Publikováno Duben 8, 200817 r čaute,hledal sem a nenašel.CHtěl sem se zeptat,jestli můžou být zpětné zrcátka stále zaplé na výhřev,jestli není problém.Páč ráno většinou námraza a nebo rosa,tak to zapnu a většinou to zapomenu vypnout a jezdím s tím pořád. Díky
Duben 8, 200817 r čaute,hledal sem a nenašel.CHtěl sem se zeptat,jestli můžou být zpětné zrcátka stále zaplé na výhřev,jestli není problém.Páč ráno většinou námraza a nebo rosa,tak to zapnu a většinou to zapomenu vypnout a jezdím s tím pořád.Díky Já osobně si myslím, že to bude od výrobce nějak vyřešený, aby se při delším používání nic nepoškodilo, pokud by to bylo choulostivý na delší zapnutí tak bych řekl, že by tam byla kontrolka.
Duben 8, 200817 r asi tak, ja tiež jazdím niekedy aj týždeň so zapnutým výhrevom a stále to ide, nič sa nepoškodilo... Upraveno Duben 8, 200817 r od 62454
Duben 8, 200817 r Autor Jo,jasně,já už tak jezdím půl roku,jen sem a problém nebyl,jen sem si to dneska tak nějak uvědomil a chtěl se zeptat,jestli v tom není problém.
Duben 8, 200817 r Aspoň nejsem jediny kdo na to zapomína Hold to není tak na očích tak to vypadne z mysli.Zaplat panbuh to ještě hřeje.
Duben 8, 200817 r Nanejvýš by se zrcátko místy mohlo začít loupat (černat), ale to se u dnešní kvality zrcátek může projevovat až někdy po 500 000 km nebo vůbec. Čerpáno z praxe. Jen se po dlouhodobém vyhřívání nasucho a neúdržbě spatně čistí.
Duben 8, 200817 r Návod k obsluze: Vyhřívání vnějších zrcátek je funkční pouze při běžícím motoru a do venkovní teploty +20 °C.
Duben 8, 200817 r Taky si myslím, že se pak samy vypnou, ale v návodu to není, ale zdá se mi, že jsem to někde četl.
Srpen 6, 200817 r Je tam nastavena doba po ktere se vypnou. VAGem se da tahle doba i upravit na pozadovanou. Stejne tak u vyhrivani zadniho skla.
Září 25, 200916 r Tři roky byly zrcátka OK, ale teď při raní omlžení jsem zjistil, že to u řidiče rozehřívá neskutečně pomalu. Kde by mohla být chyba? Předpokládám nějaký přechoďák... Jak se do zrcádka leze? Přes sklíčko a nasilím, nebo přes plasty? Díky
Září 25, 200916 r O2 původní (ne FL) stačí nastavit zrcátko rovnoběžně se zadní hrnou krytu (horizontálně i vertikálně) a pak celý ten lakovaný plastový kryt tahem nahoru vytáhnout (chce to zabrat, ale s citem, jde to holýma rukama, není třeba páčit šroubovákem atd.)
Září 26, 200916 r No jeste dodam ze spravne by se melo prvne vyndat sklicko, pak odjistit jednu pojistku a teprve pote vytahnout plastovy lakovany kryt zracatka nahoru. Sklicko vycvaknes tak, ze si ho nastavis do nejkrajnesi polohy (jako by ses chtel divat jen svuj bok auta) a pak opatrne podeberes nejlepe necim plastovym co nejvice upostret - hlavne nepacit za kraj...
Září 28, 200915 r Diky za tip jak rozebrat, ale nevím jestli po rozebrání něco najdu a zničit zrcádko bych opravdu nerad . Proto se ptám: je vyhřívání součástí zrcádka nebo je na něj přilepeno či je až za ním ? Dá se očekávat přechoďák tam nebo bude někde na konektorech v autě ?
Září 29, 200915 r Diky za tip jak rozebrat, ale nevím jestli po rozebrání něco najdu a zničit zrcádko bych opravdu nerad . Proto se ptám: je vyhřívání součástí zrcádka nebo je na něj přilepeno či je až za ním ? Dá se očekávat přechoďák tam nebo bude někde na konektorech v autě ? Vyhrivani je primo v zrcatku a je to pripojene 2 dratkama, ktere muzou zoxidovat jak do nich prsi, nebo sem to uz videl uplne uhnile ci dokonce jeden z pinu vypadl... Takze rozdelat, kouknout na spoj a pak budes mozna chytrejsi
Říjen 2, 200915 r Jak dlouho to odmlzuje, me to prijde ze dost dlouho a nebo ze to spis vubec, za jak dlouho to odmlzi
Listopad 25, 201014 r Nevyhřívá mi levé zpětné zrcátko(což je docela blbé), nevíte jak zjistím proč? jestli je to elektrikou nebo sklem? Zrcátko je původní, loňskou zimu vyhřívalo, nikde jsem ním nenarazil. Vag nehlásí chybu Díky za radu
Listopad 26, 201014 r Ja by som skúsil vybrať obidve zrkadlá a zmeral by som (porovnal) ich odpor, či je odporová dráha zrkadla OK a prípadne by som skúsil dočasne pripojiť to zrkadlo, ktoré vyhrieva na stranu, kde to nevyhrieva.
Srpen 11, 201213 r Nesetkali jste se někdo s problémem, že u OII Elegance 2008 nehřejí vnější zpětná zrcátka? Při aktivaci vyhřívání přes akční členy hřejí, ale za jízdy ani náhodou. Ovladač zrcátek je v pořádku (pro jistotu i vyměněn). Vypadá to spíše na problém softwaru. Dá se někde nastavit doba jejich samočinného odpojení? Už fakt nevím.
Únor 27, 201411 r Nevi nekdo nahodou, kolik ma mit vyhrivani odpor? Diagnostika mi hlasi, ze mam spatne leve vyhrivani. Do zrcatka proud jde, vyhrivani ma odpor 125 Ω. Takze to zere nejakych 110 mA, vykon 1,57 W. To asi neni v poradku, ze?
Únor 27, 201411 r To netusim, ale pokud nehreje, tak bude urcite blbe sklo. Ono to neni zrovna spolehlivy kus techniky. Na vsech Skodovackych autech, co jsem mel, jsem uz za ty roky vymenil asi 3 nebo 4 kusy.
Únor 28, 201411 r Poprave nevim, jestli nefunguje. Nejak jsem tuto zimu nemel moc sanci to vyzkouset a kdyz uz jsem to zkousel, zdalo se mi, ze topi obe stejne blbe. Fakt by se mi hodilo znat ten odpor, tak kdyby nekdo vedel, napiste...
Květen 22, 201411 r Konecne jsem se dokopal ke koupi noveho zrcatka. Tak kdyby se to nekomu hodilo... Nove zrcatko ma odpor 6 Ω. Vychazi to tedy tak, ze ma odber cca 2,3 A, takze vykon je cca 30 W. Upraveno Červen 26, 201411 r od LucasCZE
