One-Z moc děkuji za vyčerpávající odpověď.. co se týče zvuku dělá mi to naprosto stejně, takže jsem v klidu  - díky :-) prodávat nebudu.. jezdí se mi v tom dobře.. na ty věci sem se ptal, protože sem se bál, jestli tam je něco rozbitého... mě PP přeměřuje o 45%... na PP mám dlouhodobou spotřebu 6.7l ale dle excelu mám 4.7l, takže můj PP je úplně jetej..
ja si spotrebu rátam na spotreby.cz
Keď som kúpil fabku (1,9tdi) tak PP ukazoval o 0,7L viac ako bola realita, doroval som to cez diagnostiku, je tam možnosť korekcie +/- 15%
Inak dlhodobá spotreba 5,44L a to ju nešetrím :-)
Čau. Mám fábku RS a nechce se jí tahat. Diagnostika říká špatně ukostřená váha vzduchu. Nejde za plynem a šestka se nedá skoro použít.možná tak z kopce.
Skontroluj si káblový zväzok z váhy, ak je v poriadku tak je vadná váha vzduchu...
Zdravím všechny,
mám diesel 1,9 octavku 2001 a začal nám takový specifický problém.
Jak se auto nastartuje, tak jede líně (jako bez turba) do té doby, než se otáčky dostanou cca nad 2500, pak při studeném motoru je slyšet pod volantem sepnutí nějakého relé a jede normálně, turbo začíná tahat pak už od 16-1800ot a to i pokud otáčky klesnou na volnoběh nebo se řadí, prostě to normálně jede.
Ale jakmille vypnu klíček a i třeba hned nastartuju, tak se objeví ten samý problém, i u zahřátého motoru, to už ale není slyšet cvaknutí pod volantem relé. Dokud se zas jednou nevytočí po vypnutí zapalování nad 2500ot, tak to jede jak bez turba a přitom se turbo točí, jde slyšet.
Nevíte, čím by to mohlo být? Znovu dodám, že jak to jednou překročí těch cca 2500ot, tak pak už to jede normálně ať studený, nebo zahřátý motor, jen se to musí jednou vytočit přes tu hranici.
Díky Honza
Upraveno od honza_op
Zdravim panove, mam obdobny problem.
Skoda Fabie 1, 1.4 Tdi 59kw, 2007, cca 185tis km.
Fabka behem jizdy ztratila vykon, z vyfuku jde kour a vubec netahne, kde jsem jinde jel na 4, ted ztezi na 3.
Zadny zvuk jsem neslysel, proste to malinko cuklo a auto prestalo tahnout.
Co se tyce kourivosti, tak i predtim kdyz jsem hodne slapnul na plyn, tak kourila, ale ted asi o trochu vic.
Zitra jdu k automechanikovi, tak doufam ze to nebude turbo, kdyz jsem koukal na repas tak okolo 7500kc, za proti kus.
Doufam ze to bude neco mensiho (vaha vzduchu, egr, nebo nejaky ventil ci cidlo...), to jsou vetsinou polozky okolo 1000kc.
V 19. 9. 2016 at 14:50, Renovacio22 napsal:
Tak problem vyresen, na EGRu chybel sroubek, a vyfukove plyny sly skrze egr do motoroveho prostoru, a motor vypadal, jak kdyz ho nekdo vytahnul z kotle,cely od sazi. Nastesti v poho. Jsem rad.
Prosim Vas, jake je tesneni na EGR ventilu u Fabie i 1.4 TDI 59 KW, motor BNV.
Na Autokelly ci Automedik, je nekolik druhu a rozmeru, ale vubec nevim ktery a kolik, muzete mi prosim Vas napsat jake tesneni je potreba dekuji.
Který těsnění myslíš konkrétně? Myslíš ty označený devítkou? Asi nejsnazší by bylo zajít do škodovky s tímto obrázkem a ukázat jim který těsnění potřebuješ.
Jak píšeš je jich několik druhů a podle obrázku se těžko pozná který tam patří.
Je to O krouzek, dekuji. Myslel jsem si to, ale nebyl jsem si jist. Diky.
Upraveno od Pawouk
Odstraněna citace.
Renovacio22 - necituj bezprostředně předcházející příspěvek, pravidla fora to nepovolují!
Zdravim.
Chci se zeptat, jestli když odpojím váhu vzduchu jen abych jí vyčistil, nepřenastaví se mi při jejím opětovném zapojení nějak chip auta?
Je to fabia 2005 1.9tdi 74kw na 99kw
  • 6 let později...
V 27. 6. 2008 na 9:40, makov napsal:
Vaha vzduchu
Ahoj,je potřeba u výměny váhy vzduchu diagnostika?na smazání chyby?díky za odpověď
