halo
já jsem polský
já mám skoda fabia 2 PD 1,9tdi Sport 2007
Chce Tentýž systém namontovat
nevím, kde mám signál rychlosti
Jak a kde kabel ?
Zbytek je stejný jako f1,
Já nevím, jestli to vadí, ale mam ecu EDC17
Díky a pokud jde o
Já xenony na auto nikdy nedám,,vám nevadí ti co je mají?vždy když se míjím s autem ktery má xenony div neslepnu,,tohle je zbytečné..snad se mnou někdo souhlasí.
Oslepneš z takových, které nejsou seřízené, nebo nefunkční nivelace.
Právě proto je u xenů automatická nivelace a ne ruční.. aby se vždycky sklopily a neoslňovaly..
Tak v tom případě je to téměř každy druhý vůz co je ma na svícení do ksichtu,chjo ta bezohlednost...
Nebo je to taky tím,že neumíš jezdit :-)
Ono koukat i do seřízených světel není žádná lahůdka.
heh,tak asi je rozdíl seřízeny a neseřízeny pozna i laik
Ani ta nejlepší a nejrychlejší nivelace nezabrání situacím, kdy může dojít k oslnění. Předpis nařizující vazbu (vysocesvítivých světlometů) s automatickou regulací sklonu (a zařízením na automatické čištění) je napsán v dobré víře, ale problém oslnění nikdy nevyřeší. Je to stejné, jako když ty ostřiky řidič prostě nepoužije. Znal jsem jednoho vola, který jezdil s téměř neprůhledným čelním sklem (zaneřáděným od much a komárů), ale stěrače (a tím pádem i ostřikovače) zásadně nepoužíval. Jak vypadalo jeho svícení se xenony nemusím vysvětlovat...
Znal jsem jednoho vola....
Kdyby si čistil sklo,mohl být ještě mezi námi :kol-26:
Sorry za OT, ale říká se, že o mrtvých jen dobře.
Byl sice divný, ale jeho úděl bych nepřál nikomu... rakovina... :rip:
Holt Kmotra Zubatá to k němu vzala zkratkou... asi se už na to prasení taky nemohla koukat...
zdravím :) mám roomstra 2009 (před fl) a chtěl bych čočky osadit xenony(HID)..... je mi jasný že bez automatickýho sklonu budou problémy s STK a s Policii. Proto se ptám lze namontovat automatika z F1 ? :)
Budou technický proublems, ne jenom na STK - nevím, jestli sklonový serva z FI budou pasovat do výřezů ve světlech FII/R. Jinak by to jít použít MĚLO - FI ještě netahala data z náklonovýho snímače na zadní nápravě po CANu, ale analogově po drátu přímo spojujícím snímač a světla. Ten snímač na zadní nápravu budeš muset domontovat. Do světlometů FII s corner funkcí to ale pasovat nebude určitě - je v nich jiná mechanika než jen náklonová.
Ale hlavně - legislativní problémy budou i s namontovaným ostřikem a rychlým náklonem z FI, protože FII/R NEMÁ NA ROZDÍL OD FI žádnou verzi v ČR homologovanou s xenonovýma světlama...
Auta přišlý do výroby po roce 06 neboli právě room a ef-dvojka už ty data MĚLY MÍT po sběrnici CAN (původní typovej návrh s tím počítal), jenže Vlkohrad do nich xenony neschválil ... Tudíž v zapojení ŘJ a komfortek se i původně s takovou možností počítalo, jestli je ale aktivovatelná i v produkčních verzích, to nevím - pak by totiž šlo dát xenony s rychlým náklonovým mechanismem i do cornerů.
Jenom Ekkara poopravím - FI (jako jediný model Škoda) nemá "rychlý" náklon, tzn. dynamickou regulaci, pouze statickou.
A pro Roomstra by se ještě musela ta nivelační jednotka použít z O1, protože Room má z O1 zadní nápravu. Což by mohla být další komplikace.
A to pouze při řešení jako z F1, nikoliv tím datovým, jak popisuje Ekkar.
