Květen 11, 200916 r Mam 6674, kombinace West + East EU... Jinak mne to vubec TMC nestahuje.. Aha to je jiná verze, tak to musím doporučit tu mojí verzi + tu drobnou úpravu http://thepiratebay.org/torrent/4865271/rn...ofessional_09-1 Ta tvoje verze je stažená, nebo to takhle dodávaj u škodovky ?
Květen 12, 200916 r Taky stazena. Ty mas taky West i East? Hele a funguje ti zobrazovani jizdnich pruhu? Protoze v te moji to nefunguje.. Uz mam zase zpatky V3...
Květen 12, 200916 r Taky stazena. Ty mas taky West i East?Hele a funguje ti zobrazovani jizdnich pruhu? Protoze v te moji to nefunguje.. Uz mam zase zpatky V3... Jo jo v tý mojí je spojená west i east a aby se to tam všechno vešlo, tak prej chybí topografická, čehož jsem si ani nevšimnul. Spíš bych řekl, že po přepnutí do topo neni rozdíl mezi lesem a loukou, což je mi dost jedno, ale nechápu že po přepnutí do 2D/3D tak ty lesy naskočej (rozdíl mezi světlou zelenou a tmavou zelenou). Ty jízdní pruhy jsem moc nepozoroval, to mi přijde jako dost blbost. Ale je fakt že dřív se v některejch křižovatkách objevovalo ve 3D pohledu když jsem jí projížděl tak nahoře jakoby taková ta dopravní značka s pruhama, ale nevidim rozdíl jestli tu značku vidim za oknem v reálu, nebo na obrazovce.
Květen 12, 200916 r Tak ty jizdni pruhy nejsou zas tak spatny - zvlast kdyz projizdis nekde kde to neznas, upozorni te to driv nez treba vidis znacky Celkem toho vyuzivam No neva, stejne jsem zatim nenarazil na rozdil mezi V3 a V4 - nove dalnice to stejne nezna, a na V3 jsem zatim nehledal nic, co by to nenaslo
Květen 12, 200916 r Tak ty jizdni pruhy nejsou zas tak spatny - zvlast kdyz projizdis nekde kde to neznas, upozorni te to driv nez treba vidis znacky Celkem toho vyuzivam No neva, stejne jsem zatim nenarazil na rozdil mezi V3 a V4 - nove dalnice to stejne nezna, a na V3 jsem zatim nehledal nic, co by to nenaslo No je pravda, že kdybych nebydlel v ulici která je jenom ve V4, tak by mi to taky moc nevadilo.Ale takhle mně to domu vede uplně jinou cestou. Jinak další rozdíl je na dálnici co vede z Tábora na Prahu, tak ve V3 je posledních asi 7km v polích
Květen 13, 200916 r Potvrzeno i na http://vwnavi.com/forums/showthread.php?t=10580 - CD_6843 Tak uvidime...
Červen 21, 200916 r Potvrzeno i na http://vwnavi.com/forums/showthread.php?t=10580 - CD_6843 Tak uvidime... Stáhl jsem poslední mapu pro 2009.2 BMW a upravil pro koncernové navigace RNS 510. Zatím testuji v autě a paráda. http://vwnavi.com/forums/showthread.php?t=10580&page=3
Červen 22, 200916 r Ako sa dá dostať k tým novým mapám od BMW? Východná europa je novšia, ako V3, čo dáva momentálne Škoda?
Červen 23, 200916 r Ako sa dá dostať k tým novým mapám od BMW? Východná europa je novšia, ako V3, čo dáva momentálne Škoda? Už je samozřejmě V4 east i west a připravuje se V5. K mapám pro BMW 2009-2 se lze dostat přes vyhledávač. A link, jak je upravit jsem uvedl výše. Na této mapě je east i west dohromady a je tam tuším 44 států a celé to má cca 4.15 GB. Jediný problém je, že nefunguje topo, ale osobně to neřeším.
Leden 6, 201015 r Dnes jsem dostal DVD West Europe V5 a V6 a nejdou mi přidat POI body.... v adresáři TPD není soubor LSC_EXTENSION_TEMPL.LSC jaku u map V3 ...neví někdo jaký je postup u map V5 a V6
Leden 6, 201015 r Takový soubor tam také nemám, ale POI jsem přidal (V6). V programu RNS510poi mi to hlasí při přidávání poi : Cannot open File H:/tpd/nscWeu_eu_ 20090714/LSD_EXTENSION.LSD. Systém nemůže nalézt uvedený soubor. z local save překopíruji adresáře ze soubory a i LSC_Extension_templ.LSC a teď si nejsem jist, když takto upravenou mapu znova načtu do RNS510POI tak tam ty body nevidím ...je to vůbec vidět v programu, nebo až když to vypálím tak v navigaci....
Leden 6, 201015 r V programu RNS510poi mi to hlasí při přidávání poi : Cannot open File H:/tpd/nscWeu_eu_ 20090714/LSD_EXTENSION.LSD. Systém nemůže nalézt uvedený soubor.z local save překopíruji adresáře ze soubory a i LSC_Extension_templ.LSC a teď si nejsem jist, když takto upravenou mapu znova načtu do RNS510POI tak tam ty body nevidím ...je to vůbec vidět v programu, nebo až když to vypálím tak v navigaci.... Tak ten soubor LSC_Extension_templ.LSC není v mapách, ale v samotném adresáři programu POI inspector .....
Leden 8, 201015 r Tak ten soubor LSC_Extension_templ.LSC není v mapách, ale v samotném adresáři programu POI inspector ..... Tak už vyřešeno děkuji....
Únor 1, 201015 r Rád bych se zeptal na těchto stránkách http://www.poiplaza.com/index.php jsou radary celé evropy ve formátu ov2. V tomtomu normálně chodí, ale program POIedit 2007 je nedovede převést. Nezná někdo způsob jak je do columba dostat?
Červenec 28, 201015 r Dobrý den Mám jeden problém chci si předělat poi body. Mám program PoiEdit po načtení ov2 souboru se mií v pravo v obrazovce zobrazí informace o bodech. Pak to chci uložit jako asc soubor a objeví se mi tam hláška: Extension asc of filename does not match selected filetype. A nechce to uložit. Nevím co s tím. Předem děkuji za odpověď. Tak už jsem to dal dohromady. .-) Upraveno Srpen 24, 201015 r od Cd-rom
Srpen 25, 201015 r Cd-rom: Docela by pomohlo kdyžby jste řekl jak.. teď mám totiž uplně stejný problém.. Díky
Srpen 31, 201015 r Ulož to jako acs do jiného adresáře bude to mít stejnou příponu jako předchozí ovi2.poté to dej znovu uložit a umaž umístění nech jen název a dej to uložit jako acs. Jedině tak mi to fungovalo. Byla to ale fuška! .-) Nebo dnes jsem přišel na to že se to dá provést s celým paklem. Někde si sosni poi body, dej si je do adresáře rozjeď Poi Edit a dej Tools - batch Convert. V levo si dej složku kde máš nastahované poi a v pravo si nastav kde se ti to má uložit. .-) Upraveno Srpen 31, 201015 r od Cd-rom
Srpen 31, 201015 r Dobrý den. No tak si říkám že asi nejsem sám kdo to tu předělává pracně, aby měl trochu lepší navigaci, než ostatní. Tak-že kdo chce tak si můžete stáhnout mé předělané poi body, i s předělanými obrázky. Nejsou průhledné, jak to tu bylo psáno, ale účel splní. Je jich přibližně 250 kousků. Myslím že to jsou ty nejdůležitější. .-) Těžko říci jak často se mi toto povede aktualizovat, ale aspoň dobrý začátek. .-) Zde dávám svou tvorbu: Obrázky předělané na požadovaný rozměr: Aktualizace ke dni 1.10.2010 http://www.edisk.cz/stahni/60611/Obrazky.zip_627.93KB.html Předělané poi body cca 250 bodů: Aktualizace ke dni 1.10.2010 http://www.edisk.cz/stahni/12259/POI_acs.1.10.2010.zip_2.13MB.html Localsave vytvořeno na EE V6 Aktualizace ke dni 1.10.2010 http://www.edisk.cz/stahni/67300/localsave.zip_4.65MB.html Větší množství cca 350 poi předělaných s příponou acs aktualizované 1.10.2010. http://www.edisk.cz/stahni/12572/Poi_acs.zip_2.68MB.html Body byly vytvořeny a stáhnuty kolem 1.10.2010 z poi.cz Tak-že jsou i aktuální. Trochu jsem měl strach, abych to nedělal zbytečně, měla by být prý už verze map East europe V6.1, ale na tuto verzi jsem ještě nenarazil. Uvidíme. Jak bude předěláme. .-) Upraveno Říjen 1, 201014 r od Cd-rom
Květen 12, 201114 r Localsave vytvořeno na EE V7.1 Aktualizace ke dni 12.5.2011 stačí nakopírovat soubory ze složek a upravit info25.psc z 2 na 20. .-) http://www.edisk.cz/stahni/59410/internet.zip_4.97MB.html Ps- nefunguje mi v mapě ř a č. Ale v originál mapách škoda to určitě půjde. Ale ty jsem nesehnal. Kdyby jste někdo měli link na originální škoda mapy tak bych vám byl moc vděčný a mohl bych vyzkoušet, zda to i tam funguje, když tak tak bych to klidně i předělal. Díky všem.
