Tak pomohly upravené kleště na grilování ?
Studeňák jako prase.
před 3 hodinami, vitezslav2 napsal:
To jsi mel studenou klobasu ?
V 16. 6. 2014 na 14:57, seli napsal:
čaute ... nemáte někdo schéma zapojení spínače světel ???? |Rád bych si dodělal automatické spínání světel a nikde jsem schéma nenašel.
Dík moc V.
Zdravím. Prošel jsem ty témata celá, ale přesnou odpověď jsem nenašel.
Mám FII 2009 před FL a bez denního svícení z Německa, respektive automatického zapínání potkávacích světel.
Sada BEA700002 se už nikde sehnat nedá a ta druhá varianta je asi nad mé síly.
V FI a OI stačilo namontovat "nějaké" denní světla, natáhnout drát do spínačky světel na pin6 a fungovalo to.
FII má podle všeho stejnou spínačku světel (schéma zapojení jsem nenašel), jako OI (3B0941531BREH), takže otázka zní, jestli jde i u FII před FL na pin6 napojit denní svícení ??
Upraveno od RedRose
tak si to změř, vem si voltmetr a proměř, kde máš 12V na kterém PINu při zapnutí klíčku, není nic jednoduššího
to mně taky napadlo a určitě to brzy udělám ;-)
jen jsem se zeptal, protože pokud je to jak jsem napsal, je to je asi nejjednodušší varianta jak dodělat denní světla, takže jsem myslel, že to už řešilo víc lidí...
no já to řešil naposledy na jedičkové Fabči před FL a tam na to byl vyloženě PIN, tady na fóru veřejně diskutovaný. U Rooma máme už v pojistkovce vypínač, tudíž origo zástavba, takže nebyl důvod pátrat
Skvěla zpráva. Ten pin3 asi použiju.
Díky za info.
  • 7 měsíců později...
Nazdar kolegové.Mám dotaz.Pořídily jsme Fabii II r.v.2011 a automatické rozsvícení světel někdy funguje,někdy ne.Toto vlákno jsem pročetl a dle rad jsem vytáhl ovladač rozsvícení světel a byl jsem připraven ,že budu lovit relé,ale ouha ono tam není. Nesetkal se někdo s tím,že by ho mohly ve výrobě umístit někam jinam ? Ptám se než začnu kuchat dále. Díky za info.
V roce 2011 to bylo po FL, a relé denních světel už tam nebylo. A máš na mysli denní světla co jsou dole u mlhovek, a nebo automatické rozsvícení hlavních světel?
Nazdar  @ramatikl
Mam taky fabie z 2011r. a taky jsem měnil vypinač. Potom dodělaval jsem mlhovky a denni sviceni, tak vypinače už neni.
  • 4 měsíce později...
Snad to niekomu ulahci pohlad na rele 🙃 Roomster 2010
  • 2 roky později...
Zkusím napsat na staré téma. V aplikaci Carolina mi to píše, že to má automatické zapnutí světel. Viz fotka. Ale u pojistek jsem nenašel spínač denního svícení. A nefunguje to. Je to škoda fabia 2 2009 1.4 16v ambiente výbava. Děkuji za odpovědi
Záleží na zemi pro kterou to bylo vyrobené. Auto do zemí s povinností svítit i ve dne, je nějaký způsob denního svícení ve výbavě. Když je to ale auto vyrobené například pro Německo, nebo Rakousko, tak tam ten spínač nenajdeš a denní svícení to nemá.
Teď zrovna bádám, jak to nějak elegantně dodělat do Fabie z roku 2010 přitažené od germánů.
Já bych to udělal stejně, jako je to v originále. Z TFL pinu ve spínači světel E1 jde 12V "od klíčku". Těchto 12V je dále vyvedených do spínače světel pro denní provoz E579 u pojistek. Pokud nemáte v plánu mít možnost funkci světel pro denní provoz vypínat, můžete instalaci tohoto spínače i vynechat. Vodič dále (buď ze spínače E579 nebo přímo z TFL v E1 ) vede do relé světel J277. Podíval bych se, kam jsou u relé napojené dráty z pinů 13 (levá parkovačka), pinu 14 (pravá parkovačka) a pinu 4 (potkávací světla). A přesně sem bych přivedl 12V z pinu TFL, respektive ze spínače. Pokud byste chtěl spínač vynechat, myslím, že by šlo i propojit to přímo ve svorkovnici do spínače světel nebo u ní, byť by to asi nebylo úplně nejelegantnější řešení.
