To je právě ten prodlém! Protože vadnou stahovačku mám ještě tu původní r.v. 97. Nu vod... koupím novou za 1370,- a hotovka. :feve:
sakryš, já mám ten plsat doma OK, mě se zacuchal lanovod a zrovna tento víkend jsem byl na Moravě, jsme ti to mohl přivést :feve:
Moc díky za ochotu. Hmm, já taky zatím sám nevím, jestli to lanko není KO. U té přední jsem ho měl jako klubíčko. No uvidíme, jak se ještě udělá pěkněji, kouknu na to. Pak by jsme si napsali...
Když už tu tak diskutujete, nevíte někdo podle toho čísla jestli mi tam pujde ta jednotka se stahovačkou?Konektro je stejnej co mám v autě
bohužel podle toho čísla nejde nic zjistit, pokud je stahovačka nový typ, tak ti tam s největší pravděpodobností nepůjde, RJ bude jiná.
Ne je to starej typ, starý provedení se starým plastem, r.v 98 já to prostě zkusím a uvidím. Když už to budu zkoušet takhle naostro co je nejlepší udělat, píchnout to tam zkusit nejdřív třeba centrál a pak stahování, případně další funkce?
bacha, jak už jsem ti někde psal, tak můžeš přetížit CAN a něco odpálit, když bude ta jednotka blbá, tak ti začne vše blbnout, okna si dělájí, co chtějí, blbne centrál, pokud toto udělá, rychle odpojit jednotku ze dveří
Jo jo jasný, uvidím co to udělá, takže pokud to připojím a nic se dít nebude bude to už poloviční úspěch?:-)
Dnes jsem koupil novou PZ stahovačku v Autodíly Štúrova 1307, Praha 4 - Krč za 970,- kč , už je to ta s novější kostičkou, bez motorku a měli tam i ty plasty, ale když jsem to viděl, tak jsem šel radši do jistoty za 970,- než do nejistoty za 350,-. Už je namontovaná, tak už si můžu zase hrát.
jjj talk do nejistoty jsem šel a skončil jsem u jistoty za 970,-Kč , neboť, ty kostičky mají jen na jednu stranu (celou sadu) a pak mají ty náhradní nové kde musíš sehnat i ten držák skla!
  • 6 měsíců později...
Zdravim, dotaz viz nadpis, jen doplnim, že se jedná o rok 12/2000, takže jeden z prvních faceliftů.dík
Jsou stejné. :palec2:
  • 5 let později...
Dobrej prosim o radu už mě asi po 4 spadlo zadni okno po rozebrani jsem to musel namotat znovu na ten nahon a když jsem to drzel v ruce tak to jezdilo nahoru a dolu a kdyz jsem to dal do dveri tak to jelo jen dolu a nahoru do pulky a dal nic tak jsem musel zase rozdelat a tak treba 10X tak prosim o radu jak namotat lanko na ten nahon tak aby to jezdilo v pohode dekuji za radu Kubanec  :kol-47:
Sákriš, těch vláken o stahovačkách je tady několik a trvá asi pět vteřin nějaké najít. Musíš tedy zakládat další??? Vlákna spojena.
