Nikde jsem to tu nenašel,možná se to řešilo,ale při zapnutí klícku do polohy 1 se mi ozve 3x zapípání jak kdybych neměl žádnej benzín.Žádná kontrolka k tomu nesvítí,všechno funguje jak má.Mám 1,8 20V ´97.Co by to mohlo být?
Už se to tu někde probíralo a nedošlo zrovna ke shodě, někdo píše ABS a někdo že je slabá baterka... Mě teda když jsem měl slabou baterku, tak v zimě občas taky 3x pípla, ale co mám novou, tak je vše ok a žádný chyby. Takže ať si to každej přebere jak chce.
mne to tiez niekedy pipa. a som si vsimol ked je pustena klima+ventilator.
Tak zrejme je to tym nizkym napätim akumulatora...zapne sa klima a sice sa to potom vypina ked idem startovat ale napetie moze mat dobry pokles vtedy.
Taky mi to pípá, ale je to kontrolka, že není člověk připoutanej (ale zlobí mi to, že to pípá, i když člověk je...), jinak bráchovi taky s octou to taky pípá...
kdežto ve starší 98čce, co máme doma, to nepípá, tam to nemá čidlo toho pásu
Tak přesně ten samej problém mám já (Oct 1,8 r.v. 1998). Ventilátorem to není, pásy v tom také roli nehrají - chvíli jsem jim ale příčinu přisuzoval, jenže někdy to pípalo a jindy zase ne - prostě závislost žádná. U mýho auta je to dané natočením kol (ne volantu :feve: ). Když jsem s brtem stál a zrovna to při startu 3x píplo, popojel jsem o pár cm, pak to při startu nepíplo. Po návratu vozu do předchozí polohy zase píp... Možná to nějak souvisí s ABS, ale na diagnostice mi nic nenašli. Uklidnili mě, že prý to Hoctavie sem tam dělají a nic to není :aggressive:
Co jsem vyzkousel tak to troji pipnuti bude nejaky pokles napeti. Jak uz tu bylo receno, kdyz je vetrani na 2 tak pipa a kdyz na 1 tak nepipa.
Přesně tak jsem to taky viděl, ale někdy pípám i při větrání na 1. U mýho auta to je stopro závislý na aktuálním natočení kol (zřejmě to souvisí s čidly ABS). Když to třikrát pípne, tak kousek popojedu a zkusím znovu nastartovat - najdu polohu, kdy to nepípne. Pak když najedu do pípací polohy, vždycky to řve. Naopak ticho je vždy v té druhé poloze. Můžeš to prosím taky zkusit? Jo a ještě něco... Pokud najdu takové natočení kol, že to neřve, pak můžeš mít ventilátor na kolikátku chceš a pípák bude ticho.
Zdravím všechny! Ohledně toho pípání. Včera jsem si na Octě měnil přední kotouče a destičky. Odmontoval jsem v motorovém prostoru víčko od brzdové kapaliny, abych mohl zatlačit pístky v třmenu (tím se hladina kapaliny v nádobce zvyšuje). Pak jsem zapnul klíček že nastartuju a odvzdušním brzdy a ono to začalo z ničeho nic 3x pípat. Nikdy předtím mi to nedělalo, tak jsem byl trochu vystrašený co se děje. Jediné co mě napadlo bylo to víčko s tím čidlem od brzdové kapaliny. Zkusil jsem ho zašroubovat a ejhle. Pípání přestalo. Tak v mém případě to tedy bylo snímání hladiny brzdové kapaliny. Víčko s čidlem bylo venku a tudíž si asi myslelo, že tam není brzdovka v té nádobce. Zkus se podívat na tu kapalinu, jestlli ji tam máš dostatek. Jinak jsem se s tím nesetkal.
Mira
