Zdravím, prosím vás, neví někdo, čím by mohlo být, že mi stále svítí (samozřejmě myslím i po zavření) osvětlení zavazadlového prostoru u octávky combi r.v. 2000?? Je tam nějaké čislo v těch 5tých dveřích nebo tak něco ? díky moc za odpověď
ČAU hele je tam spinač v zamku ale s nim moc neudelaš spis to ale bude tim ze ti nekdo flaknul s dveřma a posunul zapadku na zadnim čele no tak ji proste povol a vrat kousek zpatky. Zdar.
se spínačem jde hýbat - bud je tam spona co ho drží nebo je chycen roztavenými plast kolíky často se vyhne a nespíná
-mám taky combi a vadilo mi že světla svítí pořád kdykoliv otevřu dveře i ve dne,tak jsem to vyřešil tím,že jsem světýlka vyměnil a dal jsem tam světýlka z felicie,pasují tam a hlavně mají v sobě zabudované vypínače,takže si rosvítím kdy já potřebuji,je to super,všem doporučuji.
Dobrá rada, moc dobrá, já nad tím dumal kam tam dát nějaký vypínač, ale tohle se mi líbí. :palec2:
FOR KOPECKY :palec2::palec2::palec2::palec2::palec2: Dobré..... jdu na to....
svítí to, protože nespíná kontakt u zámku - stačí pootočit táhlem na zámku a o jeden závit ho prodloužit - potom vypne světlo , když jsou dveře zavřené
je tam spinac a mozem ti taky poslat je uplne novy aj spinace do zamkov dveri niesu problem zohnat tie sa naozaj zoderu a potom je to na vymenu celeho zamku.
Ja mám ten istý problém:Permanentné svietenie v kufry a tým pádom nemožnosť zamknutia centralom. Ale príčina je celkom iná. Mám prasknutú takú umelohmotnu gebuzinu co pritláča kontakt(mikrospínač).Neviem ako je to v iných zámkoch ale na mojej octe 1.6 LX comb/99 je ten mikrospínač zapojený tak ze ked je stlačný je vypnutý. A kedže tá umelá hmota čo na neho tlačí je prasknutá v uchytení nemá dostatočnú silu na pritlačenie. No a najlepšie na tom celom je že sa nedá zohnať a ani opraviť. lol Iba výmena celého zámku(cca 1600.-SKK) :fakac: A ten môj je po repase ako nový :076
Ja mám ten istý problém:Permanentné svietenie v kufry a tým pádom nemožnosť zamknutia centralom. Ale príčina je celkom iná. Mám prasknutú takú umelohmotnu gebuzinu co pritláča kontakt(mikrospínač).Neviem ako je to v iných zámkoch ale na mojej octe 1.6 LX comb/99 je ten mikrospínač zapojený tak ze ked je stlačný je vypnutý. A kedže tá umelá hmota čo na neho tlačí je prasknutá v uchytení nemá dostatočnú silu na pritlačenie. No a najlepšie na tom celom je že sa nedá zohnať a ani opraviť. lol Iba výmena celého zámku(cca 1600.-SKK) :fakac: A ten môj je po repase ako nový :076 no neda sa zohnat ,ale ja ju viem zohnat aj samostatne.
Jojo, delal sem to kamosovi, je to ten "doraz"
Tak keby sa dala ta umelohmotna gebuzina zohnat a nebolo by to drahe tak mam zaujem. Dufam ze to nie je z tej krepej umelej hmoty co nic nevydrzi.
Daj vediet (este keby si bol z vychodu ... :palec2:
Daj vediet (este keby si bol z vychodu ... :palec2:nazdar jasne mozem ti to poslat postou cena je 300sk iba si to musis sam nahodit.je to origos plastovy obdlznik zo spinacom vo vnutry.moj mail je palo418@centrum.sk
Na Felicii jsem světýlko s vypínačem nenašel, ale šlo by tam dát z Favorita nebo Š105/120 (osvětlení stropu)?
je to světlo jak v š105, felicie s novou tváří byly už bez vypínače
jj. díky za info.
  • 14 let později...
ahoj lidi, uz to nekdo poresil? Mam octavii I facelift lifback a dal jsem do kufru led svetla canbus a pridal jsem i na druhou stranu abych mel vestsi odpor a i tak to sviti stále i po zavnreni kufru a i po zamknuti auta. Zkoušel jsem pototocit tím tahlem jak tu nekdo radil a jedna otocka nic nevyresila, tak jsem otocil jeste jednou a uz se nezavyral kufr. pokud ma někdo další rady, tak sem s nimy. ideálně natocit nejake video.
