Březen 25, 200817 r Tak to mně se nechtělo kuchat celý kastlík, takže zůstal nakonec plně funkční..a navi v něm taky nakonec drží..a snad i vypadáTo mě se taky nechce.ale ve čtvrtek snad budu mít jeden kastlík navíc,tak se v klidu do toho můžu pustit. Upraveno Březen 25, 200817 r od black007
Březen 25, 200817 r Já do něj jen dole udělal díru a závit..no a do něj vždy přichytím držák.. Můžeš přiložit foto, jak to vypadá? Taky uvažuji o tom, že bych přenosnou navigaci nacpal do kastlíku nahoře.
Březen 25, 200817 r Je vidět schránka s úpravou pro závit, pak i vyrobený samotný držák, do něj mám zacvaknutou "vaničku" na MIO a na poslední fotce je držák přišroubovaný do schránky. podle mně je to celkem jednoduché řešení, když jedu bez navi, tak můžu držák nechat nebo se mi vejde do schránky v JumboBoxu, je to práce na 10 vteřin ho našroubovat..no a jinak je schránka plně funkční, nic jsem nemusel vyřezávat. podle mně jde takhle upravit libovolná navi..stačí si jen zkreslit tvar držáku z profilu, a je vystaráno. Finální fotka s celou navi je o něco výše v příspěvku
Březen 26, 200817 r Je vidět schránka s úpravou pro závit, pak i vyrobený samotný držák, do něj mám zacvaknutou "vaničku" na MIO a na poslední fotce je držák přišroubovaný do schránky. Díky za fotky, dobrá inspirace. Mám taky MIO a už o tom nějakou dobu uvažuji, že jej nacpu na stejné místo.
Březen 26, 200817 r Díky za fotky, dobrá inspirace. Mám taky MIO a už o tom nějakou dobu uvažuji, že jej nacpu na stejné místo. Hlavně z místa řidiče to je paráda..podle mně lepší, než sklápět oči k origo navi
Březen 26, 200817 r Hlavně z místa řidiče to je paráda..podle mně lepší, než sklápět oči k origo navi Teď to mám klasicky na stojanu, ale to příliš budí pozornost zlodějů, pokud je člověk líný jako já a stojan nechává v autě. Navigaci však poctivě beru s sebou.
Březen 28, 200817 r Autor už mám aktivní držák i proclip, v pondělí vezu auto na servisní prohlídku, tak to nechám namontit
Březen 28, 200817 r podle mě do toho 920ku nedostaneš rád bych dostal jediněco je blbý je ten konektor k RDS anténě.docala dost kouká.všede na fotkách mají úhlový a zatím všude prodávají jen přímý,což je cca +1 cm navíc
Březen 28, 200817 r rád bych dostal jediněco je blbý je ten konektor k RDS anténě.docala dost kouká.všede na fotkách mají úhlový a zatím všude prodávají jen přímý,což je cca +1 cm navíc A to je stejmá anténa, jako na MIO 520? Tam mám konektor úhlový a právě by se hodil rovný..
Březen 28, 200817 r A to je stejmá anténa, jako na MIO 520? Tam mám konektor úhlový a právě by se hodil rovný.. pochybuju. na tomtomovi je jack 2.5 se 4 kontakty+ pátým ještě okolo jacku,absolutní atyp Upraveno Březen 28, 200817 r od black007
Březen 28, 200817 r Autor všede na fotkách mají úhlový a zatím všude prodávají jen přímý,což je cca +1 cm navíc na jakých fotkách?
Březen 28, 200817 r pochybuju. na tomtomovi je jack 2.5 se 4 kontakty+ pátým ještě okolo jacku,absolutní atyp Tak to já mám "jen" klasický jack 2,5..no a právě sháním ten rovný
Březen 29, 200817 r Autor kurvy a na výběr mi nedali. jinak nevíte někdo, jestli musí mít "výhled" i ten černej buřt s přísavkou nebo stačí jen konec antény?
Březen 30, 200817 r kurvy a na výběr mi nedali. jinak nevíte někdo, jestli musí mít "výhled" i ten černej buřt s přísavkou nebo stačí jen konec antény? Já mám odzkoušeno, že stačí ten konec..alespoň u MIA. A chodí to dobře, když ten kablík nechám stočený v té schránce a ven kouká opravdu jen ten konec
Březen 30, 200817 r Autor protože jinak by to byl problém, kabel by nedosáhnul až k navi, kdyby ten buřt měl bejt někde venku. když to dobře pujde a kluci v servisu to zmáknou, tak zejtra by mělo bejt namontěno
Březen 30, 200817 r kurvy a na výběr mi nedali. jinak nevíte někdo, jestli musí mít "výhled" i ten černej buřt s přísavkou nebo stačí jen konec antény? Pokud se bavime o RDS/TMC adapteru u TT Go, tak je potrebne, aby ten vlastni kabel (anténa) byl nekde natazen podel okna/skla, nejlepe vertikalne, horizontalne to TT nedoporucuje. Ten "černej buřt" je vlastní přijímač, takže ten asi nemusí. Já mám anténu položenou vodorovně za hranou palubky mezi oknem a palubkou a funguje to... Upraveno Březen 30, 200817 r od omicron
Březen 30, 200817 r Autor aha, já myslel, že bude stačit, když bude koukat jen ten koncovej camprdlík, takže je dobrý mít alespoň metr toho kabelu někde tak, aby mohl chytat signál?
Březen 30, 200817 r aha, já myslel, že bude stačit, když bude koukat jen ten koncovej camprdlík, takže je dobrý mít alespoň metr toho kabelu někde tak, aby mohl chytat signál? cela ta atena musi byt natazena podel skla - mas u toho i manualek, ve kterem to je namalovano i na obrazku
Březen 30, 200817 r Autor tj, na to jsem koukal, ale myslel jsem, že to kreslili s ohledem na nejsnazží montáž bez nutnosti sundavat tapec
