Publikováno Červenec 15, 200817 r PROSÍM PORADÍ MI NĚKDO JAK MAM ODSTRANIT FLEK ,KTERÝ ZŮSTAL ?NA PALUBNÍ DESCE PO ODSTRANĚNÍ OBOUSTRANÉ PÁSKY?MĚL JSEM TAM NALEPENÉ KOLEČKO PRO UCHYCENÍ NAVIGACEA PO ODSTRANĚNÍ TAM ZŮSTAL FLIČEK ZKOUŠEL JSEM TO TECH .BENZÍNEM ,ALE BEZ ÚSPĚCHU.DĚKUJI PŘEDEM
Červenec 15, 200817 r Já bych to zkusil lehce a opatrně nahřát horkovzdušnou pistolí a pak to setřít hadříkem s tech. benzínem...Pokud tam ten flíček už nemáš "vyleptanej", ale to asi ne.... Upraveno Červenec 15, 200817 r od Marek
Červenec 16, 200817 r skus to nahriat s fenom a handrickou zotriet , horkovzdušnou pistolí stou musis byt opatrny
Červenec 17, 200817 r Autor skus to nahriat s fenom a handrickou zotriet , horkovzdušnou pistolí stou musis byt opatrnydíky všem za info napíšu jak to dopadlo.
Červenec 23, 200817 r Autor díky všem za info napíšu jak to dopadlo. TAK JSEM TO VČERA SKUSIL NAHŘÁT TÍM FENEM A UMÝT TECH.BENZÍNEM A VYSLEDEK BYL VÝBORNY AKORÁT JSEM POUŽIL JEŠTĚ OŽIVOVAČ PLASTŮ-LESKLÝ,KTERÝ SCHOVAL ZBYTEK LEPIDLA CO UŽ NEŠEL ODSTRANIT.ŠLO TO TROCHU VIDĚT PŘI POHLEDU S UHLA.(MENŠÍ LESK ).PALUBKA JE JAK NOVÁ. DÍK VŠEM ZA RADU
