Uz je doma... ale su tam 4 kable: biela,cierna,siva a zelena /poz. 1,2,3,6/
Asi je to z audi 04 : 4B0 971 834
Vie niekto ako to mam zapojit?
pin 1. +
pin 2. -
pin 3. spiatocka
pin 6. stropne svetlo
Upraveno od mcsolle
zdarec chalani, ja som zohnal to zrkadlo vnutorne ale ma cvaknutu svorkovnicu a je tam 6kablov ktore sa zapoja a ktore nie. dikec
šedý - zpátečka, +12V při zpátečce
zelený - minus od stropniho světla
černý- kostra
bílý - vedení 15 - spinaných +12V
hnědý a žlutý jsou boční zpětná zrcátka
Zeleny je minus ?? od str. svetla?
Ako funguju tie cervene 'cat vision' diody na spodku? Ked som zapojil na stole + a - svietili stale.
tie cat vision svietia stale, aby si videl na radicku atd...
ja viem na co sluzia, len ci sa to da vypnut, totiz ja uz 'cat vision' mam
Jo ta zelena je minus od stropniho svetla - jak otevres dvere tak ti komfortka pusti do svetla -12V a svetlo se rozsviti a v tu chvili by se ti melo zrcatko odtemnit, kdyz to nebudes mit zapojeny a v noci otevres dvere tak ti ztmavne. Je to blbost ale proc to nezapojit. Svetlo ze Supa na to ma primo jeden vyvod, potom ti zrcatko bude reagovat i kdyz si v noci spolujezdec rozsviti lampicku - roztemni se abys videl co se deje za tebou.
Do str. svetla idu 2 minusy?
Totiz inac by nesvietilo kym nie su otvorene dvere.
Jo, vede tam stale plus (vypina se po nejaky dobe vytazenyho klicku kvuli tomu aby se nevybila baterka) a pak 2x minus, jedno stale a druhe tam je pri otevrenych dverich.
Diky ale mne to nepomoze ze dostane zrkadlo signal ked mam otvorene dvere. Ked niekto zapne svetlo to nema vela spolocneho s minusom od komfortky. Mozno ja idem na to nelogicky. Nema niekto DP na A6ku ?
to som nasiel:
Spiegel Pin 1: BNSTG Pin 18, Lichtschalter Pin 1, CH Modul Pin 4 und CH Modul Pin 8
Spiegel Pin 2: Masse
Spiegel Pin 3: BNSTG Pin 30
Spiegel Pin 4: Außenspiegel
Spiegel Pin 5: Außenspiegel
Spiegel Pin 6: Innenleuchte Pin 1
Innenleuchte Pin 11: BNSTG Pin 19
Upraveno od mcsolle
Pokud mas svetlo ze Supa, tak to napojis na pin primo k tomu urcenymu. Pokud ji nemas, tak to pripojovat nemusis nebo to napojis na cteci lampicku spolujezdce aby se ti nezaclonovalo kdyz treba spolujezdec cte z mapy a nebo to napichnes na minus co vede z komfortky a potom se nebude zaclonovat jen kdyz nekdo otevre dvere. Do lampicky jde stalych plus 12V a vse se spina minus 12V - a je jedno jesi je to minus z komfortky nebo minus ze spinace na svetylku. Kazdopadne to neni dulezity resit...
Myslel som si, ze problem bude so svetlom. Nemam svetlo zo supa, lebo mam cierny strop a teraz uz aj v zrkadle cat-vision. No podsvietenie mi dost chyba, je tazke v tme na ciernom strope najst vypinace. Zrkadlo som dneska namontoval, ale na str. svetlo som to este nezapojil ... skusim nieco vymysliet.
Neviete nahodou ci nepasuje tam nejake podsvietene svetlo v ciernej farbe? /viem, ze sa da supacke prestriekat ale nie je to ono, zaujima ma ci R32, cupra alebo RS6 nema nieco podobne/
Asi bych to neresil, napojil bych to na cteci lampicku spolujezdce a bude. Pokud bude cist v noci z mapy tak se ti to nezatmavi takze ucel to splni.
  • 5 týdnů později...
tak mám na stole samozatmavovací zrcátko z OII a je bez cat vision. má to smysl? prosím o zkušenosti lidí kteří mají, používají apod.
prosím k čemu ještě slouží vypínač na středu zrcátka zespod?
Smysl to ma, je to dobra vec uz sem si na nej zvyk tak, ze vubec neregistruju ze ho tam mam :-) Vypinac je na vypnuti a zapnuti zatmavovani.
  • 5 měsíců později...
post-21666-1246447195_thumb.jpgtrochu som pozeral v etke a samostmievanie sa davalo aj z vyroby na O1... aj do mojej
Chcem vas poprosit, kde zapojit kabel na cuvacku a spinanych +12v , mam O1 face. ci to mam tahat az do poistkovej skrinky alebo je nieco blizsie, a ta cuvacka kde? dikec
Upraveno od askerfaka
dakujem za podrobne vysvetlenie, odpoviem si sam uz som to nasiel, pod vodicovymi dverami je modrcierny kabel a jeden z tych troch modrociernych je ten pravy.
takze chlapi jestli to dobre chapu tak kdyz koupim zrcatko z OII tak ho v poho napasuju bez problemu kdyz vykucham destak ??? diky za odpoved
V pohode nie, lebo ma iny uchyt na okno.
prosím tě píšeš, že světlo ze Supa na to má přímo vývod....jaký je to vývod....kam mám zapojit vývod ze zpětného zrcátka z pin6 do svorkovnice na stropním světle ze Suba.
Ahoj kluci koupil jsem si vnitřní samozatmavovací zrcátko z O2 ,vím že pokud ho chci namontovat na svůj stávající držák musím vyměnit nožičku,ale chtěl bych to usadit na stávájící držák z O2 kde je i deštový senzor....Jde mi o to jelikož sám se do toho pustit nechci,,jestli by mi ve škodovce v servisu nějakým způsobem sundali stávající uchycení z čelního skla ze zrcátka z O1 a opět nějakým způsobem nalepili držák na zrcátko z O2 tak abych měl vše kompletní,tady jsem takové téma nenašel,pokud jsem špatně koukal omlouvám se....Pokud by mi někdo uměl odpovědět předem děkuji
Tak to ti podle mě asi nikdo neudělá.
Stávající držák zrcátka by se musel odseknout ze skla a je tam možnost že sklo praskne. Pak by se musel speciálním lepidlem nalepit ten držák z O2 co chceš ty.
Už jsem to párkrát dělal ale vždy na to lidi upozorňuji a neberu odpovědnost za poškození skla. Co si pamatuji tak to cca z 5 případů 3x praskne. A to jsem to dělal vždy na vyřízlém skle a měl jsem k tomu lepší přístup.
  • 9 měsíců později...
Čau pánové, sehnal jsem si stmívací zrcátko z Leona, nasadil, zapojil 3 káblíky (hnědá, hnědá s proužkem a černo-modrej) na stropní lampičku. Cat Vision svítí, kontrolka zapnutí zrcátka svítí, jenže zrcátko se zatmavý jen když otevřu dveře.... Kde je chyba??? Pomůžete? auto viz. profil... Díky
