Tipy a náměty - nárazník na O1
dedopohoda
Pokud nejsi celkem zručný kutil, tak se do toho raději nepouštěj. Pokud jde o nárazníky, tak lišty se musí nejprve zavařit (nejlépe u někoho, kdo svařuje plasty). Pak překytovat laminátovým tmelem,aby sváry nepopraskaly, vybrousit, potom klasický hladký tmel, zase vybrousit, pak nastříkat plničem, zase vybrousit (tentokrát pod vodou) no a pak nalakovat. U dveří je to trošičku složitější. :)
JAsne ved ja by som sa do toho urcite nepustil, to by som dal urobit odbornikovi, len chcem vediet co to obnasa,
Takze v naraznikoch je treba nechat tie listy a tak to cele urobit?
NA dverach su len nalepene ci nie? Je pod nimy drazka?
JA som len laik tak preto sa na vsetko pytam :-))
Je to pekne ale asi dost narocne a asi aj to bude drahe ked to dam niekomu robit...
Ne ne, ty plastové lišty se musí sundat. U předního nárazníku jsou pod tou lištou šrouby(dva na každé straně), které z velké části ten nárazník drží. Je tedy dobré jinak vyřešit uchycení nárazníku(ale drží to i bez těch šroubů-vyzkoušeno). Zadní je přišroubován z kufru, takže tam je to pohoda.
Jinak na drážku v nárazníku, která vznikne odstraněním lišty, se musí použít jiný plast(nejlépe ze starého třeba prasklého nárazníku). Ale s tím si musí poradit ten, kdo to bude svařovat.
Na dveřích jsou ty lišty jen nalepené, drážka pod nimi sice je, ale pokud je odlepíš a tu drážku tam necháš,vypadá to celkem dobře i tak. To odlepování jde celkem špatně. Buď nahřát nebo nechat dvě hodiny stát na slunci(vlastní zkušenost) a pak to jde dolů samo. Musíš ale trošku zabrat. Lepidlo co na dveřích zůstane tak odstraníš třeba technickým benzínem.
Jinak zavaření lišty na nárazníku stojí cca 500-1000Kč i s materiálem. Záleží jak kde. No a potom už je to práce pro lakýrníka.
NO super, este teda musim pobehat tunajsich majstrov, co by to vedeli urobit, kolko by za to chceli, ci sa to vobec oplati dat robit,
Ale pocitam ze u nas to zvaranie tej drazky na oboch naraznikoch by vyslo asi tak na 2000 Sk a praca u lakernika tak na 4000 Sk takze by to vyslo asi dost.
No uvidim ake to bude s financiami, ale z tie prachy by som si vedel predstavit asi uziticnejsie veci do auta ako tuto :-)))
Ale dik za radu
  • o 1 rok později...
Vzhledem k tomu, že jsem se dnes po cestě do práce střetl v cca 110km/h s ušákem kličkujícím na silnici, s ohledem na to, že je neděle a k tomu řádí Emma a proto by dost z vás mohlo sedět doma a pročítat mj. i toto fórum a vzhledem k tomu, že mám nárazník na sr*čky, chci se zeptát pár moudrých hlav, zdali by mi neposkytli několik dobrých námětů a tipů na případné vylepšení...
Pro ilustraci dokládám několik snímků. Patrné jsou ještě i ušákovy chlupy :-(
Je tedy zřejmé že nárazník se bude měnit celý. Nyní přichází řada na vás, kteří rozumíte úpravám a víte, co a jak :-)
Co navrhujete jako řešení? Dát tam originální nárazník, nebo něco vylepšit? Pro přesnou ilustraci dokládám, že se jedná o model 1,6 74kW a r.v.97.
Btw: jde do tohoto modelu instalovat čirá optika L&K?
Cira optika LaK samozrejme jde (svetla urceny do predfaceliftovych aut). K temhle svetlum ani nepotrebujes jiny naraznik, staci nekde sehnat predfaceliftovy naraznik, kterych bude dost, napr od lidi co prestavovali na facelift. Ale pokud bys chtel obetovat trosku vic penez, bylo by nejhezci predelat predek na facelift. Tedy sehnat novej naraznik, novy svetla, masku chladice a tusim este par drobnosti. O tehle prestavbe je tu uz zalozeny tema.
Pánové, všem děkuji za skvělé tipy ;-)
Nad nárazníkem rozhodně netruchlím, nicméně doufám, že se po přestavbě nadlouho nějakým zajícům kličkujícím na silnici vyhnu :-)
Btw: jinak se obávám, že bude třeba vyměnit i podběh a to už asi nebude taková sranda, že? :-/
No jestli chceš překopat předek na facelift, tak už bych se vykašlal na koupi normál faceliftových lamp a koupil bych origo xenonový lampy. Je pravda, že je tam rozdíl v ceně, ale rozdíl je pak i ve vzhledu a hlavně v jízdě za noci. Je to rozíl jako prase a můžeš mít H4 žárovky třeba "super speciál boxenon blue cool extra ultra" :) Na výbojky nemaj žádný žárovky ani náhodou.
Aha, tak to asi ne-e. Nejde ani tak o cenu (i když ta mě taky moc neokouzlila ;-) ale spíš o to, že já sám nemám rád, když mi v noci na úzké silnici s rozbitými krajnicemi někdo posvítí xenony proti mně a já se pak uklízí až do škarpy, protože vidím kulový... A nerad bych tohle dělal jiným, i když o lepší svítivosti nemůže být pochyb...
  • o 2 měsíce později...
