Publikováno Červenec 19, 200817 r Caute, skusal som tu hladat nejaku temu o traseni motora ale nejak sa mi to zatial nepodarilo najst tak som zalozil novu temu. Pred par tyzdnami ked som nastartoval auto triaslo a obcas zacali padat otacky az to skapalo...neskor som vycistil skrt.klapku a tento problem zmizol. Vcera boli menene rozvody,dal som vymenit aj sviecky a myslel som ze to vsetko prejde.Myslim ze auto netrasie az tak ako predtym ale stale je citit ze to trase.Neviete niekto co by s tym mohlo byt? (1.4Mpi 50Kw r.v2002 stav km 116tis) Po vymene rozvodou motor je tichsy, ale pocuj jemne klepotanie, napadlo ma ze by to mohlo byt len nastavenie ventilou?
Červenec 21, 200817 r Ventily sa nastavujú hydraulicky, keď pohľadáš na fóre je toho kopec o tom a MPi bude vždy trochu triasť na voľnobeh. Takže jedine porovnať taký istý typ motora, ako veľmi trasie aj keď tento pocit je veľmi subjektívny.
Červenec 21, 200817 r Autor Dobre tak vo ventiloch to nebude.....trasenie je teda OK...a co je teda to klepotanie ???
Červenec 21, 200817 r to klepotanie si neviem vysvetlit co by mohlo byt klepu 16V nemas niekde nieco povolene co by to mohlo vydavat ten klepavy zvuk.
Červenec 22, 200817 r Autor No dnes rano som nastartoval aaaa bol tam dalsi taky nejaky divny zvuk..ale potom to prestalo....a to klepotanie prestalo skoro uplne..len obcas nieco klepne......no mozno ze je niekde nieco padnute nejaka matica alebo co....
Srpen 31, 200817 r Nemoze to byt kryt motora zospoda ci nema nieco ulomene tusim u mna kryt motora ma ako by ulomenu taku PVC podperu na ktorej by mal byt este taky gumeny hribik ak je vypadnuty ten hribik tak moze klepat aj ten plast kryt motora .... vyskusal som to tak ze ked som na ten kryt pritlacil tak to bolo OK a kedx pustil tak ten zvuk sa ozval znova.... ale co trasenie motora .... U mna po obhliadke odbornikmi povedali motor trasie viac akoby bolo zdrave takze ... SK demontovat a vycistit a este mozno vymena rozvodov ale kedze neviem ci boli menene alebo nie ale myslim ze nie tak ma to este len caka ... Dufam ze to trasenie potom trosku ustupi ... Mohli by to trasenie motora ovplyvnovat aj vybite capy ci silentbloky ???
