nazdar kluci...mam takyto problem .
po vymene komplet rozvodov asi po 10 000km mi začal popiskovať remeň ked je studeny asi po 2 minutach prestane mam tam remeň DAYCO
a určite to robi remeň lebo to mam odskušane.....nie je nahodou neaky sprej alebo pripravok na remene aby to nepiskalo?
Mne este na ziguliku piskal klinovyremen a sem tam som ho strekol sprejom na palubovku a na cas to pomohlo. :)
Upraveno od misom
Určitě bych na rozvoďák nic nestříkal, ten se musí udržovat v suchu a čistotě a hlevně né žádná chemie a oleje. Pokud to přestane pískat, tak bych to moc neřešil. A jak jsi na to přišel, že to dělá řemen? Kladka to být nemůže?
ja mam vymenene komplet rozvody,napinak remene remen na altik atd.proste vse a kdyz je studeny motor tak to taky pohvizduje a neresim to,mohlo by to byt jedine lozisko na altiku to jediny se nevymenilo
Nemyslí rozvoďák, ale klíňák.
no myslim,ze kdyby piskal/prokluzoval rozvodak, ze by to nebylo moc dobry...
jo spise to vydim na napinaci kladku klinaku :)
Z toho příspěvku to nebylo poznat, mluvil tam o rozvodech. :unsure:
Ale i tak bych na řemem nic nestříkal a podíval se na kladky.
A není to řemen klínový ale drážkový. :p:D
No na ziguliku bol len klinovy bez drazok a rozvodova retaz :p
Dobře, drážkový, ono je to stejně víc klíňáčků v sobě, tak co. :p A na klíňáky a drážkový řemeny jsou přípravky proti prokluzu.
no je to na 100% rozvodovy remeň..... viem že sa nema tam nič striekať ale jedine tak sa to dalo zistiť že to popiskuje remeň tak som tam trochu kvapol oleja na remen a prestalo to zhruba na 2 tyždne a zas začal piskať.....takže je to určite remeň!!!!!
ale je vraj neaky pripravok na tie remene....nevie niekto ako sa vola?
komplet rozvody aj z vodnou pumpou su vymenene a maju asi 20000km nabehanych!!!
Zde je řešení tvého problému :
Sprej na klínové řemeny ( 400 ml )
Kód: 4645
Cena bez DPH: 121.01 Kč
Cena s DPH: 144,- Kč
DPH: 19 %
Pro všechny hnané klínové, kulaté a ploché řemeny z tkaniny, PVC, kůže a gumy, jež jsou vystaveny vlhkému prostředí a dlouhodobým provozům. Zamezuje prokluzování a HVÍZDÁNÍ
http://www.olejservis.cz/
Odkaz "technické spreje"
Tak teď už ale vážně. ERIKB fakt tvrdí, že je to rozvoďák, tam bych nic nestříkal a asi bych ho zkusil vyměnit. Já mám taky DAYCO a po 20tisících km to nic nedělá. Co máš vůbec za motor?
no ja mam motor 1,9tdi 81kw....a mam ho načipovany na 143 koni......
ale je to určite remeň
tak letim si ho kupiť a dam vedieť ako som dopadol
V případě že je to opravdu rozvoďák bych tam nic nestříkal a spíš bych to rozhodil a zkontroloval, nechce se mi věřit že by moh ozubenej řemen hvízdat. To spíš nějaká kladka nebo pumpa...
Taky mě to pískalo a myslel jsem si že je to velkejma mrazana,že je to klíňák.Ne,nebyla to pravda.Pozdějc se mi zadřelo ložisko od posilovače řízení.Tak zkuste mrknout do nadržky s hyd. kapalinou od posilovače!
no je to rozvodovy remen ...
ked som dal dole kryt rozvodoveho remena a naštartoval som motor tak sa zda ako keby ten remen behal zo strany na stranu tak pol milimetra a prave vtedy to popiskuje ale len ked je studeny
teraz ked sa trochu oteplilo už to nepiska čo stym?
ako keby bola jedna remenička trochu skrivena ...na pohlad sa zda ako keby mierne osmičkovala!!!
no a je to tady
prehrial sa mi motor a ukazalo sa že sa zadrelo ložisko od vodnej pumpy.....
tak už teraz viem čo to piskalo!!!!
vodna pumpu som menil pri vymene rozvodoch a mala nabehanych asi 20 tisic kilometrov.....čo to za šmejdi predavaju?
Co si daval do chladica?
bola tam kvapalina GS12, ktorá je tam stále, a ešte som ju ani nemenil.
