Listopad 8, 201212 r Tak ako tu je spomenute treba ist do Skodovky pripoja ti auto online a mas kod ja som tom musel ist ked som menil MaxiDot praca na 5minut a zadarmo. Vela zdaru
Prosinec 8, 201212 r Nazdar chlapi,potřebuju pomoct.Sice je tady kolem toho již dost napsáno,ale přece,jsem laik.Mám Roomstera r.v.2008 s přípravou na radio ,přesněji na neoriginální rádio,takže zakončeno koncovkami ISO.Nyní se mi podařilo sehnat origo Dance rádio(Visteon).Já bláhový si myslel,že zakoupím adaptér MOST-ISO, přecvaknu a radio bude hrát.Ale ono nehraje.Proto jsem to dal známému autoel. a ten zjistil, že je k tomu potřeba nějaký převodník, protože radio sice hraje,ale po vypnutí klíčku a znovu zapnutí se musí radio zapnout knoflíkem a taky podsvícení nereaguje na rozsvícená světla.Prosím o pomoc, jak z této situace ven.Každá rada dobrá.
Prosinec 8, 201212 r Dreba zapojit Can H aj L a pojdeto netreba ziadny prevodnik Jj,je na to nějaký schéma s vysvětlením pro vola.Ten Can H a L je zapojený v tom ISO konektoru nebo se musí od někud přivést
Prosinec 17, 201212 r CAN H a L ma byt zapojeny je to vlastne komunikcia vsetkych jednotiek v aute ako aj radia ktore bude vediet ze su zapbute svetla alebo ze sa ma vypnut odosiela info na maxidot atd... tu je nieco viac o tom treba hladat !!! http://forum.skodaho...konektor-radia/ Upraveno Prosinec 17, 201212 r od LujdziL
Únor 10, 201312 r Mám problém s rádiem DANCE v mámině Roomstru (v mojem je vše v pořádku :-) ). Auto je 2006 a rádio je tam originál. Otec seděl sám v autě a rýpal do rádia - neví co dělal, ale od té doby se děje toto: Rádio při ZAPNUTÉM klíčku lze zapnout, hraje, stanice si pamatuje, po vypnutí a zapnutí klíčku se ale nezapne - zapnu ho ručně a zase hraje bez problému. Při VYPNUTÉM klíčku po zapnutí rádia chce kod - kod znám, po zadání se rádio rozjede, hraje bez problému, až do vypnutí (knoflíkem nebo klíčkem) - pak se situace opakuje - chce zase kód. Už si s tím nevím rady, napadá někoho něco? Díky za rady co s tím. PS: Ještě k minulým dotazům - ve škodovce mi řekli kod i k tomuto rádiu na počkání a bez placení - chtěli S/N radia (je napsané na boku rádia) a VIN - VIN prý jen proto, aby mohli dotaz na kod k něčemu přiřadit, nemusí prý být od auta ve kterém bylo rádio původně. Upraveno Únor 10, 201312 r od Dalik
Březen 3, 201312 r Zdravim vsechny, mam dotaz ke kabelazi ´v Roomsteru 2007, kde je priprava pro radio... Bohuzel je tam neorigo a rad bych Dance... Muzete mi rict jestli kdyz tam dam radio DANCE vse bude chodit tak jak ma? Mam podle vseho zapojene PINy 9, 10 (CAN L+H), 12 (kostra), 15, 16 (plus) Podle dilenske prirucky a popisu u radia by tam mely byt jeste 13 (ridici signal - k cemu je? Jako zvysovani/snizovani hlasitosti?) + 14 (vnejsi ovladani - jako podvolantovy modul?) Netusite jakou by tyhle kabely mely mit barvu??? Prikladam obrazky kabelaze... Diky - nerad bych treba poskodil radio... teda ktere zatim nemam...
Březen 7, 201312 r Neni to omyl?! Ze pasne i do rooma 2006? http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/autoradio-swing-pro-vozy-fabia-a-roomster
Březen 8, 201312 r Však to tam je i napsané: (citace) " ...Autorádio je totožné s mimořádnou výbavou od MR 2010 a je určeno pro vozy s dvoutunerovou přípravou...." - ta dvoutunerová příprava předpokládá samozřejmě dvě antény...
Březen 8, 201312 r No kdyby tam bylo rovnou napsano od m.r. 2010 pak je to jednodussi... Diky za komentare.
Duben 7, 201312 r Zdravím, koupil jsem si rádio Dance. Rádio funguje v pořádku, zapojil jsem ho přes originální škoda redukci (i s CANem). Nejsem si ale jistý jak je to s komunikací po sběrnici - rádio se rozsvěcí se světly, ale tím veškerá komunikace s pc končí. MaxiDOT nejde, radio se nezapíná ani nevypíná s klíčem, pouze znovu naběhne při startování. Když jsem rádio připojil, rozsvítil se mi MaxiDOT, což jsem předpokládal, že auto vzalo rádio v povědomí, ale asi ne.. Prohledával jsem fórum a jedinou rozumnou odpověď jsem našel, že stačí zajet do servisu a nechat to rádio spárovat s autem a dokodóvat MaxiDOT. V úterý jsem objednanej do servisu. Ještě jsem dále pátral po internetu a prý dokonce existují dvě rádia dance - jedno pro předFL a jedno poFL, je to pravda? Jak to poznám? Ještě přidávám foto ze samolepky na krabici, které moc nerozumím Upraveno Duben 7, 201312 r od Aleš Veigend
Duben 7, 201312 r jsou dvě varianty dance , ale tam byl spiše rozdil ve vyrobci , poznaš je jednoduše , oba maji sice předek 2 din , ale novějši je 2din i vzadu , starši bylo 1 din komunikaci by měli v servisu vyřešit . pokud nejsou lempli
Duben 7, 201312 r výrobci byli Visteon a Technisat. Technisat jsou ty novější 1DIN, ale i ty jsou kompatibilní s FII bezFL, ale prostě si musím pro příště dát pozor, aby to nebyla verze pro OII s CAN 2
Duben 9, 201312 r Zdravím,mám problém,do včerejšího rána mi fungovalo krásně a normálně radio dance. Zaplo se po otočení klíčku a čistě hrálo. A včera,přišel sem k autu, nastartoval a radio se zaplo , ale všechny stanice co mi hráli naprosto normálně čistě,tak šumí...jakoby mi někdo sundal anténu,což samozřejmě ji tam mám. Kde může být problém? neví někdo ? A doufám,že jsem použil vhodné téma,pro tento příspěvek.
Duben 9, 201312 r tzn. že se k němu jinak než rozbráním nedostanu že? Musím asi sundat ten rámeček a pak to rádio,nebo se pletu? Jinak anténa na střeše povolená není Upraveno Duben 9, 201312 r od Yofresh
Duben 9, 201312 r Pokud je to Fabie, nebo Room, tak stačí "vydloubnout" ten černej rámeček kolem rádia a povolit čtyři šrouby, pak se normálně celé vysune.
