takze tam mozem dat v pohode ten 5w-40 a odporucas mi ten castrol alebo mozem zvolit aj nieco ine ... dakujem. bude lepsi ten 5w-40 ako povodny 5w-30.
Urcite bude lepsi na zimu ten 5W40, prez leto klidne i 10W40..Ten 10W40 se da pouzit bez problemu celorocne, ale Castrolu bych se vyhnul..Kdyz das treba Total,Shell, Mobil,Valvoline,Elf,Texaco,Q8 tak to motoru po Castrolu jedine prospeje...
ok ale 5w-30 je plna syntetyka ... pocul som ze ak uz raz dam plnu syntetyku nemozem prejst na polo syntetyku a ten 10w-40 je sa mi zda polosyntetyka ... ktory olej mi teda odporucis ... co ten Valvoline duralblend ...
Ono dnes uz se to zas tolik nedeli na polosyntetika a plna, i kdyz je obecne zazite, ze 10W40 je polo a 5W40 plna...I 10W40 muze byt plne synteticky olej..
Rozhodoval bych se podle toho jak je auto vyuzivano pokud jezdi spise kratsi trasy po meste dal bych 5W40, protoze driv maze motor pri studenym startu, pokud jezdi auto delsi dal bych klidne 10W40..Valvoline Durablend je dobry olej sam sem ho pouzival, ted jsem zkusil Total Quartz a myslim, ze za ty penize co se prodava je to jeden z nejlepsich oleju.napr Citroen dava Total jako prvonapln coz si myslim taky svedci o kvalite..
jazdim cca. 700km mesacne po dialnici a cca.300km mesto ... co mi teda odporucis ktory olej by si tam dal ...
Osobne bych tam dal tu 5W40, ted na zimu to bude pro motor asi nejlepsi..Navic nema jeste tolik najeto, takze myslim, ze kdyz das tev Valvoline nebo Total 5W40 motor si bude jen broukat..
no motor mam 1.6 55kw naj. 141.000km a ten mi vies povedat ktory teda? skor mi porad celorocny nie len teraz na zimu ... olej budem menit teraz a potom asi az pred zimou ...
andrew25
v pohode tam mozes dat castrol magnatec 5w40 sam ho pouzivam a bez problemov neviem preco ale niektory ludia su voci castrolu zaujatý... motor ma 144000km 6rokov na castrole a nic nebadam aby bolo nieco zle ;)
Ten 5W40 se da pouzit uplne bez jakyhokoliv problemu celorocne....V zime ma hlavne tu vyhodu, ze driv maze motor po studenem startu..Konkretne bych doporucil
Total Quartz 9000 5W40, Valvoline Durablend 5W40 nebo i jine renomovane vyrobce napr. Texaco nebo Shell- ten je sice kvalitni,ale u nas predrazeny cili bych ho nevolil...Urcite bych se vyhnul Castrolu u neho je za hodne penez malo muziky...Mezi tim Totalem nebo Valvolinem bych volil podle sympatii ke znacce ani s jednim chybu neudelas..
ok dakujem teda za rady no kazda dalsia potesi ... myslim ze tam dam ten 5w-40 Valvoline a co si myslis o pripravkoch ktore sa davaju do olej pred jeho vypustenim nech lepsie vytecie olej a motor ma z vnutra cistejsi ...
Zadny pripravky bych do oleje nepridaval...Olej ma potrebna aditiva v sobe obsazena a neni dobry uz nic pridavat..Navic pokud motor jezdil dosud na kvalitni olej, ktery byl pravidelne menen tak musi byt cisty (predpokladam ze vis na co jezdil dosud) a neni nic co by se melo v nem rozpoustet....Zahrej motor na provozni teplotu, olej nech poradne vykapat, dej ten Valvoline Durablend 5W40,kvalitni filtr a uvidis jak motor poslape jak hodinky..
no mal som na mysli pripravky ktore sa davaju pri vypustani oleja ... takze teda klasika zohriat olej a vypustit ... a original filter olejovy
Jo takhle to bude ideailni...Myslim ze origo filtr bude ok..
Nevite, jestli se da pouzit do octavie combi 1,8 turbo 4x4 olej 5w30 od mercedesu. Sice je to olej na 60tis, ale max bych na nej jezdil 10-15tis km. Bohuzel nemuzu najit spacifikace, diky
Zdar chlapy, chystáám se na výměnu oleje, procházel sem si toto téma, a abych pravdu řekl sem z toho vůl, každý píše něco jiného. Chystám se na výměnu oleje v mojí Octavárně 1,9TDI 81kW AHF,, doposud tam byl olej Castrol TXT 5W-40. Mám v něm pokračovat? Přemýšlel sem i o CAstrol EDGE Turbo Diesel 5W.40, který mi doporučili místo TXTčka. Ale moc se mi to nezamlouvá. Nebo zkusit Valvoline SynPower 5W-4O?? Co myslííte, díky za rady!! :palec2:
Jak už jsem psal dříve,dej tam to co doposud.
1)Pokud splnuje specifikaci VW není co řešit.
2)5W40-plná synt. v zimě zaručuje svoje vlastnosti do -35
10W40-plná nebo polo synt.-------------//--------- do -30
15W40-minerální olej -----------//----------- do -25
(jednoduchá převodní tabulka čerpáno z www.oleje.cz,nebo www.olejservis.cz
To záleží na Tobě 100lidí 100oleju,bohatě stačí kvalitní č.4.
staci teda Valvoline 5w-40 ...
noo pytam sa aj kvoli tomu ze cez olejposta.sk je v rozdiel v cenach min. resp. do 1300.-sk platim postovne a nad 1300.-sk neplatim takze ak zoberiem Valvoline dostavam sa na cenu skoro Castrolu ...
A co olej: MOBIL 1 TURBO DIESEL ( 0W/40 ) ?
Co si myslíte ??? Píšou že novinka a nejkvalitnější olej pro diesela.
Co jsem četl vypadá hodně dobře.
Mám sice už starší auto - O 1,9 TDI r.2000 s najeto 177 tisíc , ale zvažuji ho na příští výměnu.
Teď mám Shell Helix Ultra ( 5W-40 ) .
Jezdím tak 80-90% krátké jízdy do 20.km.
Kluci co řííkate na tento olej CAstrol EDGE Turbo Diesel 5W40?? Chci ted nalít do své octavárny,
zdravim vas pani.
nakoniec som si objednal tento olejik : http://olejposta.sk/r_1849.html
uvidime ci to bola spravna volba ...
Myslim ze to byla velmi dobra volba..Kvalitni olej renomovaneho vyrobce za slusou cenu...
prosím o radu či môžem dať do Octy -benzín olej Titan 10w40 CFE MC -synthese? dík
