Snimace na obsadenie spolujazdcovej sedacky su uplne bezna zalezitost. Akurat, ze nie v tejto triede. Ono to totiz nieco stoji. ;)
U Fabie je moznost objednat vypinatelny airbag spolujazdca klucom (tusim je ten zamok v schranke pre spolujazdcom).
Poznam system pre Porsche Cayenne II, pretoze s tym teraz robim. Nie je to az take jednoduche ako to vyzera, pretoze to vyzaduje pridavnu riadiacu jednotku, upravene peny a pod. Samotny snimac je len folia nalepena na pene, ale najst ten optimalny tvar aby fungoval spravne nie je sranda, pretoze tu CAD systemu moc nepomahaju, alebo len ciastocne, takze to znamena postavit vela prototypov a tie testovat.
A co kedna sedadlo spolujazdca hodi aktovku. Tak senzor zaregistuje ze na sedacke nieco sedi a vystreli airbag...no proste je to zbytocne moc komplikovane podla mna. ;) Ale netvrdim ze to nemoze existovat...
Já s 3 měsíční Fabií vlítnul pod náklaďák. Bohužel tu nárazovou tyč měl moc vysoko a se zapasoval pod něj.
Takže jsem očesal i motor. Dával jsem za ni 280 tis a oprava stála 208 tis.
A teď po čtyřech letech nemám žádný problém, který by byl spojen s nehodou...
Pokud se to dobře opraví, nemusíš se bát.
Sranki: A na základe toho, ako sa vyhodnotí obsadenie sedadla sa aj aktivujú airbagy? Alebo to len slúži na upozornenie, aby sa ľudia pripútali - pretože toto je bežná vec, má to napr. Ceed. Ale airbagy vyletia tak či tak, či je sedadlo obsadené, alebo nie...
Neviem či si myslel všeobecne alebo len Škodovku či VW group, ale na BMW máš snímač obsadenia spolujazdcovho sedadla napojený na airbaovú rj
Montyk: Samozrejme, nie je nijak sledované, či je dané sedadlo obsadené, alebo nie. Pokiaľ dobre viem, v žiadnom aute sa neaktivujú airbagy podľa toho, či na danom mieste niekto sedí alebo nie.
Tento snímač ovláda len airbag. Upozornenie na nezapnutý pás je riešené cez snímač v zámku pásu. Ale samozrejme, ono to spolupracuje navzájom. Nebude to upozorňovať na nezapnutý pás spolujazdca keď na tom sedadle nikto nesedí.
Snímač obsadenia sedadla (nemci to volajú Bladder) dokáža rozpoznať lahšie predmety od sediaceho človeka a dokonca aj deckú sedačku.
Ale toto je systém, ktorý sa používa v koncerne Das Auto u drahších modelov (Superb ho napríklad nemá pokial viem).
Sranki: Dík za info, hneď som zas o niečo múdrejší B)
Tak se mi podařilo ťuknout Roomstera, je prasklý nárazník a asi i nějaký krycí plast, ale v servisu mi řekli cenu za opravu 15-18 tisíc, nějak se mi to zdá moc, nebo je to normální cena? (když přední nárazník stojí asi 3500)
Upraveno od blackjohn
no podla mna airbag vyleti tak ci tak .. ci tam niekto sedi alebo nie . .montoval som vyhrev do sedaciek a ziadny snimac tam nemam .. takze sa to montuje asi koli pri kontrole pasa spolujazdca.
No nevím, měl jsem na FII odřený zadní nárazník a promáčklé 5 dveře, takže vyrovnání + lakování obou dílů (metalíza) v autorizovaném servisu mě stálo komplet 10 500 Kč. Jestli ten nárazník stojí to co píšeš, tak si myslím že je to moc.
Blackjohn: No záleží od toho, aký silný náraz to bol a čo všetko sa za nárazníkom poškodilo. Samotný nárazník je plastový a dosť pružný, no zväčša zapruží až moc dozadu a poškodé sa aj výztuha, v tom horšom prípade aj predná stena. A to potom už ide do peňazí!
Pokud ti rekli tuhle sumu, tak ti i musej presne rict co a proc budou menit. :kuk:
Já jsem kdysi na dálnice přejel ipu a schytal to taky nárazník a nějaké další plasty a vyšlo to na nějaký 20 tisíc, nevím už přesně.
Jinak, jak se ti to stalo?
Při parkování jsem si nevšim, že je pod přistřeškem zamrzlá louže, ABS zaklepalo a nic. Najel na takový betonový výstupek asi tak v 5kmh. Blbý je, že servis si nemůžu vybrat a budu to platit(snad s trochou štěstí s pojistky)
No pokud máš havarijní, tak by část měla jít určitě z havarijního pojištění. Jde o to, jak máš uzavřenou smlouvu, tzn. jakou
máš spoluúčast a jakou minimální částku musíš zaplatit.
Keď to dáš do servisu, tak povedz, že chceš byť pri tom, keď dajú dole predný nárazník - alebo minimálne nech ti pošlú foto emailom...
Proste aj tých 15tisíc je moc, čo ti povedali. Ak to bol náraz v takej malej rýchlosti, a len do betónového výstupku, nemala by byť poškodená ani výstuha, ani polystyrénový tlmič nárazu. Mriežky sa dajú použiť, takisto klaksón je ok, lebo nevytlačil pravú mriežku pri prepružení pri náraze, môžno ale budú poškodené plasty pod motorom. Ak to bude naozaj len samotný nárazník, musí sa to vrátane práce aj lakovania zmestiť do 5-6tisíc Kč!
No tak mi říct takovou sumu tak jim tam vynadám a okamžitě se otočím a jdu do ........... Pokud je to jenom nárazník,což na takový malý ´tukanec vypadá,tak to s tou cenou přehnali.Nevím jestli to máš přes pojistku nebo jak,ale já bych si koupil nárazník a vyměnil ho sám.
Tak uvidíme, on je to služebák přes leasingovku, takže autorizovaný servis to "jistí", radši si to teda ohlídám. Být moje tak si ho opravím sám. Nu což, byla to moje chyba, ale zase je to jen plast, stanou se horší věci.
post-18950-1237915923_thumb.jpg Muj otec. skoda 20tis. minus 5tis. spoluucast... Vymena narazniku+mlhovka+plast.podbeh.
:feve: ehm to je nejaka vysoka cena na to ako to vyzera, ved naraznik stoji nejakych 5000 nie ?
mnoo naraznik + lakovani, a za praci to taky bude ranec. :kuk:
Kybyste videli ty polozky na fakture... lakovani blatniku- ze pry tam byla ryha...?NEBYLA! Lakovani dveri.. NEVIM PROC?? atd... proste slo to pres pojistovnu tak na tom vyvarili prachy... fakt des! ACA OSTRAVA-PORUBA.
tak i já se přidávám mezi ty "štastlivce" , kteří bourali. poškozeno bylo: nárazník, blatník, ulomené světlo a pár plastů. celková škoda i s lakováním byla 31 000,-kč!!!! naštěstí mám spoluučast jen 1% tak to bylo v pohodě! :palec2:
a když už to lakovali, tak jsem si nechal nalakovat i spodní spojler do metalízy. doufám že nějakou chvilku vydrží. líbí se to někomu víc oproti černýmu? mě teda moc!!! :palec2:
Tam jde akorát o ten spodní rantl, jestli se nepletu. Vypadá to pěkně. Jde o to, že bych si toho ani nevšimnul, kdyby jsi
to nenapsal. Jde o tak malou plochu, že to nijak zvlášť nevnímám.
ono by to totiž bylo vidět víc na světlejších barvách ;)
