Po pokusu se násilně dobýt do auta od nějakého nenechavce, nejde otevřít řidičovi dveře. Zámek se protáčí, a dálkou ani spínačem v interiéru dveře nejdou odemknout. Podařilo se mi odehnout tapec, nicméně pod ním je přinýtovaný plech. Jakým způsobem se dají dveře otevřít?
No oddělat tapec ze zavřených dveří snad bez destrukce ani nejde.
To je v prd.li zámek(západka) dveří......měl jsem to samé u Passata,ale tam to odešlo věkem a častym používáním......
Měl jsem podobný problém, ale na Octavia I. Nevím jestli to je stejný, ale já jsem musel sundat zadní dveře a tím jsem se dostal na gumovou záslepku v předních dveřích ve výšce kliky. Pod ní je západka vložky zámku a po vytočení jsem vytáhl zničenou vložku, která byla v zámku natočená na uzamčení. Je možný že ti ta vložka také drží zámek ve stavu zamčeno a po vyjmutí to půjde odemknout.
Co tak skusit Skoda Service :kol-135:
To jsem chtěl napsat jako první odpověď, ale říkal jsem si, že to nejspíš ví :p
Schválně jsem se došel do garáže podívat jestli je možné dostat se na šrouby co drží vložku zámku při zavřených předních dveří. Je to možné, jen jsou zde použity dva šrouby, místo jednoho co měla OC I před faceliftem. Vypadá to že se na ty šrouby opravdu dostaneš po vyndání zadních dveří, poté vyloupnout černé plastové zátky a je přístup ke šroubům co drží vložku zámku. Jak ta se vyndavá tady určítě najdeš.
  • 6 měsíců později...
heh jak ze se dostanu k te zapadce?? jelikoz mam stejny problem na ridicovych dverich tapec dole a ta vlozka v poloze zamknuto pres zadni dvere se dostanu k te vydličče do ktery zaskakuje ta vlozka ale jak ji sundam ze zadu to nevim mh ??
Zkus odpojit baterku a otevřít to zevnitř dvakrát po sobě zatáhnout za kličku? Jen nápád nic zaručenýho ,a ještě zevnitř to nejde vnitřním zamykáním?
tak povedlo se?
resim uplne stejny problem. central odemkne vsechny dvere krome tech u ridice. zvenku mam zaslepku a zevnitr packa nefunguje, ma uplne volny pohyb bez jakehokoliv tahu.
rozmontovat dvere zevnitr nejdou, protoze srouby jsou ve velke mire z boku dveri a lze se k nim dostat pouze kdyz jsou otevrene.
:aggressive:
murphy: No mě někdy pomohlo opřít se o dveře, sprostě pěstí párkrát bouchnout v místě kde je zámek a někdy se to chytlo.
Někdy jsem musel odpojit baterku a po připojení se zámek chytnul, dveře šly otevřít dalkáčem. Někdy bylo třeba povolit
lanko v klice, které tahá páčku v zámku.....
Příčinou byly buď studené spoje v zámku nebo shnilé drátky z ŘJ nebo přímo něco v ŘJ (zalitá vodou, uhnité konektory apod.)
Neboj, řešení jsem tady na těchto stránkách vždycky našel! lol
No dioda u cudliku nahore blika, takze s elektrikou problem nepredpokladam. Vidim to na ciste mechanicky problem vzhledem k tomu jak je uvolnena vnitrni klicka. Mam obavu, ze nezbyde nic jineho nez rozrezat tapecirung a dostat se k tomu lanku hrubou silou . . . :feve:
A co než řezat, zkusit sundat nejdřív rámeček kolem kličky s repráčkem, madlo atd.
Ahoj vsem! Omlouvam se, jestli se to tu uz resilo, ale nemohu to najit. U OII mam zaseknute dvere u spolujezdce, nejdou otevrit z venku ani zevnitr. Ani diagnostika se na ne nedostane. Nemate nekdo nejaky napad? Diky moc!
zaseklý zámek nelze diagnostikovat
řešení zkusit asi jako v OI při zaseknutých zadních dveřích - je potřeba dostat dolů tapec, pak nosič agregátu a zkusit odblokova zámek
tím neříkám, že to funguje, jen nápad
  • 5 let později...
U 5 let stare octavie mi prestal fungovat central levych zadnich dveri, zustaly zamcene, nejdou otevrit ani zvenku ani zevnitr, kdyz oteviram dalkovym tak je slyset ze ve dverich cvekne ale taky hned cvekne na zavreni takze zustane zavrene, nepotkal se s tim nekdo? At vim po cem jit jako prvni kdyz to nejak kuchnu, diky
