Publikováno Listopad 26, 200717 r Zdarvim mam dotaz Narodilo se nam mimi a manželka potřebuje jezdit . Jak vypnout airbag u spolujezdce ? nemám tam vypinač to je az u těch novějších modelu pry by šla vypojit nějaka pojistka kdyby někdo věděl díky
Listopad 26, 200717 r Dá se to vypnout přes VAG,ale má to jeden háček policajti tomu nemusí věřit že to máš vyplé.Bude nejlepší oficiálně přes servis Škoda aby ti k tomu dali patír že to máš vyplé kvůli autosedačce.
Listopad 26, 200717 r nešlo by to ještě nějak jinak než přes ten vag? sehnat vedení na vypínač a dát ho tam
Listopad 27, 200717 r Dá se to vypnout přes VAG,ale má to jeden háček policajti tomu nemusí věřit že to máš vyplé.Bude nejlepší oficiálně přes servis Škoda aby ti k tomu dali patír že to máš vyplé kvůli autosedačce. Uveri - kontrolka ti par krat zablika a pak stale sviti - to indikuje vypnuti bagu - teda jednoho z nich
Listopad 27, 200717 r Dá se to vypnout přes VAG,ale má to jeden háček policajti tomu nemusí věřit že to máš vyplé.Bude nejlepší oficiálně přes servis Škoda aby ti k tomu dali patír že to máš vyplé kvůli autosedačce. Uveri - kontrolka ti par krat zablika a pak stale sviti - to indikuje vypnuti bagu - teda jednoho z nich Upraveno Listopad 27, 200717 r od Komárek
Listopad 30, 200717 r Autor dik za rady byl jsem u sveho automechanika přes vag mi airbag vypnul prace na 5 minut.kontrolka blika a pak zhasne
Prosinec 18, 200717 r Zdarvim mam dotazNarodilo se nam mimi a manželka potřebuje jezdit . Jak vypnout airbag u spolujezdce ? nemám tam vypinač to je az u těch novějších modelu pry by šla vypojit nějaka pojistka kdyby někdo věděl díky A nebo zkus zaparkovat na noc auto do Prahy. V těchto dnech tam frčej airbagové "akce". Ráno přijdeš a minimálně o airbag spolujezdce budeš mít "postaráno" i bez vypínače... Mě se v autě hodil a nakonec po něm zbyla díra a na budíkách svítící kontrolka.... Tak mě tak napadá, pro dobu co se Ti v autě nehodí, jestli nebudeš mít lepší si ten airgag místo vypínání vymontovat a schovat. Kor v těchto dnech...
Březen 25, 200817 r Co by teda obnášelo dodělání toho vypínače? Sehnat vypínač, držák. Co ještě ? ŘJ airbagu pro auta s vypínačem a bez vypínače jsou shodné? V autorizovaném servisu to nechtějí udělat. Prý je to zásah do bezpečnosti. Je to někdo kdo to má uděláno i "otestováno"?
Červen 28, 200817 r potreboval bych kvuli detske autosedacce vypnout spolujezdcuv airbag, je nato nejaka finta? dik.
Únor 11, 200916 r Volně pokračuju v kolegově dotazu: V autorizovaném servisu (čti u zlodějů) sem si nechal odpojit airbag spolujezdce taky kvůli děcku a co se nestalo, svítí na mě kontrolka, a furt. Prej odpojili svorkovnici a vyply to v řj., ale stejně svítí. V návodu píšou, že po odpojení spolujezdcova abg, má kontrolka chovati se klasicky, ale místo zhasnutí 6x bliknout, a pak zhasnout, ale ona ani neblikne, ani nezhasne, ale furt svítí. V servisu sem mu řikal, že to neni podle návodu a on mi furt dokola tvrdil, že to je normální, že to tak má bejt, a ještě sem si musel na palubku nalepit takovou debilní samolepku o deaktivovanym abg, i když mi svítí kontrolka do xichtu. Otázka zní, mam tam na ně vlítnout a seřvat je, nebo trpět svítící kontrolku? Bojim se totiž,že ty šmoulové tam vyvedli kdovíco, a nepoznám takhle, jestli třeba něco neni se řidičovym airbagem.
Únor 12, 200916 r asi tak: s blbcem se nepři - stejně nevyhraješ protože lidská blbost je nekonečná najdi někoho s VAGem kdo tomu rozumí a pořeš to s ním odkud jsi ?
Únor 12, 200916 r asi tak:s blbcem se nepři - stejně nevyhraješ protože lidská blbost je nekonečná najdi někoho s VAGem kdo tomu rozumí a pořeš to s ním odkud jsi ? Ahoj a děkuji za reakci, teď bydlím v Plzni.
Únor 18, 200916 r Tak sem brnknul na infolinku Škodovky, popsal jim problém. Za hodinku volali, že mam zajet do toho servisu. Jaxem to položil volali ze servisu, kdy by se mi tak hodilo dorazit, aby se na to koukli. Takže za hodinu tam jedu, sem zvědavej jaxe budou chovat EDIT: tak nic moc, napíchnul to na ten jejich užasnej dotykáč, vysvětlil mi, jak za to nemůže, že to hlásí chybu něco o odporu, a že to pošle do škodovky, ať s tim něco udělaji. Ale opravdu to zapojil a odpojil v řídící jednotce, při zapnutí bagu to nechybuje, při vypnutí v řj. to chybuje, chjo, takže si měl Vašo pravdu, škoda. Upraveno Únor 18, 200916 r od Urvanej
Březen 7, 200916 r Nejsem expert, ale tuším v DP jsem zahlédl, že rozlišují verzi bagů, u starších typů se po vypnutí bagu musel zapojit odpor místo patrony, měli na to snad i opravárenskou sadu.
Březen 23, 200916 r Takže sem nakonec jeden autorizovanej servis naučil odpojovat airbag spolujezdce. Už to funguje jak má, ale stálo mě to celkem 2 dny dovolený, kdy sem jim musel dávat auto na celej den, 130Km najetejch mezi servisem a domovem a 50 minut na telefonu, protože sem střídavě volal do škodovky a těm umělcum z nejmenovaného autorizovaného servisu v Plzni na borech. Viktor X: To bylo první co sem se ho ptal, jestli tam neni potřeba dát nějkej přídavnej odpor, když mu ten jeho kompjůtr ukazoval cituji: "Přílis nízká hodnota odporu na nějakym pinu tý a tý svorkovnice" (si to přesně nepamatuju). On mi vysvětlil, že tomu opravdu nemohu rozumnět, a že odporová svorkovnice se dávala pouze na některé verze starých oktávií. No byl sem u nich naposledy, už tam nepáchnu, nemyslim si, že tomu rozumim, ale oni by si rozhodně neměli myslet, že jsou mistři světa a občas přiznat že neví. Děkuji všem za reakce.
Březen 23, 200916 r jasně, že jde, mají to na příní i OI od MR03 (kabeláž, vypínač, stropní lampa a bagovka) vyměníš a budeš to mít.
Srpen 10, 200916 r Uveri - kontrolka ti par krat zablika a pak stale sviti - to indikuje vypnuti bagu - teda jednoho z nich Zdravim, ako sa to teda ma spravat pri deaktivacii airbau spolujadca? Kontrolka ma po zablikani ostat svietit, alebo ma zhasnut? Airbag treba aj mechanicky odpojit od konektoru? dakujem
Srpen 10, 200916 r dik za rady byl jsem u sveho automechanika přes vag mi airbag vypnul prace na 5 minut.kontrolka blika a pak zhasne která kontrolka ??? na palubce je kontrolka bagu, ale ta se týká kterého ?
Srpen 10, 200916 r Pro předělání - vypínač, káble, stropní světýlko, ŘJ air - podle počtu bagů. Pak to lze ještě udělat s původní jednotkou, kdy je přerušen přípoj do bagu a přes přepínač se aktivuje buď vhodný odpor nebo bag, celé tohle je vhodné doplnit o indikaci vypnutého bagu, např. právě zmíněným stropním světlem... a nebo vozit prcka vzadu...
