a sakra .kdyby to stalo 500kč tak to už pak nema ani cenu prodavat.. ja mel v umyslu radio prodat za 1000kč nechtel by ten tvuj kamarad zjistit pin i k memu radiu?? :)
Upraveno od BiGGy
Nene, taky jsem pak zkoumal, jestli nekde vlastne nebyl napsany a nebyl. :) Zkus se nejdriv zeptat nekde u tebe v servisu, podle toho alespon poznas, co jsou zac. :) Nekde za to chteji dokonce hodinovou sazbu - tedy treba 1200. To uz pak fakt nema smysl. :) Pritom to radio je tvoje, ale kod maji oni... No kamarada se kdyztak zaptam, ale nechci ho pretezovat, at si nemysli, ze ho vyuzivam. :-)
Tak jsem radeji zavolal do servisu a rekli mi že musim prijit s radiem a ze to bude stat 250kč :) tak nevim chtel jsem radio prodat za 1000kč - 250kč za kod tak nevim jestli se to vyplati :-) Nechceš se teda kamarada zeptat?? poslal bych mu třeba stovečku na učet.
Upraveno od BiGGy
Ahoj,
chtěl bych se zeptat, jaký je rozdíl mezi rádiem Stream a Cruise kromě toho, že cruise má navigaci?
a druhá otázka - co by bylo potřeba k výměně Streamu za Cruise? :)
Díky za odpovědi!
obsahuje stream kod nebo ne ? pripadne kde ho najdu díky
jestli myslis pin, tak se musi vycist v servise, pokud ho k radiu nemas. v aute kde radio bylo si ho pamatuje a nemel by byt problem...
radio planuji prodat a gateway jsem vymenil
V servisu stačí VIN auta, kde rádio z výroby bylo a řeknou ti PIN. Jestli za to budou něco chtít, jsou to zloději, je to tvůj tvoje rádio, tvoje auto, tvůj PIN.
aha ok díky nejspis si tam zajdu
Chlapci máte někdo odkaz na ten adpapter který se zapojí do stream radia a přehraje to SDkartu a usb ve formatu mp3? Něco co už má někdo odzkoušene, díky.
Upraveno od Ustecak21
Čus lidi, půjde mi tento adaptér i na obyč rádio stream (octaviaII) které neumí MP3, jen cd? Mají totiž na fotce radio audience které MP3 umí, tak nevím jestli to bude fungovat.
Odkaz na adpatér zde: http://www.elcar.cz/...5193302771.html
Díky za radu
Jde o tento adaptér, má to někdo???
post-26935-0-12142500-1361131172_thumb.j
Nevite da se nejak otocit polarita displeje tak jak u swingu aby displej tak nesvitil. Diky
Díky za radu
Půjde, bude fungovat jako CD měnič. Na odkazu Audienci nevidím, jen Nexus a ten MP3 také neumí. :)
A případně vždycky, kdyby to nešlo, můžeš využít 14 denní lhůtu na vrácení zboží...
Tak ta audience byla na jiným webu asi, ale poslal jsem dotaz na to zboží a bude to prý fungovat. Ale jak říkáš můžu to vrátit kdyžtak ;)
Jen by mě zajímalo na co jsou ty tři káble u tý koncovky, jeden bude asi ukostření a ty další?
Ještě vymyslet kam to umistit, premejslel jsem misto popelníku, když se vyndá ta vanička, snad se tam povejde
ja to radio mam pripojene myslím pres 8pin ISO
Tak adaptér došel, hned jsem nainstaloval a už mi hraje STREAM mp3 :)  krabičku jsem schoval do přihrádky pod vypínačem světel.
Paráda.
Akorát je tam jedna nevýhoda, že se skladby musí uložit na kartu pod číslem, jakmile tam je písmeno tak to nenačte. Jinak super!
post-26935-0-91672800-1361380540_thumb.j
  • 5 měsíců později...
Nevíte, jestli jdou ze Stream rádia jednoduše vytáhnout krytky tlačítek, jde mi o jedno z těch šesti po stranách displeje. Koupil jsem verzi s mp3 a ta má jedno tlačítko škráblé a chtěl bych ho přehodit ze staršího rádia bez mp3. Jestli mám zkoušet ten plastový knoflík vyloupnout nebo by se muselo celé rádio kuchnout. Dík
EDIT: Tak jsem to dnes kuchnul, 4 šroubky T8 na rámečku, pak 8 šroubků T8 na větším tišťáku s displejem. Tlačítka se musí vytlačit zevnitř ven, současně na okrajích pomoct tenkým nožíkem, aby vyskočily ze zobáčků. Zvenku se tak nijak nepoškodí, je to dobře vymyšlené.
Rovněž jsem prohodil mezi rádii samotnou mechanickou část CD-ROM mechaniky. V novějším rádiu mi škrabala CD a hrozně dlouho je načítala, tak jsem chtěl přehodit komplet CD-ROM mechaniku. Ale její datovej kábl má na novějším rádiu o 4 drátky navíc, tak jsem musel odpojit její tišťák a použít čistě jen mechanickou část, ta už je naštěstí stejná, vše teď funguje dokonale.
Co je zajímavé, tak po složení obou rádií jsem v autě vyzkoušel nejen nové, ale i to staré a CD mechanika už CD neškrabe a i dříve problémový poškrabaný disk načte okamžitě. Tak nevím, jestli se někde uvolnil nějaký bordel nebo jestli po sesazení jsem něco dal o půl milimetru jinak a odstranilo to problém.
Upraveno od jindra999
Uz istu dobu sa mi povaluje v sufliku vecicka na dorabku USB a SD do radia. Skor nez sa dotoho pustim by som potreboval poradit, co, kde a ako zapojit. Vedeli by ste mi pomoct, prosim? Vdaka!
post-70099-0-18316200-1377595611_thumb.j
post-70099-0-69671200-1377595623_thumb.j
Ahoj prosím vás, dá se u radia stream mp3 nastavit čeština? Díky.
Ahoj mal som stream mp3 radio ale čeština sa tam nastaviť určite nedala :kol-32:
Naco ti tam bude cestina? ved tam dokopy ani nemas co citat...
  • 4 měsíce později...
Ahoj, je normální, že se rádio nevypne po vyndání klíčku ze zapalování?
To normalni urcite neni. Mam radio STREAM a vzdy se po vyndani klicku ze zapalovani vypne. Ani nevim o tom, ze by slo nejakym kodovani automaticke vypinani zrusit.
Myslim, ze pokyn k vypnuti dostava radio pres CAN. Takze funguji ti na radiu jine funkce, ktere taky komunikuji pres CAN? Tzn. hodiny, parkovaci senzory, vnejsi teplota, teplota nastavena na Climatronicu... Zacal bych ale rozhodne napojenim na diagnostiku...
