Přátelé uvědomte si,že antena je laděná záležitost.Orig je namotaná ve spirále páskem jak alobal asi 0,5mm širokým s přesně daným stoupáním a dýlkou.Příjem ovlivnuje i kapacita vůči střeše atd.Jakékoliv zkrácení je na markantní zhoršení příjmu.Odkaz na ploutev o 3 příspěvky z5 je nutno přelouskat celé-je to jen navig a gsm o am-fm tam není ani zmínka.Z vlastní skušenosti mám zjištěno,že nejlépe poslouchá antena od fi.calearo
Zdar chlapi, připojuji se k debatě o sklopné anténě.
Taky jsem nebyl spokojený, hlavně v myčce, tak jsem hledal a napadla mě jednoduchá varianta.
Zakoupil jsem tuhle anténu, přesněji prut a jsem s ním naprosto spokojenej. :kol-142:
Koupeno u autokelly.cz, kat.č.: DO 03175
post-66805-0-80688400-1330891687_thumb.j
Krásné a jednoduché řešení za 63,- kč. Vypadá stejně jak na nové octávii....
Škodovkám zdar!!
Upraveno od stanleystanley
Já mám origo anténu ale když ji vyšroubuju a trochu sní zakvedlám a trochu zaberu tak jí normálně vytáhnu.
Na konci je jakoby taková kulička.
Fakt stačí jenom trochu zabrat a je venku.
Tak já jsem řešil stejně jako ty a asi i většina škodováků, ale šlo mi spíše i o vzhled. :kol-47:
Čus kuci, já bych rád vyměnil tu mojí anténu celou, i s patkou. Dal jsem tam kdysi jiný, menší, neoriginální prut, protože původní prut jsem měl zlomený. Fakt je, že kvalita příjmu se malinko zhoršila. Navíc ten závit pěkně zkorodoval, tak i ten závit v té patce. Teď jakou tu anténu koupit? Potřebuji, aby to vlezlo do montážního otvoru na střeše, mám Octavii I, liftback, 2003. Taky nevím, jak je to se zapojením. Dá se ta anténa rozpojit u střechy? Je v originální patce zesilovač? Pak budu muset koupit anténu se zesilovačem... nevím, nevím jak na to... :-(
Máte někdo zkušenosti, nebo tip na anténu?
Děkuji
Mám tu v manuálech i návod jak na to, sice u OII, ale čerpat se z něj určitě dá. :)
Zesilovač tam je, musíš koupit se zesilovačem (tedy nemusíš, ale měl bys), nejjednodušší řešení bude, když zajdeš do Škody, řekneš svůj VIN a oni ti prodají anténu, kterou jsi měl z výroby (ale novou :) ). Pak nebudeš mít problémy s konektorem, s otvorem a s příjmem... A měla by se dát rozpojit u střechy, proto potřebuješ s krátkým kabelem (to platí u OII, snad u OI také).
No do škodovky se mi právě zrovna nechce :-)) Byl jsme se tam ptát jen na náhradní prut a oni za ten kousek drátu chtějí něco kolem 600 korun... :kol-44:
Já anténu koupil nakonec na odkazu níže, chtěl jsem ve Škodě, ale tam mi chtěli prodat jen tu, která tam byla z výroby (s GSM částí), ale mě by stačila jen FM, to se tvářili že vlastně skoro nejde a že bude stát asi 1400 Kč, tak jsem se díval na netu a našel jsem tu samou za 900 Kč, ale nebyla skladem, tak jsem se vydal koupit tu neoriginální, že to zkusím a funguje výborně. :)
http://www.autoradiahifi.cz/antena-prutova-stresni-p-1608.html
Ona je ale bez zesilovače....to jako funguje jako ta se zesilovačem? :kol-32:
Přišel jsem s tím, že chci se zesilovačem, prodavač vytáhl krabici, byly tam bez zesilovače a se zesilovačem, dal mi tu se zesilovačem a bylo to. :) Cena stejná.
Takže ona existuje i se zesilovačem jo? :-) No to je dobrá zpráva. A do střechy to vlezlo v pohodě jo? A zapojení jsi provedl přímo pod střechou, u antény? Stačilo to jen rozpojit a jednoduše zapojit novou? Konektory pasovali?
Moc otázek najednou že? :kol-28:
Opakuji, že se jedná o Octavii II, takže to může být jinak. Nejdřív jsem tam psal e-mail, že bych potřeboval se zesilovačem, napsali ať se zastavím, dali mi se zesilovačem s tím, že když nebude fungovat, tak jim ji vrátím. Ale funuje, pasovala úplně stejně jak originální, konektory také (GSM jsem nechal volný). Odendat tapec střechy, povolit matku, rozpojit, dát novou, napojit, utáhnout matku a vrátit čalounění zpátky. Tady to máš i s obrázky: . Zjisti co máš za konektor a pak podle toho kup anténu se zesilovačem a se stejným konektorem, myslím že nemáš RAKU2...
A těsnění pod anténou je nějaké? Aby mi tam nezačala proudit voda :-D
Ten úplný spodek antény je takový gumový kroužek, který se utažením matky přitáhne a nepropustí ani kapku. Je to potřeba dobře utáhnout.
Tak to jo, dík za rady a dík za tip ;-)
Škodovkám zdar!!
Tak tuhle jsem měl taky ale musel jsem ji udělat delší šroubek a pak si ji někdo za týden vypůjčil :kol-26:
Tak já jsem šroubek nechal jak byl, sedělo mi to... ;-)
  • 9 měsíců později...
Zdravím chlapáci....chtěl bych se zeptat,u sklopné antény u octavie II r.v 05 jaký tam je konektor u antény..?? dííky...
ještě bych měl dotaz,co vše je potřeba demontovat,při výměně celé antény u O2 combi...dííík moc.... ;-)
  • 4 měsíce později...
Zdravím chalani, omlouvám se že oživuju tohle téma, ale dneska v noci mi nějaký šikula zřejmě chtěl čorknout sklopnou anten, jenze mu to asi nešlo tak ji aspon zlomil... no demontoval sem ji (sla krasne mirnou silou napoprve..) a jel do mototechny s tím že koupím nový prut... ale ejhle chybička... on se nedá koupit na sklopnou antenu :D a prej ze musim koupit celou antenu za nejakych 800,- tak se ptám dá se někde koupit prut ke sklopné anténě ? nejlepe orig. na delce mi nezaleži pokud nebude delší než origo.. mám fabuli předface 2004
  • 3 roky později...
Ahoj kluci mám škoda Roomster myčka mi utrhla anténu je to problém ji vyměnit?
Ahoj vyměnit celá jde. A kde ji máš přesně utrhlou?
Taky jsem narazil na problém s prutem antény na Fabii. Zprvu jsem tahal, ale moc to nešlo, tak jsem závit prostříkal přípravkem na kontakty (kontox) a chvíli jsem nechal působit. Pak jsem anténu položil na střechu a lehkým zapáčením pomocí špičatých kleští jsem prut vytáhl. Pod anténu jsem si dal hadr, abych případně nepodřel střechu. Nasadit prut zpátky už nebyl problém.
Nechápu jak myčka může utrhnout anténu. Jezdím do myčky často a nic se nikdy nestalo. Myčka se točí po směru a anténa se má povolit sklopit a utáhnout . I když jsem ji zapomněl sklopit tak jsem myčkou projel bez poškození.
Tak za prvé, nevím jak která myčka, ale u Shell se určitě kartáče točí i proti směru sklopené antény, takže si docela dobře dokážu představit, že anténu utrhnou. Jednou jsem zkusil nechat santénu jen sklopenou a vypadalo to, že rozmlátí zadní sklo. Navíc po výjezdu z myčky byl prut antény zlomený do pravého úhlu a vklíněný do spáry mezi sklem a střechou.
Takže doporučuju anténu sundavat. Stačí chytit a zapřít palcem o střechu a ona povolí. Jde ven poměrně snadno. Pak už jen stačí konec závitu malinko obrousit, aby šla vyndavat naprosto běžně.
