cau chlapi potřeboval bych poradit,mám O1 6/99 TDI a chtěl bych tam dát faceliftové budíky bez maxidotu půjde to přizpůsobit nebo ne?
pôjde ale budeš musieť použiť do klučov vložky imobilizeru z 3gen. a vimeniť 50pin airbakovku za 75pin. a prepinovať to podla vašoveho postupu na prerobku generacie z 2,5 na 3gen. lebo facelift ma ine zapojenie budikov ako predface a ešte dotiahnuť do budíkov CAN, ale nebude ti ukazovať kontrolka otvoreních dverí to by si musel ešte prehadzať aj komfort na 3gen.
Jde všechno, ale v případě tvého modelového ročníku dost náročná přestavba. Není to jen pouhá výměna budíků.
http://www.octaviaclub.cz/test/index.php?o...9&Itemid=30
Ale tenhle návod je,když budeš dávat budíky s maxidotem?Já chci dát bez maxidotu
maxidot neříká o jakou generaci jde
i budíky bez maxidotu mohou být 3.g. a jsou i budíky 2,5 generace s maxidotem
pokud máš budíky z auta r.v. 08/2001 a víš tak se jedná o 3. generaci
a ty máš auto 2. generace a to je neCANová komunikace a auta nad r,v.2000 (facelift ) jsou CANovy.
takže airbagovku musíš měnit vždy pokud jdeš o generaci víš
já mám canové vedení od imo do štítu je to ten zamotanej drát zelenej a černej tak by to mohlo jít
Upraveno od jeremi
ha ha
a na to jsi přišel jak , že to vedení do čtetcí cívky imma je CAN ???
ha ha
nevim a jak to poznáš ty
já vím že mezi čtetcí cívkou a budíky je jen vedení
CAN motoru vede jinam a je oranžovo/hnědej a oranžovo/ černej
CAN komfortu je fialovej a fialovo/bílej
Jó Jó Váša to má naštudovný ,ten umí a zná. :);) Neználek
Pravda... už dááávno jsem taky uvažoval o novějších přístrojích. Je toho celkem dost, co by muselo být nové. A tak pořád zatím zůstávají ty původní.
Bohužel u Tebe by to byl oříšek, starý benzíny nemají vůbec CAN, musela by se dát RJ z MR98 a výš, stejnak by pak byl problém s palubákem, tyhle jednoty ho po CANu neumí ;)
Upraveno od rolbar
a ten zelenej a černej kabel spletenej k sobě je co?
vedení mezi čtecí cívkou na spínačce a budíkama
Upraveno od rolbar
To je taky důvod, proč na to kašlu. Raději si místo toho na autě udělám něco užitečnějšího.
ha ha
a zítra se zkus zeptat ještě jednou - možná se z toho časen ten CAN vyklbe
a jestli se tak stane, jakou bude mít verzi??? bych bral 2.0 jako u OII :D
to by bylo baže, každá OI od MR97 s CANem :p
  • 4 měsíce později...
Chci se jenom zeptat,mam 1.6/74Kw r.v.99 ale uz novej vnitrek,tak ze kdyz budu chtit dat budiky treba z 2000 nebo tak nejak,tak mi to nepude??
taky se připojím s dotazem
mám 4x4 1,9 TDi AGR výroby podle VIN model 2000 a podle SQS Global 27.4.1999
v současnosti tam jsou budíky 1U1 919 034 G a chtěl bych tam dát budíky polodot nebo maxidot
airbagovka je čtyřpytlová 1J0 909 608 B
komfortka 2.g 1J0 959 799 AH
co vše pro to musím udělat abych tam ty hezčí budíky dostal? .. nějak nejsem moudrej z toho jestli tam je nebo není motorovej CAN protože to auto je nějaký záhadný
Co vyměnit jen pozadí budíků a ručičky?
To by bylo asi jednoduší a efekt stejnej. Různá pozadí najdeš tady http://www.newman-tuning.com/index_go.htm ;)
to me taky napadlo,ale chtel bych mit,aby se mi ukazovali ukazetele v otackomeru a v rychlosti,ale jak rikas,jedina moznost je asi to pozadi
