam na 4 zobáčcích. Nejdříve si trochu uvolníš lem okolo skla a potom to vezmeš od dveří a opatrně postupuješ podél spodního okraje krytu až ke "špičce" zrcátka. Ten blikač je tam taky nacvaknutej a je ještě jištěnej jedním šroubkem. :)
Tak jsem v pátek koupil ten blinkr do zrcátka (900,-Kč) a v sobotu jsem se pustil do výměny.
Plastovému krytu zrcátke se moc nechtělo, ale za použití šroubováku se to nakonec podařilo vycvaknout.
Sice ulítl kousek plastu ze vnitř zrcátka, ale pomocí vteřiňáku jsem ho přilepil zpět a snad to bude OK.
Další oříšek byl oddělání samotného blikače - krajní šroubek šel povolit pomocí malých kleští (je tam malá hvězdička kterou jsem neměl), ale druhý šroubek, který je schovaný pod mechanismem naklápění zrcátka je dost nepřístupný a musel jsem demontovat zrcátko z natáčecího mechanismu.
Potom jsem se opět kleštičkami dostal na ten schovanej šroubek a po jeho povolení už šel blikač vyndat. Následovalo odpojení baterie a odpojení konektoru.
Po zapojení nového blikače jsem jej vyzkoušel (blinkr+osvětlení nástupu) a vše bylo OK. Na zamontování jsem použil nové šroubky na křížový šroubovák.
Nacvaknout zpět slepenej plastovej kryt a vše je jako nové.
A z tohoto mám pokaždé strach. Když nevím, jak se do něčeho leze a navíc je to z plastu, tak že začnou odlítávat plastové kousky. A mám obavy, že i nářadí jako je šrouovák zanechá na plastu nezahladitelné stopy.
Mám objednané LEDky mimo jiné i do zpětných zrcátek a už teď se obávám, že začnu hledat někoho zručného, kdo by mi s instalací pomohl :help:
Jsem na tom úplně stejně. Než bych něco zničil vlastní nešikovností, tak to raději nerozebírám. A když už něco rozeberu, jdu to použité raději koupit nové, např nové šroubky, příchytky atd. Je mi jasné, že mechoš v servisu si s tím hlavu neláme, já to ale nedokážu překousnout, prostě každou, byť i jen podřenou součástku kupuji raději novou, aťˇto stojí co to stojí.
nazdar.
kde sa da kupit blinker do zrkadla?
V servise jako nahradni dil. Nebo vrakoviste.
Neví někdo, jestli se dělají u OII i zrcátka, které se po zaparkování sami sklopí ?
před face je nemá, face je už má.
Jj, to by se mi taky líbilo, maj to staré passaty a okta až teď. To je snad jediná věc která by mě přiměla vyměnit ta elegantní zrcátka za ty sloní faceliftové uši :smich:
Sorry, ale nikde jsem nenašel jak nebo kam zapojit v zrcátku osvětlení nástupního prostoru. (samozatmavovací zrcátka nemám)
Můžete mi prosím, dát nějaký návod jak to dodělat.
Opravdu moc dík :worthy
Upraveno od Miloš
Pokud máš MR08 tak je to tam už natažený v konektoru stačí nakódovat. Jestli máš starší tak musíš natáhnout z ŘJ předních dveří, ale přesně nevím kterej je to pin.
Mám starší než MR08, konkrétně MR05.
každá ambiente má přípravu na zrcátka s osvětlením ;)
No tak nevím, zrcátko jsem otevřel, ale je tam jen kabel se svorkovnicí pro blinkr.
Myslíš ve svorkovnici ve dveřích?
Superfaty mi nabízí spodky, kde je svorkovníce napevno a já mám teď momentálně sorkovnici jen na blinkr. Tak neví.
A co RS, a třeba Scout?
Prosím, dočetl jsem se v návodu o jakési funkci, kdy při otevření auta dalkáčem svítí po nějakou dobu oba blinkry ve venkovních zpětných zrcátkách a osvětlují tak směrem dolů dveře auta. Chtěl bych vědět jestli to takto funguje ve všech OII nebo jak to vlastně je. Děkuji za rady.
ne nemá to každa OII, je to funkce osvětleni nástupního prostoru a jestli se nepletu, tak se to dáva, nebo dávalo k samozatmavovacímu vnitřímu zracátku.Ale jde to dodělat.
z části máš pravdu. Je to funkce osvětleni nástupního prostoru, standartně u výbavy elegance. Se samozatmavovacím vnitřím zrcátkem to nemá nic společného.
No ale třeba když chceš osvětlení nástupního prostoru u RS (možná ještě i jiných modelů), tak to je za příplatek se samozatmavovacíma vnějšíma zrcátkama.
Nemám elegance a ambiente to v zakladu nema.Tak proto jsem psal že to bylo spřaženo ještě s něčim.
Zdravim, mam OII Ambiente MR2004. A chtel bych vymenit stavajici blinkry v zrcatkach za ty s osvetlenim? (mam aktivni funkci comming a leaving home. Nekdo tu rika ze staci jen vymenit a nekdo zase ze ne muzete mi to nekdo objesnit? Diky
Přečti si to zpět a najdeš odpověď.
