Nazdárek,
nevíte někdo zda není ještě jiná barva té boční samolepky (nápisu) Roomster?
Mám Romču Stříbrného Sršně a ta bílá není zrovna ono. Máte někdo, nebo viděl jste někdo, např. černou?
Dík
Nazdárek,
Dík
cernou sem videl, kdyz se podivas do fotek nasich milacku ,tka ji tam najdes, ale myslim, ze je to samodomo.
jedině nakresli a nechat vyřezat
A NTR o tom vie svoje! Je to profik! ;)-_-
A navíc, ten origo nápis je reflexní.
Hned na to mrknu. Díky
Jinak sem o víkendu konečně vyřešil tu již zmíněnou mezeru mezi zadníma sedadlama a zadním platem zavazadelníku. Nechtělo se mi kupovat ten originální kryt a ani šít z koženky napodobeninu. Popravdě by mě rozčilovalo, že mi to tam pořát vysí jako pytel brambor.
Potřebuju zakrýt hlavně kufr když mam sedadla na doraz v zadu. Tak sem koupil plastový okap 8cm šířky a 1m dlouhý. Jednoduše sem ho
přišrouboval k zadnímu platu. A hned mam příhrádku na dlouhý deštník :) Ještě to musim, ale dořešit na bocích u zadních oken, aby to nevypadalo opravdu jako okap.
Upraveno od patashon
hm zajimave reseni. Kdyz mas zadni sedaky az vzadu, tak se ale plata skoro dotykaj ne? Muzes dodat fotku? Trochu bych se bal coto udela pokud by doslo k nehode. A jde to plato vyndat a nasadit do spodni polohy? Ja ot vyuzivam docela casto.
Už sem nad tím taky přemýšlel. Při nehodě nevim, ale za hlavové opěrky by se to zarazit mělo. Dam tam stejně ještě pásky, kterýma ten deštník pro jistotu přichytim k tomu žlábku. Hlavně i z důvodu toho, aby mi necestoval do stran při zatáčení.
Jestli tam nemáš žádnou mezeru, tak to musíš mít ty opěradla sedadel, ale hodně zklopený, ne? Když je dám do optimální polohy pro sezení, tak tam vzniká 8cm díra a je vidět do zavazadelníku.
Popravdě, zda jde dát to plato do nižší polohy s tím žlábkem, nevim. Já to normálně nevyužívám. Ale vyzkouším to. Na 99% to ale musí jít, když vezmu, že u zadního okna ve vyšší poloze je ta hloubka zavazadelníku vlastně nejmenší, díky naklopení zadních opěradel.
Foto samozřejmě do zítřka dodám.
ok prima.
jj mas pravdu, ja mam sedadla sklopena i zasunuta na doraz do zadu.
tak sem to nafotil
ještě samozřejmě musim dodělat zmíněný řemínek na uchycení deštníku a na boky u zadních oken vymyslet
něco inteligentního
bohužel to vypadá zatim jako okap z nějakýho altánu, nesehnal sem černej ani šedivej
až ho seženu, tak ho vyměním ;)
post-12820-1202154468_thumb.jpgpost-12820-1202154500_thumb.jpgpost-12820-1202154376_thumb.jpg
hmm., zajimave. misto reminku pouzij suche zipy, nebo ocka z gumy ( do teplaku) do kterych ten destnik zastrcis. Pokud by tem "okap" byl cernej, tak by to asi vypadalo lip, a nebo v barve auta. Koukam, ze s platem dole je to v pohode.
Mno ale ja si radsi necham to orig. Kdyz bych chtel skopit sedacku., ( krasne se vni spi), tak by to neslo. :kuk:
Když chceš sklopit opěradlo tak stačí posunout se o 5cm dopředu. Což zas tak neni moc, ne. kol11
Poravdě tedy v autě to tak tou hnědou barvou nesvítí jako na těch fotkách, přeci je to bleskem,
normálně tak to tak nevynikne.
Ale pokud ho někde vyčápnu v barvě interiéru, tak ho samo hned prohodim.
Trošičku OT ty sedadla máš úplně vzadu? Já jenom kvůli te gumy na podlaze v kufru. Chci si ji taky koupit.
no ten okap ked, tak cierny. :( napad to nie je zly, ale nepaci sa mi to osobne. Obmedzuje variabilitu priestoru...nemozes dat operadlo viac dopredu inak zase ti je vidno do kufra. to uz radsej len nejaky zaves, ktory je pripevneny o plato a visi po celej vyske dole a nie je uchyteny o operadla. Jednoduche a asi aj krajsie. Inak na ten dazdnik sa da krasne pouzit aj ten kozenkovy uchyt aj ten original gumenny. :) Ale ta hneda farba... :) Neverim ze sa nedal zohnat aj v ciernej. :)
no inu zaujimavy napad ... ale chcelo by to nejako dotiahnut v detailoch (nastriekat na cierno? potiahnut ciernou samolepiacou foliou ?, potiahnut latkou )... hmm som zvedavy co vymyslis na ukoncenie toho okapu
je to urcite zauimavejsie nez ta plachta co sa da kupit na prekrytie toho priestoru .. (aj ked treba pochvalit romanka ze tu svoju kozenkovu vyrobil uplne super!!!)
ale ... je fakt ze mi z Fabie combi chyba ta priehradka co bola na nej roletka ...
este raz fakt inspirujuce
jo sedadla jsou až vzadu
guma do kufru má výřezy pro nejkrajnější polohu sedadel
je přesná.....
zatím ty konce rešit nebudu, na uchycení čehokoliv (např. toho deštníku) tam dám nějaký ten pásek se suchým zipem
nějak sem ten okap nescháněl, zašel jsem do OBI a prostě koupil co měli
až narazím na černý nebo šedý, tak ho hned prohodím a ty konce dovymyslím
popravdě mě to taky napadlo přestříkat, černou ve spreji mám, ale myslím, že až bude léto a i když je to plast určenej ven
tak bude asi pěkně v horku pracovat a barva by za čas asi popraskala
to koženkové řešení, byl dobrý nápad jako náhrada originálu, ale na můj vkus, když mam na 90% vždy sedáky
až vzadu, že to tam vyssí opravdu jako pytel ho.....
ale samozřejmě to je jen můj vkus a chápu každého kdo využívá spíš rozmezí sedadel, že se mu to bude určitě víc líbit než
můj zahradní okap :kuk:
Ako dalsi napad je to super! Cim viac napadov, tym viac moznosti pre kazdeho kto ma zaujem to nejako vyriesit. Takze beriem vsetky ako fajn napady a kazdy surcitymi + a minusami. ;)
Jasně, taky tak sem do toho šel.
Prostě sem to tam dal, jak to bude vypadat. Taky uvidim jak to bude nebo nebude překážet. Připevnil sem to jenom 4x M3
šroubkama, takže pokud to sundam nadobro, tak ani na tom platu, díky tomu, že je "chlupatý" nebude nic vidět.
Někomu se prostě bude víc hodit ten origoš - domácí koženka a někomu tohle řešení.
Já pokud dávám sedadla dopředu, tak stejně plato sundavám protože vozím kočárek a ten se mi pod plato nevejde.
Přidělání trvalo 15minut a cena 150 Kč.
Nepřeháněj
Tak se vyřeže z reflexní folie..:)
Patashon: Jeee, mas stejnou detskou autosedacku jako ja ;) Mas to na ISOfix, nebo na pasy?
tak už sem "žlab" přelepil matnou hrubou černou folií a nalepil bočnice
vypadá to dost dobře -_-
mvh: ne mam to na pásy,
vybíral jsem podle testů, sice byla tahle nejlepší, ale s ISOfixem
přeci jenom s nim to je o pořádnej ranec dražší
ty jí s nim máš?
je přesná.....
Až vzadu??? Já teda, když dám sedadla až dozadu, tak navazují na to plato. Bohužel prostřední je pak značně mimo (vepředu).
Ahaa, teď jsem si toho všim. Ty máš ty velké sedačky víc předkloněné. :D
Upraveno od Jetson
to už si druhej, kterej to tak má
to pak, ale ty cestující vzadu musí pomalu ležet a né sedět
ale každýmu vyhovuje něco jinýho, že
já ty opěradla nastavil, jak to komu vyhovovalo (skoro jako zadní ve Fabce) a nakonec mi tam zbyla pomalu 8 cm mezera
což mi vadilo, protože ti je krásně vidět do kufru :kuk:
a vlastně i ten rám dětský autosedačky má stejný sklon, aniž bych to tedy stavěl podle něj
takže, kdybych to měl naklopený nadoraz, tak ta autesedajda tam moc sedět nebude
patashon: No mohli bychom zalozit samostatne tema Autosedacky, ale nevim jak to maj ted kluci kdyz to presunujou.
Taky se mi libily testy tyhle auto sedacky ale je fakt ze vsechny byly jen pro isofix uchyceni, jenze uz se mi nelibila cena. Pak mi to taky tak trochu rozmluvil prodejce, kdyz povidal pribeh o jednom manikovi kterej mel isofix autosedacku a povedl se mu malej stouchanec s autem. prej to odnesl jen naraznik tzn, oprava za par tisic, ale pri tom narazu nejak ta predni fixacni tyc prohnula podlahu auta a tim se hnula cela karoserie, ze mu ani nesly zavrit dvere, takze auto skoro na odpis. Takze sem vymekl a koupil taky jenom tu verzi s pasama. Zatim spokojenost.
