Effendi Vloženo 7. Červen 2017 Vloženo 7. Červen 2017 . Nebudem tu vypisovať iný web. Len som ti chcel pomôcť . No čo už....... 1 Citovat
Effendi Vloženo 8. Červen 2017 Vloženo 8. Červen 2017 (editace) To neovládam, takže len takto mato1168 : http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=411 Editováno: 8. Červen 2017, autor: Effendi Citovat
mato1168 Vloženo 8. Červen 2017 Vloženo 8. Červen 2017 Tam som uz pisal no zial bez odpovede takisto ako aj tu sa nikto nenasiel kto by mi to namontoval. Ale uz som nasiel cez bazos pana ktory predava aj montuje tempomaty. Citovat
Effendi Vloženo 9. Červen 2017 Vloženo 9. Červen 2017 Neviem ako ďaleko máš sem : Václav NerušilBulharská 1476/179601 Prostějov alebo choď na to predchádzajúce fórum a napíš SZ členovi lubinob. Stretká v Piešťanoch a určite ti pomôžu. Citovat
CzechDave Vloženo 2. Únor 2018 Vloženo 2. Únor 2018 Jaký je vlastně rozdíl mezi klapkou bez tempomatu a s tempomatem? Tělo vypadá stejně, takže hádám, že v silnějším servomotorku klapky? Snímač polohy klapky by měl být stejný, protože ŘJ ovládá klapku na volnoběhu, takže zpětnou vazbu z klapky dostávat musí. A to se přece principiálně nemění ani při tempomatu, jde jen o to, že ŘJ udržuje větší úhel natočení klapky než při volnoběhu... Citovat
johnyMY Vloženo 17. Únor 2018 Vloženo 17. Únor 2018 V 16. 2. 2010 na 13:47, Eresto napsal: No ja som bol zas nemilo prekvapeny pri montazi tempomatu do 1,8 T RS AUQ r.v. 2001 2,5G. Musel som dotiahnut kable aj k RJ. Nic namahaveho ale prekvapilo ma to.... ako je to najlahsie spravit?ako rozobrat svorkovnicu na RJ? Citovat
johnyMY Vloženo 17. Únor 2018 Vloženo 17. Únor 2018 před 8 hodinami, johnyMY napsal: ako je to najlahsie spravit?ako rozobrat svorkovnicu na RJ? vyriesene. Citovat
alex.333 Vloženo 30. Březen 2018 Vloženo 30. Březen 2018 Prostudoval jsem toho už opravdu hodně, ale nikde jsem nenašel popis, co který káblík (pin ve svorkovnici) vlastně ovládá. Může nějaký odborník, třeba specialista na tempomaty Vaša popsat, která barva ze svazku, který je na fotce, přijde do jakého pinu svorkovnice v mezipřepážce? Popisky jsem udělal na základě propípání měřákem - které tlačítko na páčce spojovalo černozelené vodiče s káblíkem dané barvy. Přesné popsání pomůže všem, kteří dostanou do ruky neoriginální kabel, jako se to přihodilo mě. Protože pak můžou být všechny vodiče jedné barvy, ale bude se vědět, že třeba RES = pin č.1. Zbývá ještě červeno-černý káblík, který je bez koncovky, takže předpokládám, že ten přijde na matici X75. Předem děkuji mnohokrát. Citovat
Vaša Vloženo 3. Duben 2018 Vloženo 3. Duben 2018 ad ALEX33 myslím je to takto páčka......................stěna........................ECU 1,8T T10/2.......................T10/1.......................T81/75..................RES/+ T10/3.......................T10/2.......................T81/57..................SET/- T10/4-7....................T10/3.......................T81/38---------ON/OFF T10/5.......................T10/9.......................T81/76..................Cancel T10/6........sv.15 Citovat
ondra.baf Vloženo 5. Duben 2018 Vloženo 5. Duben 2018 Vaša: Výborně popsáno ..... měl bych dotaz na typ kontaktů ve svorkovnici u ECU a v mezistěně.????... konkrétně zda je tam použit typ kontaktu Dutinka Micro Power Timer 1,6 /1mm².. ??? Předem díky za odpověď. Citovat
tripx Vloženo 5. Červen 2018 Vloženo 5. Červen 2018 (editace) Ahoj vsem, prosim o pomoc - multifunkcni volant. Mam skodu octavia 1U5 Ambiente kombi , rok vyroby 2000 modelový rok 2001, Jsou 4x okna v elektrice, DO, elektricka vyhrivana zrcatka,2x airback, ASR a puvodni tempomat v pacce. jiz z vyroby. Typ komfort 799 AH. Nechal jsem si odstranit puvodni tempomat ( sundani torpeda , vypinovani puvodnoho tempomatu pod steracem) nechal si namontovat a zapojit multifunkcni volant, packu on/off a jednotku volantu 1J0907487A jenze to nefunguje. Klakson netroubi , podsvetleni nesviti a tempomat nejde. Bylo mi receno ze je vadna jednotka a tak jsem vyzkousel jiz 4 jednotky ale bez uspechu. V diagnostice jsem si nasel polozku : elektronika volantu ale nejde se spojit. Tudiz si myslim ze je chyba nekde jinde ale nevim kde. Ja s diagnostikou neumim vpodste zachazet (mam ji jen zapujcenou) ale zjistil jsem toto : 1 foto - kdyz neni zapojene relatko - neukazuje zadne chyby 2 a 3 foto - kdyz je relatko zapojene - vyskacou chyby Jako laik si myslim ze z tohoto duvodu nejde multifunkcni volant ? Priznam se ze elektrice nerozumim ale pokud bych dostal podrobny navod pro laika - jak nato , troufl bych si na opravu. Pokud nebyl navod mozny, nasel by se prosim nekdo kdo by mi to opravil ? Jsem ze stredoceskeho kraje. Dekuji za jakoukoliv pomoc. Editováno: 5. Červen 2018, autor: tripx Citovat
BadUncleSam Vloženo 13. Srpen 2018 Vloženo 13. Srpen 2018 Ahoj, Omlouvám se za oživení starého tématu. Prosím o pomoc s instalací tempomatu na OI TDI AXR 2006. Koupil jsem novou origo sadu páčky s kolébkou + origo kabeláž z OB Autodíly. Dle návodu jsem zapojil na PIN1 - zelený kabel (mám modrý, ale zbytek sedí), PIN2 - žlutý, PIN3 - černý, PIN9 - bílý kabel a červený kabel bez mini iso konektoru jsem napájel na kabel z pojistky č.5. Ve VAGu jsem zkontroloval paměť závad a aktivoval tempomat kódem 11463. Poté jsem to jel projet, přepínač tempomatu na ON a když chci nastavit danou rychlost tlačítkem SET, tak auto začne na pár sekund cukat a tempomat se nezapne. V čem, kde prosím hledat chybu? Předem moc děkuji za pomoc. Citovat
ferri.koza Vloženo 13. Říjen 2018 Vloženo 13. Říjen 2018 Kontrola tlačítek programem VCDS - Motor 01/ Měřené hodnoty 08 / Skupina 66 - pro 1.6 75kw tour 2009 Citovat
angel.CZ Vloženo 30. Říjen 2018 Vloženo 30. Říjen 2018 ahoj. teďka jsem koupil jedničkovou ofci rs a chtěl bych se zeptat. je tam tempomat, ale nefunguje, čím to může být a po čem jít ? díky za info :-) Citovat
Pawouk Vloženo 31. Říjen 2018 Vloženo 31. Říjen 2018 Ptej se ve správném tématu! Je vyvěšeno. Citovat
myso8 Vloženo 25. Duben 2019 Vloženo 25. Duben 2019 Ahojte, mám Octaviu combi 2,0 MPi, r.v. 2002 elegance a chcem namontovať tempomat. Myslíte, že tam pôjde aj tento, aj keď je napísaný iba superb a VW?? Díky https://www.aliexpress.com/item/Cruise-Control-Stalk-Switch-System-SWITCH-FOR-VW-Golf-4-Jetta-MK4-IV-Bora-18G-953/32845621880.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.41b62e0erO4a3k Citovat
loukonicek Vloženo 3. Září 2020 Vloženo 3. Září 2020 Ahoj - nepodarilo se mi najit seznam ECU a klapek, ktere podporuji tempomat a stare linky z tohoto vlakna uz taky nefunguji. Nemate jej nekdo ulozeny? Pripadne vedel by nekdo, jestli to lze/nelze rozchodit s 2.0i AQY late 1999 ECU 06A 906 018 FH + klapka 06A 133 064 H ? Diky za info Citovat
