tomina Vloženo 20. Duben 2008 Vloženo 20. Duben 2008 U octy r.v. 1997 mi prestalo fungovat tlacitko vnitrni cirkulace vzduchu (je bez AC) kdyz ho zmacknu tak nedrzi a ani pri stisku se nerozsviti a vnitrni cirkulace nejde. Neopravoval ho uz nekdo? Jak se vymenuje? Citovat
sandwwich Vloženo 20. Duben 2008 Vloženo 20. Duben 2008 Najprv kukni či nemas ventilator prepnuty do polohy fukania na celne okno . Ked nie tak skus dat jemnu "frčku" do gombika ci nepojde zapnut. Inak preba vymenit gombičky Citovat
Pepa007 Vloženo 20. Duben 2008 Vloženo 20. Duben 2008 U octy r.v. 1997 mi prestalo fungovat tlacitko vnitrni cirkulace vzduchu (je bez AC) kdyz ho zmacknu tak nedrzi a ani pri stisku se nerozsviti a vnitrni cirkulace nejde. Neopravoval ho uz nekdo? Jak se vymenuje? V poloze nahoru naokna nejde . Otoč rozvod třeba dolů a půjde Citovat
BEDUIN Vloženo 20. Duben 2008 Vloženo 20. Duben 2008 U octy r.v. 1997 mi prestalo fungovat tlacitko vnitrni cirkulace vzduchu (je bez AC) kdyz ho zmacknu tak nedrzi a ani pri stisku se nerozsviti a vnitrni cirkulace nejde. Neopravoval ho uz nekdo? Jak se vymenuje? Budes tam mat v prepinaci ulomeny taky cudlik. Aj mne sa to stalo, ale ja mam regulaciu aj klimu (AC) tak som to riesil vymenou medzi sebou. Pozri si moj navod na podsvietenie a cast "Regulator kurenia" tam som to popisal a su tam aj fotky toho ulomeneho cudlika. Aj mne islo stlacit ale nespustilo a nedrzalo stlacene. Pozri tu: http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...t=0&start=0 Citovat
tomina Vloženo 21. Duben 2008 Autor Vloženo 21. Duben 2008 Sem lama ;-) sam mam climatronik a tam to neresim. Ale pritelkyne si stezovala ze ji to obcas jde a obcas nejde zmacknout - ten cudlik.. Ted mi doslo ze to zavisi na otoceni knofliku.. Diky za nakopnuti spravnym smerem ;-) Citovat
Lukascheck Vloženo 22. Duben 2008 Vloženo 22. Duben 2008 Sem lama ;-) sam mam climatronik a tam to neresim. Ale pritelkyne si stezovala ze ji to obcas jde a obcas nejde zmacknout - ten cudlik.. Ted mi doslo ze to zavisi na otoceni knofliku.. Diky za nakopnuti spravnym smerem ;-) Se stane a Climatronic je super věc - je pro blbý Citovat
o2r Vloženo 26. Duben 2008 Vloženo 26. Duben 2008 (editace) Tak jsem chtel resit stejnej problem a koukam ze je to i moje blbost proc nejde vnitrni okuh kdyz je prepnuto na sklo? Editováno: 26. Duben 2008, autor: o2r Citovat
KaJe Vloženo 26. Duben 2008 Vloženo 26. Duben 2008 Při vnitřním okruhu to na okno nefouká z toho důvodu, aby nedošlo k zamlžení skla. Je to kvůli bezpečnosti. Jak víš, tak při vnitřním okruhu se okna mlží. Citovat
BEDUIN Vloženo 26. Duben 2008 Vloženo 26. Duben 2008 Při vnitřním okruhu to na okno nefouká z toho důvodu, aby nedošlo k zamlžení skla. Je to kvůli bezpečnosti. Jak víš, tak při vnitřním okruhu se okna mlží. JJ presne ako povedal KaJe ... a laicky povedane, vnutorny okruh prefukuje vzduch iba s vnutra auta, teda ten vzduch je vlhky a pri ofukovani tohoto vzduchu na skla by sa zamlzili. Preto je tam ta poistka aby sa nedal pustit ofuk skla pri vnutornom okruhu (ak by si moc chcel tak ked rozoberies mechanizmus otocnych ovladacov, da sa ta poistka odtial vybrat, je to taky plastovy cudlik a bude ti fungovat aj ofuk skla pri vnutornom okruhu... ale kto by robil? ) Citovat
