To by me take zajimaloco s cim bude lepsi prijem, jestli s vyhybkou, nebo s druhou antenou nekde schovanou za plastama... Podle me bude lepsi ta druha antena ( čim vic tim lip   lol ) Ne vazne by me to zajimalo.   ;)
Editováno: , autor: DRYVER
Dnes som sa rozpraval s chlapikom ktory o tom nieco vie, a ten mi ozrejmil funkciu kmitoctovej vyhybky. Ide vraj o to, ze dva tunery v radiu su preto, ze kym jeden prehrava zvolenu stanicu tak druhy hlada lepsi signal s tou istou stanicou na inej frekvencii. Ked taky najde, bez spozorovania sa radio prepne na lepsi signal a volny tuner opat hlada kvalitnejsi signal. Preto musia mat rovnake alebo aspon velmi podobnu silu anteny. Takze bud dve anteny na streche, antenu na okne ale lepsia ako antena schovana za plastami je vyhybka pri ktorej je signal rovnocenny.
Hovoril mi to aj s odbornymi vyrazmi ale ja som to pochopil takto. Co vy na to? Asi som napisal najdlhsi prispevok na fore
No já nevím, ale to přelaďování na jinou frekvenci mi nesedí.
To umějí i starý radia s jednou antenou.
Spíš jestli nejde o to nahrávání dopravních zpráv. :feve:
EDIT: pravopis...
Editováno: , autor: Dodo-Kolín
Je to tak ako píše Bubobu. To je režim v oblasti s "čistým" signálom. V oblasti kde je FM signál rušený interferenciami (odrazy signálu od objektov alebo terénu) sa rádio prepína do iného režimu (fázová diverzita) a prijíma signál naraz z dvoch antén, digitálne ho spracuje (odstráni sa rušenie) a upravený signál pošle do jedného z demodulátorov. Toto jednotunerové rádio s jednou anténou určite nedokáže.
Velke Ď. Niekto pisal ze sa uz neda v Skode kupit. Stale ju maju - u nás za 93€. Skusam este zohnat inde ale asi im tie euricka nakoniec dam.
K problemu s radio textom... tatko ma v nissane radio system Connect (nieco ako columbus) a ma s tym ten isty problem... posledne znaky sa proste neprepisu... hladal, pytal sa v nissane... nic nezistil, akurat nasiel prispevok na fore z roku 2005 kde niekto popisuje podobny problem (na neznamom autoradiu). Velmi by ma teda zaujimalo co je to za chybu ze sa tak casto vyskytuje, resp ci existuje radio kde to funguje korektne:) Mozno to vyplyva z podstaty RDS... ale to mi fakt nedava zmysel, neviem si predsatvit preco by to jednoducho nemohlo fungovat spravne...
Radiotext : musim vzdy prepnut na inu stanicu a vratit sa , potom je uz tesxt vacsinou spravny. Nemyslim ale, ze ide o podstatu, resp. chybu RDS, pretoze doma na AV recaivery YAMAHA je to v poriadku. NIKDY som nezaznamenal chybu tadiotextu.
JAS : ten jas ma uz uplne stve, rano vobec nic nevidim na display. Ani nevidim poriadne auticko pri parkovani :-( Večer je uplne krasny a jasny display, ale nemyslim, ze je to tym, ze je tma. Svieti určite viacej !!!
Ahoj, vim,že se to tady řeší pořád dokola, ale napište mi prosim někdo, co je teda vše zapotřebí udělat, aby Bolero fungovalo tak jak má,chci si kopuit nějaký starší. mám OII MR2005 a radio stream. Díky chlapy
Ještě jsem chtěl napsat, zda nemáte někdo video nebo fotky, jak vypadá na obrazovce prostředí při parkování ,nebo používáni A/C atd. díky
stačí ti Gateway a někoho kdo to nakoduje... pro parkováky potřebuješ novou jednotku parkováků a změnit zapojení, pro klimu vyměnit ovládání klimatizace... celý panel..
Editováno: , autor: Milhausek
to Míra Tischler:
Zde je docela dobře popsané ovládání:
Jinak pokud chceš aby se Ti na Boleru zobrazovalo autíčko-parkování, tak musíš mít FL parkováky včetně jednotky!
jj,díky, a co říkáš na bolero? Nebo spíš i o staršim? Můžu ho mít za 4 - 5 tis. K tomu teda to gateway asi 2 tis , nevíš kde to koupit,nebo to vzít radši do škodovky?
gateway už v autě máš.. ale starou.. a bez korektního nakodování někým kdo tomu rozumí ti je nová k ničemu.. nejde vyměnit kus za kus...
Takže můžu použít starou a jen si jí nechat nakodovat teda? Nebo to chápu blbě?
nemužeš nakodovat stárou gatewey ale vyměnit za novou gatewey typu S,AD, nebo novější
