Publikováno Březen 24, 200817 r Po výmene oleja v autorizovanom servise, mám v interiéri olejový zápach (motor musí byť zohriaty a auto zastaviť so zapnutým motorom - ventilátorom kúrenia). Kontrolou množstva oleja som zistil, že oleja bolo cca 1mm nad hornú max. rysku (zahnutie). Odobral som (skoro 3dcl), aby bolo v strede, ako má byť. Je to lepšie, ale stále sa mi zdá, že je to trochu cítiť. Nestretol sa niekto s podobným problémom?
Březen 25, 200817 r Iba pár kvapiek pod olejovým filtrom, to som hneď utrel. Over si či ti pri výmene vymenili aj tú gumičku čo je spolu s filtrom, keď sa nevymení netesní to dobre.
Březen 26, 200817 r Autor Tesní aj filter aj víčko nalievacieho otvoru. Mal som dole aj kryt motora, žiadny olej som tam nenašiel. Auto bolo aj na zdviháku, zasa nič. Ešte nejaké nápady?
Březen 27, 200817 r Ještě na citronu se mi stalo něco podobnýho, olej vytíkal kolem klikovýho hřídele do prostoru spojky a drenážní dírkou ven. Nebo nemáš jen politou trubku vejfuku a časem se to vypálí?
Březen 31, 200817 r Autor Dnes som prešiel cez 100km a zasa ten zápach, keď som zastavil a nechal pustený ventilátor. Znova som skontroloval motorový priestor a nenašiel som nič. P.S:Tá hadička odvetrania je kde?
Duben 1, 200817 r ak je to 16V tak ked sa postavis pred auto tak je v lavo hore hned za tym vyrezom na plastovom kryte.
Květen 19, 200817 r Autor Tak som to asi vyriešil. Odobral som ešte raz toľko oleja (teraz je niečo cez 1/2 mierky) a zápach zmizol. Vozím sa už na tom dosť dlho a bez smradu. Odporúčam teda do 1.2 47kW motora olej neprelievať. Ešte by som mal ísť asi na emisnú kontrolu, či sa nepoškodil katalyzátor.
Červen 7, 200817 r Autor Tak som urobil aj emisnú a hovorili, že motor ako nový. Auto stále bez zápachu.
Červen 8, 200817 r Jen nechápu, proč jsi jim to tam neodvezl......myslím do servisu.....pak tady akorát experimentuješ.....ikdyž každá zkušenost je dobrá...
