Říjen 1, 200718 r Zdravim chlapy,mate nekdo nejake schematko na montáž Tempomatu do OI 2001. 1.9 TDI Diky moc
Říjen 1, 200718 r tohle jsem skousel a neja mi to nemaka.nevim proc.nemas tam jeste nejake jine schema.? Upraveno Leden 31, 201114 r od Wojnar
Říjen 1, 200718 r a co ti nemaka ??? kontroloval jsi v merenych hodnotach ??? aktivoval LOGINem ??? Upraveno Říjen 1, 200718 r od Jeneburg
Říjen 1, 200718 r tohle jsem skousel a neja mi to nemaka.nevim proc.nemas tam jeste nejake jine schema.? Tohle musí makat - jinak máš někde chybu! Upraveno Leden 31, 201114 r od Wojnar
Říjen 1, 200718 r tohle jsem skousel a neja mi to nemaka.nevim proc.nemas tam jeste nejake jine schema.? ještě musíš změnit kod ŘJ, jinak Ti to nepojede. Jiné zapojení není. Upraveno Leden 31, 201114 r od Wojnar
Říjen 1, 200718 r a co ti nemaka ??? kontroloval jsi v merenych hodnotach ??? aktivoval LOGINem ??? To jsem neaktivoval.to musim take.?VAGa mam
Říjen 9, 200718 r Zdravím všechny, potřeboval bych poradit se zapojením tempomatu na octavce 1,9 TDI protože v návodu, který mám ze světa motorů, jsou trošku jiné barvy na vodičích a to takto: V návodu – modrý, červenožlutý, černožlutý, bílý s piny na konci a modročerný bez pinu. Já mám – modrý, červenožlutý, žlutý dvojitý, bílý s piny na konci a modročerný bez pinu Doufám, že nemám jinou kabeláž (8E0 971 980) a že to takto můžu zapojit a ještě bych potřeboval poradit, kam se přesně zapojuje ten vodič bez pinu, jestli to chápu dobře tak na +12 V. Děkuji všem za rady.
Říjen 9, 200718 r Koukám, že máš AVU a tam ti to půjde v pohodě Upraveno Leden 31, 201114 r od Wojnar
Říjen 10, 200718 r Hledej šmudlo... ne fakt, ale cca 4 řádky nad tvým tématem je založeno stejné "Montáž tempomatu" a dokonce je tam naskenovanej manuál, jak to instalovat.
Říjen 10, 200718 r Hledej šmudlo... ne fakt, ale cca 4 řádky nad tvým tématem je založeno stejné "Montáž tempomatu" a dokonce je tam naskenovanej manuál, jak to instalovat. To jsem samozřejmě četl a nejen to, hledat umím, návod jak píšu mám, jenom mě zarazila jiná barva jednoho z vodičů, ale to bude nejspíš detail v pátek se do toho pustím a uvidím, jen jsem chtěl mít jistotu. Podle čísla (8E0 971 980) by to mělo sedět. Upraveno Říjen 10, 200718 r od luboš69
Listopad 9, 200717 r Chtěl jsem se zeptat,tempomat fungoval bez problému a jednou že si ho zapnu a ono nic,několikrát jsem se ppokoušel a pořád nic...nevíte čím to může být...že by odešlo rele,nebo nějaká pojistka?díky za rady...octavia 99 TDI 81kW
Listopad 9, 200717 r Chtěl jsem se zeptat,tempomat fungoval bez problému a jednou že si ho zapnu a ono nic,několikrát jsem se ppokoušel a pořád nic...nevíte čím to může být...že by odešlo rele,nebo nějaká pojistka?díky za rady...octavia 99 TDI 81kW Zkontrolovat pojistky, diagnostiku - jestli fungují tlačítka... kabeláž...
Listopad 12, 200717 r fifan Známému odešel spojkový spínač a tempomat nefungoval - řj měla za to,že je neustále sešláplej pedál. U brzdového je to podobné.
Prosinec 2, 200717 r prosím te pujdemi tempomat na 1.8 turbo z 99?je to l+k?ted mi ho tady nabit za 650 kč! dík
Prosinec 2, 200717 r Vyhledej si to, někde to tu je, ale myslím že jestli nemá el.plyn tak nepůjde. Upraveno Leden 31, 201114 r od Wojnar
Prosinec 2, 200717 r prosím te pujdemi tempomat na 1.8 turbo z 99?je to l+k?ted mi ho tady nabit za 650 kč! dík Asi máš kod AGU=lako na plyn,i tam to jde ale musíš mít klapku a ř.j motoru,co ho podporuje,je jich málo,já to scháněl skoro rok,kdyby Tě zajímala čísla tak písni a já na to kouknu,jinak klapku a ř.j motoru co podporuje tampomat měly často 1.8T s automatickou převodovkou.
Prosinec 3, 200717 r Zjednodušeně, tempomat jde jednoduše na každou oktu pokud má elektronickej plyn. Tzn. že pokud zvedneš kapotu, šlápne ti někdo na plyn a něco se tam začne hejbat, nějaký táhlo (lanko) tak máš smůlu a nebo je cena někde docela jinde ...
Prosinec 3, 200717 r Nevíte někdo jestli k montáži tempomatu do O1 TDI je třeba koupit celou sadu tzn páčku + kabeláž, nebo stačí koupit pouze páčku a káblík se použije ten co je? Samotnou páčku mají v autokelly za 1200,- ale sada kde je zjevně jen o káblik navíc stojí na internetu kolem 2600,-. Páčka od autokelly není značková ale přece rozdíl 1400,-. Díky
