Máš O1 model 2004 ? A napiš číslo klíče co je naněm naraženo.
Spíš si myslím, že děláš někde chybu při přizpůsobení.
Mam O1, modelovy rok nevim, vyroba duben 2004.
Ten klic jsem ofotil, viz obrazek.
Klicky pridavany pres VAG 304 CZ, zkousel jsem i 4091, ale je to stejne.
Postup dle VIS, tj. jednotka 17, login, prizpusobeni, kanal 21, nacist, 2 (klice), ulozit, zpatky, odpojit se z jednotky, a pak cviceni s klici v zapalovani (s tim v zapalovani vypnout a zapnout zapalovani, zhasne immo, vypnout zapalovani, odlozit na sedadlo spolujezdce a to same s druhym klicem - a prave s tim novym zacne kontrolka immo po cca 2 s blikat a klic nevezme). Delam nekde chybu?
Jak pisi, puvodni klicek znovu pridat jde a tenhle ne.
asi je špatnej klíč (čip v něm)
podle označení je OK
byl klíč určitě novej ? nepoužitej ?
A login jsi zadával jak? Pin auta a úpřed něj nuly tak aby byl pětimístný?
Login jsem doplnil nulou dopredu na pet mist (0XXXX).
Klic byl snad novej, nemel rizlou planzetu a nepredpokladam, ze by ho nekdo schvalne mrvil. Byl od clena fora, co je nabizi.
Tady je jeste nejake overeni pred, tak zkusim. http://wiki.ross-tech.com/index.php/Immobi...g_%28Cluster%29
Upraveno od Anthony
Už jsem to tu několikrát na forum dával. Je to z VISu
Pokračování
Jo takhle jsem chtel postupovat, akorat mi VAG nenabidl volbu testovat, to tlacitko se neaktivovalo (bylo zasedle), tak treba v tom je chyba, ale nevim, co s tim. Dal jsem kanal 21 cist, pak prepsal 1 na 2 a dal ulozit, protoze testovat neslo. V okenku zustalo jako nova hodnota cislo 1, pokud si z hlavy dobre pamatuji...
Ale domnival jsem se, ze i kdyby tam zustal pocet klicku 1 a dam tam prvni ten novy klicek, tak ho to musi vzit, coz se nestalo, opet se rozblikal immo.
Upraveno od Anthony
BTW: Jde u meho auta rozchodit to tlacitko na kufr? Pokud jo, tak jak?
pokud jsi ukládal 1 , tak ti to 2 klíče nikdy nenaučí
Neukladal jsem 1, nybrz 2, ale neslo to testovat (ve VIS pisou TEST). A i kdyby tam zustala 1, tak by to ten novy klicek jako prvni vzalo, ne?
Upraveno od Anthony
Tak pokud nevzalo tak je v transponderu asi nějaká chyba. Nebo už byl přizpůsobený k jinému autu
pujdou mi ty vystrelovaky kdyz mam crypto klice viz. http://www.autoklice.cz/klice-cipove.php vsude mi rikaj ze to je slozity a stoji to 2500kc jeden klic bez dalky jen s immo
nikdo nevi?
pokud myslíš origo vystřelováky tak do auta od r.v. 2002 půjdou
ad složitý: kdysi pro mě bylo složitý jíst příborem, ale pak jsem se to naučil a už spoustu let to beru za samozřejmost
kluci ja v tom mam taky hokej.dnes jsem se ptal primo prodejce dilu skoda a ten mi rekl ze dalka s oznacenim753 AG je 433MHZ.pokud je to pravda (nekde jsem cetl ze sice je na dalce napsano 434 ale ve skutecnosti je 433)tak je ten klicek asi na 2 generaci immo(teda pravdepodobne)no a z toho by vyplyvalo ze antony i kdyz ma rok vyroby 2003(4) by mohl mit immo 2 generace a proto mu ten klic nechce vzit.protoze jina moznost v tom asi neni jelikoz klicek ma urcite novy(a samo muze byt spatny cip)nekde na netu jsem ale nasel samotne cipy a dokonce i samotne znacky automobilek na klice takze pokud chcete vymenit cip bez kodovani tak to jde ale neco to stoji(cena znacku 80 kc 1 kus)
takze mam stejnou otazku 753 AG je 433nebo 434?uz jste to nekdo opravdu zkousel?
diky
1/ frekvence DO nesouvisí s immem
2/ Antony má auto z roku 2004 - určitě nemá immo 2 generace
diky
vysílací frekvence dálkového ovládání je přesně 433,92 MHz, proto někdo píše, že je to 434 MHz a někdo 433 MHz...
Tak jsem se dostal na auto. Zjistil jsem, ze na jednotce 17, bloku hodnot 022 to pro puvodni klic ukazuje 1111 a pro novy 0011, coz by znamenalo, ze by oba mely jit prizpusobit na immo. Dale jsem zjistil, ze kdyz pri prizpusobovani dam cist kanal 21 a pak jen pomoci +/- zvysim pocet klicku z 1 na 2, tak se nevysviti moznost TEST, ale pokud to primo prepisu klavesama z 1 na 2, tak moznost TEST funguje (staci do pole EDIT kliknout). Presto se mi nedari novy klic prizpusobit... Zacinam verit, ze to je rukama, ale nevim kterou :-)
chci se zeptat kdyz bych mel vystrelovaci klic z jine octavie sel by mi prehrat na moje auto?
vystřelovák je klíč 3.generace
jakmile je naučen v jednom autě do druhého nejde
ale kdyz budu mit novy tak to jde i kdyz mam plovouci kod?
plovoucí kód je na DO
na immo nic nepluje
novej klíč půjde bez problémů
na immo nic nepluje
takze kdyz mi vsude rikaji ze mam crypto klice tak mi ten vystrelovak pujde?
jde o to kde ti to všichni říkají
ve škodovce a v mateřské školce se dozvíš spoustu informací
no rikaji mi to v kramech kde delaji autoklice strci to do nejake krabicky a reknou ze to jsou crypto klice ktery delaj jen ve special. kramech ktery se tim zabyvaji
