Ve Fabia sekci se ted resi dodatecna montaz Comming home http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...=0entry419884
Vim ze se to do nekterych edic davalo taky, ale nevim jak to fungovalo..svetla se rozsviti po kazdem zamceni a odemceni?? A jaka svetla sviti? Je to uz dlouho co jsem to zkoumal, ale neni potreba jiny spinac svetel?? nema jeste jednu polohu pro aktivaci comming home?Libilo by se mi to mit v octe taky, ale kde sehnat to "comming home rele"..ve skodovce to bude dost mastny..
Nerikejte, ze to nikdy nikoho nezajimalo..pripada mi to jako docela uzitecna vecicka...a jesi se to do octavek delalo...nemuze to bejt tak tezky dodelat ne ;-)
Kdysi jsem se po tom take ptal, ale bez reseni :-) dodelat to asi pujde, videl jsem to na kamosovy r.v. 03 a fungovalo to nejak tak jako ze kdyz si vypnul motor a bliknul dalkovejma a pak vytah klicek tak se po otevreni rozsvitili svetla a svitili asi 30s nebo dokud jsi nezamknul. Ale treba se to uz posunulo...
No nějak to jít musí když je to popsaný i v návodu k obsluze na Octávku. Ale kdo ví jak? :unsure:
Myslel jsem, ze se svetla rozsvitej i po odemceni auta...a to asi ne :-( Podle toho co se pise ve fabia sekci by do auta stacilo dat ten modul a k tomu jeste rele..ale ve skodovce za to chtej podle etky docela dost..
ty vtipalek ;) to je funkcia "comming home" pri odomknuti by to fungovalo iba ak by si byval v aute :smich: to ti ma posvietit na cestu domov. podla mna je to funkcia dost na ... to ma opodstatnenie iba ak by si parkoval napr. ako v americkych moteloch teda pred dverami, ale bacha, nesmies nacuvat... :smich:
je to comming home...ale mohlo by to funovat i jako comming z home B) kdyz jdes k auto pozde vecer :-)
Ja kdyz chci nastopit - tak davam hledani auta blinkrama - jsou tu velke kaluze nerad bych se v nejaky utopil - takze bych taky ocenil neco jako prisviceni pri odchodu a prichodu - jen ve tme
Comming home sa da elegantne vyriesit cez DO k centralu..... len treba vediet ake :p
to comming z home, se jmenuje comming live, nebo leave, nevim presne, a ma to treba nektera vybava O2, takze rozsviceni svetel pri prichodu k autu uz nekdo taky vymyslel. A co teprve CORNER LIGHT, :palec2: to je vychytavka
Upraveno od Galaxy64
to comming z home, se jmenuje comming live, nebo life, nevim presne, a ma to treba nektera vybava O2, takze rozsviceni svetel pri prichodu k autu uz nekdo taky vymyslel. A co teprve CORNER LIGHT, :palec2: to je vychytavka
CORNER light na O1 bude dost slozity :-) i kdyz jde vsechno, videl jsem pridavny dalkovy svetla od Helly, ktery "koukaj" i do zatacek. Reagujou na odstredivou silu .. ale byla to palka ;)
Viděl jsem u nového RSa (OII) dobrou vychytávku ... při příchodu v noci k autu jen pomocí DO se rozsítí světla v zrcátkách stejně s vnitřním osvětlením, kde má OII blikny a prostor okolo auta je nádherně osvětlený ... ZÁVIST se mnou cloumala, když jsem tam stál u své okty v kaluži :smich:
Jsem tak přemýšlel, blikny do zrcátek bych nechtěl, ale to osvětlení ... B) Co takhle dát třebas dvě diody zespod zrcátka (nebyly by vidět v tom černym plastu) a připojit je jednoduše k vnitřnímu osvětlení?
Ale zase nějak udělat, aby to nesvítilo už při vytažení klíčku ze zapalování ... (co kdybych nechtěl vystoupit ... :smich:
tak si k tomu prirob logiku ze sa to rozsvieti az po otvoreni dveri. to je jednoduche zapojenie. len sa poriadne zamysli kedy to ma svietit a potom to zbastli.
Logiku? Kéž bych věděl jak ... elektrice toliko nerozumin, co to je a jak to vůbec vypadá??? :o
ta funkce se jmenu leaving home :-) a funguje tusim ze takto - pokud pred uzamcenim pouzijes comming home tak se ti pri nasledujicim odemceni dalkou zaktivuje leaving home a svetla se zase rozsvitej posvitej ti na cestu ... jinak to slapnuti do kaluze vecer je fakt o nervy :)
  • 11 měsíců později...
kdysi se tu spekulovalo, jestli to existuje i pro OI, sice se pak dali čísla z ETKY, ale nikdo to neviděl naživo, takže přikládám fota, jak vypadá jednotka s kabeláží na tuto fci a funfuje to následovně než opustíte auto, bliknete dálkovejma, po zabouchnutí dveří se rozsvítí potkávací světla
Hmm, kedze je na fotke rozmazane ET-cislo, mohol by si ho prosim Ta napisat?
A este kolko to stoji u skodovky.
Vdaka. :palec2:
hm dobrá práce na kolik to vyjde?
Super cena, na Slovensku to stojí min 2356SK v autorizovanom servise
Tady v autorizáku to stojí 2250,-Kč
ale zatim to není na prodej, možná časem ;)
kluciii,a k cemu to je dobry?nejak nevim o cem je rec, toz kdyby jste trocha poradily ;)
Fuu, to trochu prehanaju s tou cenou... :(
Ale vdaka za referenciu.
rolbar: co sa to chystas vyrabat?
tomci: to co si uviedol je len to rele, alebo aj s kablovym zvazkom?
Upraveno od olisoft
Ked prijdes domov, po vypnuti motora bliknes dialkovymi svetlami a po zavreti auta Ti budu svetla urcitu dobu svietit, aby si videl ist domov...
