Kdyby někdo měl zájem, umím udělat Coming home za cca 250 kč.
Funguje na centrální zamykání (musí mít) a nemusí se hejbt páčkou atd.
Jenom zamknete nebo odemknete a rosvítí se libovolný světla (jak si kdo vybere mlhovky, xenony, ckoliv)
Nastavím vám i čas svícení jak dlouho budete chtít. (od 5ti až třeba po 60 sekund). Montáž tak půl hodinky :):)
No jo, to neni problem, staci casovy rele spinany zapornym impulsem od centralu, taky uz sem nad tim premejslel.. Nejaky kupujes nebo je to vlastni tvorba?
No ja by som radsej leaving home, predpokladam podla popisu, ze by to mohlo fungovat aj opacne, nie?
aj ja, aj ja :)
No co, zasa objedname spolu. :p
Alebo 1Vlasta povie ako to riesi a zrealizujeme svojpomocne. ;)
ee, to je iba klasicke "automaticke" svietenie. Asi by to chcelo casove rele a impulz od odomykania dveri.
takze dnes som to skusil a majkl.s mal pravdu! :palec2: ! orig comehome je na hmlovky alebo na normalne svetlo?
Original je na tlmene svetla.
Takze ako Ti to fungovalo? Zapol a vypol si hmlovky a islo to bez problemov?
JJ je to přesně tak. Je to malý relátko a kondenzátor 10000 mikrofaradů. To je prodlouženej impuls tak na dvacet vteřin. :palec2::palec2:
Samozřejmě to funguje i obráceně a nebo na odemykání i zamykání, jak chcete.
Jinak se to dá koupit už udělaný, je to o malinko draší ale stačí jen zapojit.
Tady je odkaz:http://www.levnealarmy.cz/eshop/elektricke-stahovani-oken/prodluzovac-impulzu-m-03.html
Jde Tím zrealizovat i sklápění zrcátek při zamčení, dojezdy oken atd. lollol
olisoft ano tak ako pises,tlmene svetla mi moc silne svieti pred domou tak zatial si to necham na hnlovky.
Samozřejmě to funguje i obráceně a nebo na odemykání i zamykání, jak chcete...
Good idea man! :palec2: Ked bude cas, skusim to tam dorobit, potesilo by. ;)
Chtělo by to další relátko k "zapínání" bliknutím dálkovými :D , s Leaving home to bude horší, tam už jenom relátka nestačí :)
No myslim, ze ked ozelies moznost aktivacie (leaving home bude aktivne stale, alebo ho budes aktivovat vypinacom), tak nepotrebujes ziadne rele navyse. :)
take nieco mam aj doma, ale to je len na nejakych 15 sec, ale vraj sa to da lahko zmenit, len treba nejaku prkotinu vymenit v tom
ja som to kedysi kupil za cca 100sk, kamos pozical odomna, pozrel a potom vyrobil sam za 20ku
Upraveno od mcsolle
No nevím jak jsi to myslel, leda bliknout dálkovými a utíkat... ;) , jinak další relátko. To kouzlo originál řešení je právě v tom, že nepotřebuje žádné další vypínače... Taky ne každý dělá od nevidim do nevidim , aby to měl aktivované stále lol .
No je pravda, ze to nechces mat vzdy, ale zasa treba sa rozhodnut medzi jednoduchostou (cenou) a komfortom. A zasa kedze celorocne svietenie je aj tak, tak tych 30sec navyse ma nezabije. ;)
Skus vymysliet jednoducho "kombinaciu" tych dvoch impulzov a skusime zrealizovat...
Tak mi to nedalo, mrkni na to...
Máš PM
olisoft potom daj vediet ak sa to podari prial by som to. :palec2:
No zatial skusime s Viktorom "vyvinut" neriadenu verziu a potom uvidime... :)
  • 6 měsíců později...
Povedlo se vam chlapi vyrobit to leaving home?
Nejako na to nebol cas :feve: , bude to treba s Viktorom znova zacat.
Viktor mal dobru ideu :palec2: , ale neviem, ci s tym potom pokracoval...
