Publikováno Květen 6, 200817 r Kluci prosím poraďte dají se přední repoduktory vyměnit bez demontáže tapecírunku?Jen vzcvaknout tu mřížku?
Květen 6, 200817 r Autor proc ji nevycvaknes a nepodivas se ? Na pohled to vypadáže by to šlo ale nevím jestli pod tím není nějeký háček.
Červen 5, 200817 r Zdar. Chtěl bych se zeptat na to přední repro. Origoš tam má dva pára kabelů. Který z nich mám připojit do nového repra??? Jen jeden nebo tam musí být oba? A dá se koupit nějaká redukce?
Červen 5, 200817 r Zdar. Chtěl bych se zeptat na to přední repro. Origoš tam má dva pára kabelů. Který z nich mám připojit do nového repra??? Jen jeden nebo tam musí být oba? A dá se koupit nějaká redukce? Musis zapojit vsetky 4 kable. len si musis dat pozor na + a na - Redukciu neries . Povodny konektor odcvakni a kable naletuj na nove repro. :p
Červen 5, 200817 r Musis zapojit vsetky 4 kable. len si musis dat pozor na + a na - Redukciu neries . Povodny konektor odcvakni a kable naletuj na nove repro. :p Jen bych doplnil, že dva vodiče jsou přívod od rádia a ty další dva vedou nahoru k výškovému repro. A na dráty bych napájel fastony...
Červen 19, 200817 r Pouziju tohle vyresene vlakno na svuj dotaz. Mam vymeneny predni a zadni repro a ted bych chtel vymenit jeste predni vyskove reproduktory ale nevim za jake(velikost) dekuju.
Červen 19, 200817 r Ja som pouzil tento set:http://www.autoaudio.sk/product_info.php?manufacturers_id=23&products_id=802
Červen 19, 200817 r Pouziju tohle vyresene vlakno na svuj dotaz.Mam vymeneny predni a zadni repro a ted bych chtel vymenit jeste predni vyskove reproduktory ale nevim za jake(velikost) dekuju. Výškové repro jen do 33 mm.
Červen 20, 200817 r Díky. Ale docela sem smutnej z novyho zvuku je to takovy o nicem original hrali lip. Zdá se me ze vyskace hrajou moc nahlas a predni repro ve dverich malo je mozny ze mam blbe zapojeny?
Červen 20, 200817 r Dal si na repro narovnako cerveny na +? Na repraku je bud cervena bodka, alebo oznacenie + -. Na oboch musis dat narovnako cerveny vodic, lebo by si na jednom obratil fazu a mozu sa "zvukovo rusit". Skontroluj a pripadne skus prehodit na jednom. Ak to mas spravne pripojene, tak este moze byt akusticky strat okolo repra, ked ho nemas dobre prichytene (vzdch prudi okolo a nie iba pred a za reprom). No a posledna moznost je nastavit korekcie na radiu, tie vysky nemusia sediet k aktualnym stredobasom a preto sa zdaju ukricane a stredy nevyrazne. Skus stiahnut vysky v korekciach a uvidis.
Červen 20, 200817 r díky ti. Musím se v tom asi o víkendu pohrabat ale spis to vypadá že musím koupit mdf podlozky. Kdybych to nedal dokupy je tady nekdo z Hradce Králové, rozumi tomu a udelal vytlumeni dveri motaz mdf podlozky+ instalace repra a dal dokupy?(samozrejme za peniz) Upraveno Červen 20, 200817 r od Seben
Červen 20, 200817 r díky ti.Musím se v tom asi o víkendu pohrabat ale spis to vypadá že musím koupit mdf podlozky. Kdybych to nedal dokupy je tady nekdo z Hradce Králové, rozumi tomu a udelal vytlumeni dveri motaz mdf podlozky+ instalace repra a dal dokupy?(samozrejme za peniz) www.corner.cz
Červen 21, 200817 r Potreboval bych poradit chci tlumit dvere nejak zakladne ne zadnou super vypln cca do 300il za jedny jedny dvere. Jak asi velkej plat(rozmery) bych mel koupit aby me toho moc nezbylo. Díkes. Upraveno Červen 23, 200817 r od Seben
Červenec 14, 200817 r Nevite jak se menujou takovy pastový cvonce ktery se zacvakavaj vzadu s kabelem k orig repraku? Nebo kde je muzu sehnat? 2 dva bych potreboval Upraveno Červenec 14, 200817 r od Seben
Červenec 14, 200817 r Muj nazor je ten, ze pokud uz nove repro, tak si trochu priplatit za lepsi a vzit s tim i lepsi kabely a stoprocentne MDF podlozky, nejlepe od MilanaII (sam je mam a ), urcite by bylo dobry vytlumit dvere, ale to uz jsou zase koruny navic
Červenec 14, 200817 r jasny souhlasim s tebou ale budu auto pradavat tak tam chci dat orig repro ale omylem sem ucvaknul ty plastovy hajzliky:( ted je chci sehnat
Červenec 14, 200817 r A odkud jsi? Mohl bych ti venovat ty moje Koukam ze asi z HK, jsem sice z UL, ale urcite bych ti s tim tlumenim atd. mohl pichnout. Jinak ty koncovky platej Upraveno Červenec 14, 200817 r od Dajvr
