ERIKB Vloženo 17. Duben 2008 Vloženo 17. Duben 2008 Zdar hoši mam octu 1,9TDI 81KW najazdenych 127tisic km rano som vybral auto z garaže zrobil na nom asi 10km a zohrial sa mi motor na 120stupnou... tak som ho odtiahol do servisu a tam mi povedali že mam niečo z hlavou alebo tesnenim pod hlavou!!! tak som autičko zobral domov rozobral a ukazalo sa že to bolo tesnenie pod hlavou!!!! tak teraz je hlava na freze a na pretlakovani a potom to poskladam a som zvedavy ako bude auto jazdiť dalej!!! vymenil som do istoty aj termostat a skontroloval som aj vodnu pumpu!!! JE TO NORMALNE žE PRI TOLKYCH KILOMETROV POVOLI TESNENIE POD HLAVOU? A PRECO VLASTNE POVOLILO? MA STYM NIEKTO SKUSENOSTI? Citovat
Lukascheck Vloženo 17. Duben 2008 Vloženo 17. Duben 2008 Zdar hoši mam octu 1,9TDI 81KW najazdenych 127tisic kmrano som vybral auto z garaže zrobil na nom asi 10km a zohrial sa mi motor na 120stupnou... tak som ho odtiahol do servisu a tam mi povedali že mam niečo z hlavou alebo tesnenim pod hlavou!!! tak som autičko zobral domov rozobral a ukazalo sa že to bolo tesnenie pod hlavou!!!! tak teraz je hlava na freze a na pretlakovani a potom to poskladam a som zvedavy ako bude auto jazdiť dalej!!! vymenil som do istoty aj termostat a skontroloval som aj vodnu pumpu!!! JE TO NORMALNE žE PRI TOLKYCH KILOMETROV POVOLI TESNENIE POD HLAVOU? A PRECO VLASTNE POVOLILO? MA STYM NIEKTO SKUSENOSTI? čus stalo se to kámošovi ale ve 155 000 km a tomu to udělali na záruku ve škodovce - řekli, že se podfouklo to těsnění nevím jak tomu rozumět ale od tý doby má pokoj a najezdil už 295 000 km Citovat
ERIKB Vloženo 17. Duben 2008 Autor Vloženo 17. Duben 2008 a jaky mal motor? myslim diesel alebo benzin? Citovat
Lukascheck Vloženo 17. Duben 2008 Vloženo 17. Duben 2008 a jaky mal motor?myslim diesel alebo benzin? 1,9 TDI 66 KW ALH Citovat
Bak Vloženo 18. Duben 2008 Vloženo 18. Duben 2008 (editace) Zdar hoši mam octu 1,9TDI 81KW najazdenych 127tisic kmrano som vybral auto z garaže zrobil na nom asi 10km a zohrial sa mi motor na 120stupnou... tak som ho odtiahol do servisu a tam mi povedali že mam niečo z hlavou alebo tesnenim pod hlavou!!! tak som autičko zobral domov rozobral a ukazalo sa že to bolo tesnenie pod hlavou!!!! tak teraz je hlava na freze a na pretlakovani a potom to poskladam a som zvedavy ako bude auto jazdiť dalej!!! vymenil som do istoty aj termostat a skontroloval som aj vodnu pumpu!!! JE TO NORMALNE žE PRI TOLKYCH KILOMETROV POVOLI TESNENIE POD HLAVOU? A PRECO VLASTNE POVOLILO? MA STYM NIEKTO SKUSENOSTI? důvodů je hodně ani na kilakach to nesouvisí Editováno: 18. Duben 2008, autor: Bak Citovat
ERIKB Vloženo 23. Duben 2008 Autor Vloženo 23. Duben 2008 no a chyba sa už ukazala už nikdy nedam auto do autorizovaneho servisu povedali mi po diagnostike v qalte v košiciach že je to tesnenie pod hlavou tak sme to doma rozhodili a ukazalo sa že to vobec neni tesnenie pod hlavou ale zadrelo sa ložisko na vodnej pumpe.... podotykam že vodna pumpa bola menena pri vymene rozvodov a mala nabehanych asi 20 tisic kilakov... len čo mi narobili problemy a starosti lebo som daval hlavu na frezu a všetko oklo toho nove a vôbec sa to nemuselo robiť,,,,,a potom že autorizovany servis je najlepši!!! Citovat
guru Vloženo 23. Duben 2008 Vloženo 23. Duben 2008 Qalt je Kosiciach posledny na zozname servisov, kam by som dal servisovat auto. Dost vela ludi chodi mimo KE (Vranov, Michalovce), jednak kvoli cene a aj pristup mechanikov je na inej urovni. Nesnazia sa oklamat zakaznika. A je dost mozne ze Ti tu pumpu pri rozvodoch nevymenili. Citovat
KaJe Vloženo 23. Duben 2008 Vloženo 23. Duben 2008 Copak to bylo za pumpu? Jen tak pro zajímavost. Citovat
ERIKB Vloženo 23. Duben 2008 Autor Vloženo 23. Duben 2008 pumpa bola na 100 percent menená, lebo som bol pri vymene rozvodov. Pumpa bola kupovaná v Askofe, ale značku neviem. Citovat
Bak Vloženo 24. Duben 2008 Vloženo 24. Duben 2008 pumpa bola na 100 percent menená, lebo som bol pri vymene rozvodov. Pumpa bola kupovaná v Askofe, ale značku neviem. Co se týče rovodů neviplácí se šetřit Citovat
ERIKB Vloženo 21. Květen 2008 Autor Vloženo 21. Květen 2008 no ale nakoniec sa aj ukazalo že tieto problemy mohol narobiť aj rozvodovy remeň lebo pri vymene rozvodov som dal zosileny rozvodovy remen a tento ako sa ukazalo tym že je hrubši tak je aj viac napnuty a možno to spôsobilo rozbitie vodnej pumpy a aj puzdra na čerpadle ,tak som dal do istoty naspeť tenši !!! taky ako tam bol pôvodny!!! Citovat
Indi Vloženo 21. Květen 2008 Vloženo 21. Květen 2008 no ale nakoniec sa aj ukazalo že tieto problemy mohol narobiť aj rozvodovy remeň lebo pri vymene rozvodov som dal zosileny rozvodovy remen a tento ako sa ukazalo tym že je hrubši tak je aj viac napnuty a možno to spôsobilo rozbitie vodnej pumpy a aj puzdra na čerpadle ,tak som dal do istoty naspeť tenši !!! taky ako tam bol pôvodny!!! To s tím hrubším řemenem je blbost, já je dávám pořád a žádný problém. Spíš to někdo špatně napnul a nebo špatná pumpa.Už jsem viděl i naopak natočenou napínací kladku. Citovat
