znak vw-škoda.. číslo dílu atd..
bílá nálepka s číslem dílu, loga VW group, zezadu na páčce vylisované číslo dílu
Asi neumim hledat, ale kde zjistim na sve Octe I jestli tam pujde tempomat? Mam 1.9 TDi 66kw rok 1997...asi nepujde co? Díkec.
půjde
tempomat uspesne nahodeny, prvych par desiatok km je za mnou. dakujem za cenne nazory čo som tu našiel.
Zdravim Machry.
Uz jsem s rozumem v koncich.Mam G4 1,9 TDI 85Kw PD! Koupil jsem packu namontoval a...
Pri aktivaci loginem 11- 11463 to nic neudela.Kontrolka tempomatu nesviti a tempomat nefunguje.Na adrese 066 je prd.
Adresa 022 je lepsi Pole jedna se meni pri zapnuti z hodnoty 0.1 na 9.0.Pole 2 se meni takto:
000000 OFF
000011 ON
001011 Nahoru
000111 Dolu
010011 Brzda
100011 Spojka
Uz jsem z toho jelen.
V priloze tempomat off
Druha priloha tempomat on
Prosim poradte mi nekdo jak to zprovoznit.
Dekuji
Edit:
Omlouvam se za poplasnou zpravu.Zahada vyresena.Kdyz selzou vsechny pokusy je nejlepe si precist navod.Vzdy jsem to zkousel v noci a mackal misto Set Reset a nefunkcni kontrolka v budikach me utvrzovala v tom ze tempomat nefunguje.
post-53046-051002700 1286215620_thumb.jp
post-53046-054091700 1286215764_thumb.jp
Upraveno od Andilek_72
ne všechny GIV mají kontrolku tempomatu
Holahej, našel by se šikovný montážník tempomatu do OI 2005 BFQ (švárovo mazlik). Páčku a dráty si případně donesu :-) Plzeň, Rokycany a rozumně okolo. Díkec.
Upraveno od Zlejsek
zkus MartinaRS nebo Rolbař -tady
Kdyby mel nekdo zajem o tempomat s montazi, tak Neratovice a Mlada Boleslav neni problem :) Samozrejme je na Vas, odkud prijedete..
Dobry vecer, vedel by mi tu niekto povedat s ktorymi riadiacimi jednotkami a skrtiacimi klapkami mi pojde tempomat na OI 1.6 74kW AKL vyr. 10/99 a OI 2.0 85kW AQY vyr.05/99?
Dik
takze pokud 1,6 74kW tak nepujde, pokud 75 kW pujde
ten 2 litr myslim bez problemu
at nekdo piskne s tim 2 litrem, jiak s tou 1,6 74 kW je jasnacka, musel by jsi kopnout jinou skrt.klapku - sezen na 1, 6/74KW - AEH, AKL
PRO VOZY S TEMPOMATEM
SKRTICI KLAPKA cislo: 06A133066 cena 6545 Kč s delsim ovladanim serva, to servo co mas ted ty saha neco kolem do 2000 ot/min, dale nema ozub.vedeni a mrknout zda to bude podporovat ecu motoru-staci si najet na aktivaci tempomatu, pokud tam nebude co zadavat tak nepujde.
post-3876-0-07232600-1292246321_thumb.jp
Upraveno od Host
Ten AQY je lanko, takže nepůjde.
Ahoj vsichni
mam Octavii Combi tour 2010 1.6 a rad bych zjistil, zda je nekde okolo Prahy mozna montaz tempomatu za rozumny penize......
Diky za odpoved
Napis Honza72 - je kousek od Boleslavi
Ahoj.Taky bach chtěl tempomat.Mám OCT I 2001 81KW 1,9 TDI.Potřeboval bych vědět jestli stačí zakoupit páčku s kabeláží a doprogramovat vagem.Jestli je to možné domontovat do každé OCT I,nebo jestli tam musí být ještě něco od čeho se odvíjí možnost domontáže.Děkuju za případné rady.
u benzinu je podminka elektronicka klapka, jeste se to muze lisit jakou budes potrebovat kabeleza (jestli je mezi RJ a mezistenou)
u nafty neni zadny problem
pokud kupujete přes internet aspon se zeptejte zda je páčka originál
nedávno si jeden zákazník dovezl svou a provedení bylo hrozné kabeláž co k tomu byla měla jiné bar´vy vodičů takže bylo potřeba doměřit. neoriginál piny nešli pořádně zacvaknout do mezistěny přitom cena nebyla nijak výhodná
Chlapi dik za info, skor som sa k tomu nedostal, dnes som to skusal s VAGom na tom dvojlitri, a ten mi pri pokuse login 11463 vypisal ze RJ kod neprijala, tak to vyzera ze s touto RJ to nepojde. Tempomatovu klapku som objavil za velmi slusny peniaz, len ak by ste mi niekto vedel povedat cislo RJ s ktorou mi ten tempomat pojde na motore AQY tak ma potesite, a budem vediet co mam zhanat, nikde v dokumentacii som to neobjavil...Dik.
Napadla ma este jedna vec, tu aktivaciu som skusal bez packy, pripojenej kabelaze a so starou klapkou, nemate niekdo skusenosti ci to ide aj takto aktivovat? Alebo to musi byt na aktivaciu v RJ vsetok hardware zadratovany a funkcny?
Este doplnim, tu RJ tam mam 06A906018FH
Upraveno od gustaff
Mám takový dotaz, tempomat mi funguje, mám tento typ
Jediný problém je ten, že tempomat mi umí držet rychlost při které ho zmáčnu, neumím zrychlovat nebo zpomalovat (zpomalování nevím jestli umí). Přidávat umí, to i funguje, jenže po tom co přidávám páčkou se vždy vypne. Buď dělám něco špatně (neumím přidávat) nebo něco nafunguje tak jak má.
Ví někdo něco?
díky míra
post-23845-0-01719900-1297632027.txt
ve směru šipky + přidáváš
ve směru šipky - ubíráš
jestli máš nějakej neoriginál tak ty jsou často špatně použitelný
Určitě je to originál, nemůže být chyba někde v nastavení? Jak říkám auto mi přidává, ale když přestanu držet šipku, tak se tempomat vypne úplně. Tempomat je tam z výroby.
Tea originál... vím, že mám v autě tempomat z výroby, ale jestli ho někdy někdo měnil za jiný to už vlastně nevím.
Tento z obrázku vzhedově originálu neodpovídá?
Upraveno od Mira.k
jj, je to originál.
Montovaly se vlastně dva druhy.
Ten co máš Ty a pak "kolébkový", kdy jak Ty máš tlačítko "SET" tak na tom místě je kolébka "SET" a "RES" a pak to vypínací tlačítko má jen dvě polohy ON/OFF.
Jak a kdy se montovaly nevím, páč jeden známý mo OI předface a má "tlačítkový", já mám facelift (2004) a mám "kolébkový" a ještě další známý má taky facelift (taky 2004) a má "tlačítkový" a ve Škodovce mu řekli, že kolébkový na jeho auto NENÍ.
K Tvému problému:
Mně jen napadá, že může být problém v tom přepínači RES->ON<->OFF, že Ty jak pustíš to posouvátko, jak se vrací tak jakoby "překmitne" do polohy OFF. Zkus po přídávání jak pouštíš to posouvátko, tak ho zkus jakoby přidržet, NE pouštět.
Upraveno od Wojnar
pokud je tam tempomat z výroby tak pak jedině vadná páčka, ale většinou začnou zlobit blinkry, temppomat zřídka
na obrázku by to mohl být originál (ale pozná se podle vylisovaného čísla na zadní straně páčky
EDIT:
do OI se montoval jen s tlačítkem (kolébka ne)
Upraveno od Wojnar
Sloučeny dva po sobě napsané příspěvky jednoho autora v krátké době.
