no abych řekl,teď nevím,nemá u sebe schémata
Někde to tu bylo, zapojení zadního konektoru RNS. Nemůžu to najít.
Stačilo přepinovat konektor do Columbuse :)
nejsem si taky teď zrovna jistej, ale na Columbusu se nic mimo kostry AUX a CD changeru neprohazovalo. HF jde na zelený 12pin konektor pozice 6 a 12 ;)
A měl jsi původně starý STREAM bez MP3 že? Ten má totiž jinak zapojený PIN pro mute z HF sady, mě to dělalo stejný problém při zapojovaní nového STREAMu za starý, po přepinování OK, mute od HF je nově určitě na 10 pinu konektoru C, na starém rádiu ho budeš mít na tom velkém konektoru od rádia, co jsou na něm repro (u této sady to bývá žlutý kabel). Zde najdeš obrázky starého a nového STREAMu a stejně to bude zapojené i na RNS (jako nový STREAM) aspoň co se týče toho HF, budeš potřebovat 1 malý PIN a případně kousek kabelu, aspoň já to nastavil. Každopádně jak na starém, tak na novém STREAMu bylo zapojení konektoru, ale toho si mechanik všiml, až jsem se vrátil zpět do servisu, že mi nejede HF.
Jak jsem psal stačilo to přepinovat. Už to šlape. Jestli tam dělal i nějaké nastavení kablíkem nevím. Důležité je, že to fachá. :)
Tak přidám taky něco z montáže :)
Upraveno od j0ska
Tahle jsem měl vykuchanou Fabii, ale Oktu ještě ne :)
jsem se tam nemohl nějak hnout tak jsem zbytečné věci vymontoval. ;)
Někdy to je lepší, než si hrát na gynekologa :)
nojo, mohl jsem to udělat výfukem lol lol
nojo, mohl jsem to udělat výfukem lollol
Já už to jinak dělat nebudu mám 4 takže lepší přístup
ale ruce jenom 2 ...
