nepůjde ti to dej to někomu komu to půjde
Jasná zpráva ;)
Nejde poznat podle té fotky, zda jsou tam origo větráky nebo nějaká Čína? Jde mi o to, jestli nemám rovnou nechat vyměnit i saharu, protože se mi zdá taky lehce zatuhlá...
Celkově jsem si s klimatizací už užil a holt to budu muset vzít asi zgruntu (viz. http://forum.skodahome.cz/index.php?s=&amp...st&p=779454 )
tak už mam poruchu na světě : je to spojka kompresoru. nevíte kde se dá sehnat za slušný peníze? :help:
me to taky foukalo slabe nebo spis me nechladila klima a mel jsem spatny servo 71.bylo vyskoceny z klapky
včera jsem koukal do vagu a hlásí mi to "sporadickou chybu" 71 - servomotor klimatronic, je to to samé co jsi měl?
co s tím mám udělat? díky za info...
...klima jinak funguje normálně
detail z vagu:
Řídící jednotka: 1U1 907 044 A
Komponent: CLIMATRONIC C 2.0.0
Kódování: 11000
Opravna #: WSC 31480
1 Nalezeny chyby:
01274 - Servomotor pretlakove klapky (V71)
37-10 - Defekt - Sporadicky
Upraveno od Neo Moucha
určitě od SEBA - doporučuji mám ji taky od něj ;)
detail z vagu:
klima ti funguje na vsechny teploty??pokud byla sporadicka smaz ji treba to uz neudela,ale jestli tam znovu naskoci tak je neco spatne...me 71ka delala to ze to topilo strasne malo na klimu bylo vypadeny z te klapky ktera se otvira a reguluje a pusti do auta chladny vzduch...treba ti zustala dost pootevrena a tim ti chladi klima...jinak rozebrat stredovej panel palubky a kdyz zkusis akcni cleny vagem mel by si prijit jaky to je servo je jich tam vice.a nebo zkusit stelovat teplotu od nejmensi po nejvetsi...me vypadla takova packa co vede od serva ke klapce co se otevirra a zavira....nejak se tam urval zobacek...neslo to resit jinak nez prilepit vterinakem ... ten dil se samotny asi sehnat neda a cely bludiste topeni se mi nechtelo kupovat
Klima zdá se funguje normálně, chladí, topí...
zkusím smazat a uvidím... díky za radu!
dám vědět, co bude...
  • 11 měsíců později...
Ahoj, dnes mi z ničeho nic přestala běhat klima - resp. fouká z ní teplej vzduch - na VAGu hlásí chybu klapky v71 - poradíte kde ji najdu - jak je složitá výměna a kolik to asi stojí? Dík za info.
Neo moucha: A necvaká ti v tom klimatroniku? Občas se vychoděj ty plastový části toho serva a jak se to nemůže chytit, pak to cvaká a někdy to dělá klapka vnitřní cirkulace. To je pak dobře slyšet při vypnutým motoru...
u mně zatím už rok bez problémů...
Podívej se na téma "klapka vnitřní cirkulace...", které od r.2005 shrnuje všechny probvlémy včetně opravy serva.
Jinak je důležité:
K výměně serva:
- cena na vrakovišti (notno otevřít kvůli stavu koleček) cca kolem 500,-
- servo lze snadno demontovat a namontovat pouze v poloze vnitřního oběhu vzduchu
- u climatronicu nezapomenout nasadit i horní klapku
- pak není problém jet opět v zimě a dešti ve 4 lidech bez pocení oken
Na kolik prijde samotna spojka ?
Zdravim,
mám problém s tlakovým spínačem F129. Může si ho člověk vyměnit sám, nebo to přenechat servisu?
Můžeš ho vyměnit doma. Nápln neujde je tam ventilek.Je určitě vadný,není jen malý tlak náplně?
Upraveno od Jirka21
Náplň jsem nechal doplnit,tak snad tlak bude ok. A kolik stojí takový ventil?
Tak u mně už taky vyřešeno odešla spojka kompresoru. Dal jsem starší tak uvidíme jak dlouho vydrží.
  • 4 měsíce později...
Zdarvim ja by som sa chcel opytat ci sa da zistit u climatronicu cez vag mnoztvo naplne, popripade v bloku hodnot ktory udaj to je. Dik.
Climatronic 1U1 907 044 A
Octavia 2001, 1,9TDi, 81kW
